PedroA
Si hay algo claro, es que es necesario tener tiempo. Hasta hace bien poco me había dedicado a reparar relojes con averías sencilla pero esto ha cambiado y últimamente busco aquellos proyectos olvidados que necesitan algo más que mantenimiento. Como aficionado, se que muchas de las reparaciones no son perfectas, aun así, las disfruto mientras aprendo cosas nuevas.
En esta ocasión traigo un par de reparaciones. Había pensado hacer hilos diferentes pero teniendo en cuenta que pueden ser complementarias he preferido ponerlas en un solo hilo.
La primera reparación es la correspondiente a un seiko 6139 6005 fabricado para el mercado americano. Como estaba a buen precio y parecía completo lo compré principalmente para usar la máquina en el otro pogue que tenía. A la vista de su estado y por desconocer la avería de la máquina que sustituí, decidí dejarlo en un cajón hasta que hace no mucho me puse con él. He decidido conservar la esfera original ya que ésta no se fabrica en aftermaker y de paso el insert para que lo acompañe con el desgaste original. La tarea para su restauración ha sido ardua, entre otras cosas por no querer gastar demasiado dinero en repuestos. Ya sabemos al precio que se venden si son originales.
Lo primero la caja. Como puede verse estaba muy machacada.
Para pulirla he utilizado una pulidora artesanal fabricada a partir de una amoladora
El resultado más que satisfactorio.
Cepillado circular de la parte superior usando el torno.
La tija. Basta ver el precio al que se venden para intentar su reparación. Tras taladrar el cuadradillo se le ha soldado con estaño la cola de un prolongador, y por ahora aguanta bien.
Otra de las piezas que falta, la bata de sujeción de los pulsadores. Nuevamente tiramos de torno utilizando como modelo la de mi otro Pogue.
Por último el cristal, parte delicada. Había oído que se utiliza óxido de cerio o diamantina para pulir los cristales así que me pasé por una cristalería a fin de informarme. El cristalero tuvo a bien darme un poco de óxido de cerio que es el que he utilizado para darle el acabado final.
El cristal en su estado original.
Comenzamos con lija de agua de diferentes granos (desde 320 a 2500).
Finalizamos con el óxido de cerio (mezclado con agua y jabón) y un pequeño disco de fieltro de los utilizados con la dremel.
Mejor imposible.
El reloj finalizado a falta del armis.
La segunda reparación es la de un rokopf. Fue una puja convulsiva, a un precio irrisorio y que por lo visto es una rareza ya que lleva una caja de plata, algo poco usual.
Con un pequeño vistazo podemos ver el estado del reloj.
En esta fotografía se pueden resumir todas las averías.
Como puede verse, el rubí del puente de volante está roto por lo que se ha cambiado.
Lo siguiente es tornear el eje de volante.
El espiral está deformado. Con dos pinzas y paciencia la enderezamos.
Falta el pitón del puente de volante, así que tiramos nuevamente de torno y lo rehacemos. Lo dejo circular porque da igual la forma, lo fundamental es poder sujetar el espiral.
El áncora está a falta de una clavija, así que la torneamos.
Reparadas las principales averías realizamos una prueba con el órgano regulador.
Y ahora la prueba de fuego, lo montamos sin limpiar ni aceitar máquina ¿funcionará?
Tras la limpieza con la máquina de ultrasonidos dejamos la máquina lista para meter en la caja.
Y hablando de la caja, una bonita ¿caja? de plata. Como puede verse está hecha un cisco.
Con un poco de imaginación nos fabricamos unas herramientas caseras.
Resultado final tras la limpieza en ultrasonidos. Se ha respetado el estado de la caja, no realizándole ningún pulido a la misma.
Y por fin el reloj con una leontina que debió de ser de mi madre o abuelo
Y esto es todo. Espero que os sea de utilidad para futuras reparaciones.
Mejor imposible.
