mate cimarrón
Feliz de estrenar por fin luego de bastante negociación y alguna demora de importación esta belleza de Ω Speedmaster Moonphase Chronograph Calibre 9904 Co-Axial Master Chronometer Ref. 304.30.44.52.01.001 de 44.25mm de Diámetro y 100M de estanqueidad
Es un cronógrafo de 2 contadores e indicador de fase lunar, la subesfera a las 3 es de minutos y horas del cronógrafo (que puede ser usado como un 2do huso horario o GMT) mientras que la de las 9 tiene el pequeño segundero y el fechador de tipo aguja.
Tanto los índices aplicados como todas las manecillas son de oro blanco, y las 3 agujas centrales y los índices llevan Super Luminova blanca con un tono de luminiscencia celeste:
Complicado tomar fotos casi sin luz con el móvil eh?
A las 6 se encuentra el indicador de fase lunar, que presenta un disco de cristal metálico micro estructurado para obtener una imagen de alta resolución de la Luna con una detallada y simpática huella en la zona del 1er Alunizaje del Apolo 11 en el Mar de la Tranquilidad el 20-07-69
A pesar que la resolución es excelente la huella es tan pequeña que para verla bien es necesaria una lupa, ya que a simple vista apenas si la veo usando lentes:
Foto de la huella real en la Base Tranquilidad:
El mecanismo de la fase lunar es muy fácil de ajustar con la corona en la 2da posición; en el sentido de las agujas del reloj se mueve la lunita de la fase lunar (solo gira en el sentido de las 9 hacia las 3) y girando la corona en el sentido inverso a las agujas del reloj se ajusta la aguja del fechador. Es de notar que una vez ajustada correctamente la fase lunar no necesita ninguna corrección adicional por un periodo de 10 años de uso continuo.
Tanto la esfera como el bisel son de cerámica en un color negro brillante a la luz directa. Los índices y números de la escala del taquímetro del bisel son grabados con una aleación de circonio que Omega llama ‘liquidmetal’, que se aplica a una presión de 5 Tons directamente y en frio sobre el bisel cerámico.
Los cristales de zafiro (frontal y de fondo visto) tienen tratamiento antirreflejos en ambas caras.
En el interior de este reloj se encuentra el calibre 9904 (evolución de la serie anterior de calibres 9300 de Ω): Cronógrafo automático con rueda de pilares y escape Co-Axial a 28800 alt/h u 8 Hz. Cuenta con 368 componentes, 54 Jewels , 2 barriletes en serie con una reserva de marcha de 60Hs, Certificado METAS, resistente a campos magnéticos hasta de 15000 gauss con espiral de silicio y acabado rodiado, con Côtes de Genève en arabesco.
En cuanto a las sensaciones a mí me resulta un reloj muy cómodo , de esos relojes que uno mira y vuelve a mirar una y otra vez sin ver la hora necesariamente, hermoso por donde se lo mire.
Obviamente con sus 44.25mm es un reloj para muñecas L o XL ya que es bastante grande y algo cabezón tb con sus 17mm de altura como puede verse en las fotos:
El cierre del brazalete tiene un microajuste deslizante muy práctico mediante el accionamiento de un botón en la parte interna del cierre (a la manera del Seamaster Diver-300M pero más corto) con un recorrido de unos 5 mm aproximadamente, muy adecuado para ajustar el reloj a la muñeca por los cambios de temperatura en invierno o verano por ejemplo.
Con el microajuste deslizante en posicion todo cerrado y todo abierto:
Algunas fotos de aquí y allá con distinta luz:
A la luz solar directa con el reloj algo de costado toma una tonalidad azulada:
Con una muñeca de unos 21 cm en total y una medida del lado superior de la misma de 65 mm, asi me queda a mi::
Y unas fotos de familia para terminar:
Y por último mi trio de Ωs vestidos de domingo, en pose formal y sonrientes para la foto:
Agrego un par de links a la página de Ω de este reloj y al video promocional de solo 30 seg:
http://https://www.omegawatches.com/es-es/watch-omega-speedmaster-moonphase-co-axial-master-chronometer-moonphase-chronograph-44-25-mm-30430445201001
Espero les haya gustado el reloj y la presentación y si no fuera así bueno, paciencia, seguro será mejor la próxima… porque siempre habrá una próxima no?
Slds.
Slds.
