Lo mío no es comprar Omegas, ¿que hago?
nolodic
Quería tener un detalle con mi chica, y bueno, al menos esta vez no es falso.
Caja: original en estado impecable.
Trasera: con restos de cera y bastante nueva. Quedaban sombras de una pegatina en la que aparecía la letra M
Cristal: Diría que no es original y con algún roce, pero pulible.
Calibre 620, con falta clara de limpieza y aceitado y a saber, porque el balance se ve con poca amplitud y ha ido toda la noche, pero con
ganas de pararse.
Corona: original y en buen estado
Esfera: con algún tocado, pero al ser tan pequeñajo se ve peor en la foto de como en realidad aparenta.
Correa: de piel, no original de buena apariencia.
La pega.
El vendedor decía que atrasaba pero que estaba todo bien y me encuentro que al movimiento le faltan los dos tornillos y los anclajes para quedarse cogido a la caja, y para solucionarlo, le han puesto DOS CRISTALES.
El reloj me ha costado 50,50€.
Le comento el problema al vendedor y me da opción de devolvérselo,(pagando yo) o quedármelo y me devuelve 15€ Se quedaría por 35,50€.
LA PREGUNTA:
por ese precio me lo quedo, le hago la limpieza como pensaba y que le busquen los los anclajes? Lo devuelvo?.
¿QUE HAGO!!!! ?
Yo lo devolvía...simplemente porque no te avisó en su momento. Desconfiaría de que el reloj no tuviese otra tara que en principio no veas.... Saludos¡¡
Yo probablemente me arriesgaría, creo que con suerte puede quedar bien y no estamos hablando de mucho dinero, pues no tiene mala pinta, pero este tipo de compras siempre tiene riesgos,:nosena: como no soy experto estoy hablando por instinto.
El envio de ese reloj embalado a cualquier parte del mundo y con nº de seguimiento ronda entre los 5 y 8 € ... tampoco es tanto ... y las reparaciones no son baratas ...
muchas veces las cosas están tan baratas por algo ... me pasó con un Helvetia que se le salía la tija ... y preferí gastar en el envio de vuelta antes de arreglarlo y encontrar otros problemas y que se conviertiese el proyecto en un pozo sin fondo ...
Yo me lo pensaba .... y si quieres una respuesta, en mi caso, casi seguro que se lo devolvia ... (tiene que marchar dpm, y tener una reparación muy económica para que no lo hiciese)
nolodic
El movimiento tiene unos 18mm de diametro. es el 620.
Y observo que va estupendo con la esfera abajo, pero con la esfera hacia arriba se para. Tal vez el eje del volante?
castrocanda
yo me lo quedaria un omega es un omega
seguro que le hace falta una revision
lo llevaria a un buen relojero limpieza y cambio de aceite y a disfrutarlo
Me refería al reloj completo.
Si el calibre no está sujeto tal vez esté tocando el volante con la tapa. O eso que comentas, el eje del volante.
Comandante
Uff pues no se que decirte.
Por lo que comentas es probable que tenga un pivote del volante roto, no sé si lo cambiarías tu o sino puedes informarte a ver lo que te cuesta y en función decidirte.
Al margen de eso parece que no necesita mas que una buena limpieza y estaría como nuevo.
yo me lo quedaría, parece que no tiene mal arreglo.
un saludo
Probablemente eje de volante, con un problema idéntico o sea solo andaba "esfera abajo", era el eje de volante y con la espiral deformada (seiko 5, 7009 de 1981), me han presupuestado 20 € de reparación. Desde luego hablando de vintages si no quieres arriesgar, no deberías comprar ninguno, creo.:neutral:
Yourdudeness080
Yo averiguaria el costo de una reparación perfecta del reloj y dependiendo de eso me lo quedo...
Aunque creo que igual me lo quedaría total por 35 euros amigo, lo mismo te gastas en dos birras y dos bocatas
Si no funciona lo mandaría de vuelta, aunque ese reloj para piezas por 35 euros está bien, y teniendo en cuenta los costes de envío... dificil decidir.
Yo también me lo quedaría.
Le daría un buen pulido al cristal, una buena limpieza a la caja y supongo que podría conseguir dos tornillos para sujetar el calibre de los cientos y cientos que voy guardando.
Si el problema principal fuera el eje del volante, ahí si que lo llevaría a un profesional. Como te dice Yourdu, 35 pavos son dos birras y un par de tapas.
Nokland
Lo del anclaje es baladí, se soluciona facilmente con dos tornillos que no serán difíciles de encontrar y apañarlo tu mismo, pero lo del eje del volante puede ser mas complicado de solucionar, y seguramente sólo por un experto. Si no estás dispuesto a llevarlo a un profesional, te tocaria andar buscando un volante, o un 620 para desguace que con suerte tuviese el volante intacto y hacer tu el cambio (yo cambiaria todo el organo regulador; puente, espiral... etc...). Pero esa opcion tiene un coste, pues aun para desguace un omega no se vende barato, y ademas es dificil saber si tendra el volante en condiciones.
En fin, 35 euros un reloj omega de señora es menos del la mitad del precio por el que anda la segunda mano de esos relojes en ebay, y ese sería el motivo por el que me lo quedaria a pesar de que el vendedor no fue del todo sincero (pudo no hacerlo aposta). Pero desde luego me lo quedaria para tratar de repararlo de algun modo, porque para guardar en un cajon prefiero billetes a relojes, jejeje.
nolodic
La caja tiene un diametro exterior de 22mm. Y con toda seguridad ni las agujas ni la tapa estan tocando nada..
Tenia que haber hecho una encuesta, parece que va ganando el me lo quedo. Pero lo llevaria a un profesional, porque me falta
mucha practica con mis hmt para atreverme a hacer una limpieza de un reloj que funciona, y ya ni hablar de tocar un balance o valorar una averia.
Pienso que un vintage no debe comprarse sino esta en buen estado, logicamente esto tiene su precio, las gangas no existen (nadie da duros a pesetas) y si necesita una buena reparación es mejor olvidarse.
Una reparación de un reloj calibre 620, Omega cobra 400€ y no se realiza en nuestro pais, tal vez consigas un buen profesional que lo pueda reparar. Por lo tanto creo que solo por un fuerte valor afectivo o por coleccionsmo se debe reparar un reloj vintage.
nolodic
Debo agradecer a todos las opiniones, y mentiría si no dijera que algunas opiniones no tienen más peso para mí que otras.
Lo he lubricado un poco sin desmontar, y aunque atrasa con la esfera arriba, ya no se para.
Obviamente necesita una limpieza. Encontrar un valiente relojero no va a ser sencillo ni económico, y esto para mí es un hobby, no un negocio. Si vendo un reloj, es para comprarme otro y tener un reloj parado por falta de piezas no tiene sentido, ya que no lo voy a usar de despiece.
Así que le voy a decir al vendedor de devolverlo el lunes, para que no de tumbos durante el fin de semana, pero ya tengo mirados un par de mecanismos 620 que me garantizan que funcionan bien :nosena: si se quedan en buen precio de puja y puedo cambiar mecanismo completo, me encantaría pagar otra ronda de cañas para que el reloj se quedara en la familia.
Gracias a todos por la ayuda que brindáis desinteresadamente a los novatos como yo, pero sobre todo gracias!!! por la paciencia que mostráis al ver las burradas que hacemos día tras día.
