un Kinetic sin acumulador........ funcionaria como un automático?
reivan
Hola chicos.
Una pregunta, para quienes conozcais el funcionamiento KINETIC.....
¿cuando al cabo de 10 años ( o los años que sean) se fastidie el acumulador del kinetic, si no se cambia el reloj funcionaría como un automatico??
yo pienso que no.... pero me lo dijo una vendedora de El Corte Ingles y me dejó un poco asombrado.... y a la vez me dejó con la duda....
¿que me decís?
Pues no se yo......
Otra cosa es un spring drive pero no tiene acumulador.
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/FbmKZ5JXyjo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Un reloj Kinetic es basicamente un reloj a pilas, esta se carga por medio de un rotor, pero a fin de cuentas funciona con una pila. Nunca podra funcionar como un automatico. No conozco muy bien el sistema de los kinetic, a lo meejor estoy metiendo la pata, pero si no me equivoco el rotor no puede cargar un sistema que no es mecanico, no existe muelle real, no?
Asterix
Doy fe de que no. Mi mujer ha tenido dos kinetik, le han durado menos de tres años los dos, y cuando se joden, a la basura o al cajón como recuerdo. Nunca más.
el acumulador vale poco mas que una pila normal y se cambia igual de facil
Hola chicos.
¿que me decís?
pues que no es incompatible vender relojes con no tener ni idea de tecnica.... que es lo que la pasa a la dependienta
Parece que no hay debate, amigo gnomo. El Kinetic sin un acumulador operativo no funciona, pues no hay donde almacenar la energia electrica que produce el microgenerador que es activado por el rotor.
La dependienta de ECI esta equivocada, se mandó lo que en Chile llamamos "un carril", es decir, una afirmacion sin ningun sustento.
Ahora bien, hay acumuladores de repuesto y no valen mucho mas caros que una pila normal.
Un abrazo.
reivan
Muchas gracias a todos,
estaba seguro que no podria comportarse como un automatico.... no sé tanto de relojes como vosotros pero por el tipo de funcionamiento en el que se basa el kinetic era imposible......
Entonces no recomendais un Kinetic? he visto un par de ellos superguapos pero que tengas que cambiar la pila (generador) me parece un rollo........ además de que el movimiento del segundero no me excita (se mueve como un quarzo )
alguien a favor de kinetic? :happy:
Yo tengo uno y no me ha dado sino satisfacciones. Llegara el momento en que deba cambiarle el acumulador, pero como es igual a cambiar la pila y no son caros, creo que no tendre problemas.
Aqui mi Seiko Kinetic Coutura Perpetual.
castrocanda
Yo opino lo mismo seria igual que tener un coche sin bateria funcionaria mientras estubiera en movimiento al pararlo adios
a no ser que tubieras parkinson entonces no habria problema
Quintiliano
Hola, quizá la vendedora que te dijo eso realmente lo cree, porque se lo haya dicho su jefe o un compañero de ventas. Pero no es exactamente cierto... creo que un Kinetic puede seguir funcionando aún con el acumulador "tocado" o muy viejo, pero de ahí a poder afirmar que funcionaría como un automático... me temo que no.
Para el caso de un Kinetic con la batería 100% "muerta", mi pronóstico es el siguiente: el reloj se pararía. Al ponérselo o agitarlo para activarlo, empezaría a dar saltitos de 2 segundos, lo que significa que la batería está descargada. Normalmente para que deje de dar saltitos y pase a condición de uso normal se requieren unas cuantas horas de uso, o bien que lo agites entre 200 y 300 veces de lado a lado, para que el rotor cargue algo de energía. Pero mi pronóstico es que al estar la batería muerta, no cargaría, por lo que seguiría dando saltitos de dos segundos y finalmente se pararía.
Hay que tener en cuenta que el desgaste de un acumulador como el que llevan un Kinetic, o un Eco-Drive, tiene mucho que ver con el uso que se ha dado al reloj, la frecuencia con la que se ha utilizado y en general el estilo de vida que ha tenido en sus años de servicio. Te vas a encontrar Kinetics con más de una década que no han dado ningún problema de batería y otros que fallan en menos tiempo, y la razón estará en la vida del reloj.
Aparte de esto, la comparación con un automático requiere matizar que el Kinetic comparado con un mecanismo automático es un "camión". Me explico: el giro de un rotor en un Kinetic es lento y pesado. No es un giro rápido y suave como en un automático. Esta característica impide cargar un Kinetic en un "Watchwinder" (cargador de automáticos). La propia Seiko patentó un aparato para cargar los Kinetic que nada tiene que ver con la mecánica, y que si no recuerdo mal funciona por inducción de electricidad.
Si estás dudando porque deseas adquirir uno, mi sugerencia es doble:
1) Si quieres un Kinetic de alta gama, compra un Seiko de estos auto-relay, son de lo mejor que tiene Seiko.
2) Si quieres algo económico, por lo que te costaría el cambio de acumulador (o menos) te compras un LORUS Kinetic con un calibre reciente Seiko Epson de tipo datejust, o daydate, que ya lleva un acumulador y no capacitor. Estos calibres de LORUS están simplificados (no llevan botón de comprobación de carga, que sí llevan todos los Seiko) y en mi experiencia son relojes robustos, duraderos y mejores opciones por ese precio que muchos cuarzos normales. En el Ebay internacional tienes una gran oferta, con fondo vista y sin fondo vista.
Salu2
Quintiliano
Yo estoy a favor del Kinetic, y tengo buenas razones.
No voy a decir que sea un sistema perfecto, sin ningún punto débil. Quizá podríamos calificarlo como "reloj híbrido" ya que integra un sistema de generación de electricidad basado en la mecánica. O más exactamente denominarlo: reloj ecológico del siglo XXI.
Es un reloj que responde a criterios ecológicos: genera su propia electricidad. Con ese simple argumento, se ha ganado muchos partidarios. Busca a cualquier ecologista de los que te sermonean con la contaminación de las pilas de botón y cuéntale que tu reloj es un Kinetic y que funciona con tu propia energía transformada en electricidad. Probablemente le dejes sin habla.
En un Kinetic la energía mecánica de su dueño se transforma en energía eléctrica, y efectivamente el calibre está animado por un circuito electrónico basado en el cuarzo, pero eso lo que consigue es que el reloj tenga una desviación de apenas unos segundos al mes, en comparación con desviaciones de segundos AL DÍA que son normales en cualquier automático.
Además la reserva de marcha en un automático puede llegar a 45-50 horas; en un Kinetic son seis meses o más, a plena carga. Esto significa que puedes quitarte el Kinetic el viernes, dejarlo guardado dos semanas y volver a ponértelo sin que se haya parado, manteniendo la hora. No puedes hacer eso con un Rolex o con un Omega automáticos. En una semana y pico ya se habrán parado.
Lo que sí destaco del Kinetic es que es un reloj pensado para ser utilizado de forma habitual. Si compras un Kinetic y lo guardas, se dañará la batería de forma prematura. Es un reloj que se debe utilizar. En cambio, un automático bien construido no sufre por estar guardado mucho tiempo, siempre que sea resguardado del polvo, luz solar, calor, frío, etc. Ni un reloj de cuerda manual.
Salu2
Amigo reivan, como te dice el compañero Quintiliano, en la serie Kinetic de Seiko los mejores calibres son los que tienen la caracteristica auto-relay. Esto significa que el reloj, luego de 72 horas sin detectar movimiento en el rotor, se "duerme", es decir, entra en un estado latente para ahorrar energia. En el mio, las agujas de detienen y lo unico que sigue funcionando normalmente es el calendario perpetuo. A veces he dejado de usar mi Seiko Kinetic mas de un mes y simplemente al cogerlo, lo que es bastante para que el rotor gire, automaticamente se pone a la hora. Segun Seiko, hara ello hasta cuatro años despues del ultimo uso. Si ha estado mas tiempo detenido, habra que ajustar la hora manualmente.
Es una delicia ver como magicamente el reloj despierta y sus agujas se mueven rapidamente hasta la hora actual. Eso si, no considera los cambios de hora invierno-verano. No se si los modelos mas modernos (el mio es del año 2005) tienen ajuste automatico del cambio de hora tambien.
Para combatir la ignorancia lo bueno es preguntar en un servicio tecnico oficial
Si, aunque siempre barreran para casa y dirán que es una maravilla y aunque cierto es que es un avance importante en la técnica relojil; pero me quedo con los Casio o Citizen de carga solar, los dos seiko kinetic que he tenido (que mala suerte) me has salido rana ...
Realmente estos hibridos son magnificos relojes, pero no han conseguido dar una alternativa clara al reloj de cuarzo.
Es cierto que mejoran en la fuente de energia, siendo los acumaladores ( si salen buenos ), de una larga duración, tres o cuatro veces mas que una pila, pero claro tambien valen tres o cuatro veces mas y además necesitan revisiones más a menudo.
En el momento que salieron fueron importantes por el ahorro en la fuente de energia ( los cuarzos tenian un consumo excesivo), pero hoy en dia no es así.
