reloj radioactivo que hacer?
deluxe
hola mi duda es la siguiente: tengo desde hace unos meses un Mortima Superdatomatic con la esfera repleta de tritio hasta las cejas, muy bonito y hasta da la hora, bien. el problema viene el dia que a mi suegro la da por comprarse un contador geiger y darse una vuelta a ver que encuentra... y encontro el reloj este, el aparato se puso naranja (precaucion) y da unos 45 micro sieverts hora.
alguien puede decirme si realmente tengo que preocuparme (segun el si) o si dono el reloj a la International Atomic Energy Agency (IAEA)
gracias.
45 micro sieverts hora es mucho? es que no tengo ni idea de como va eso. En algunos relojes con tritio en los indices se puede leer a las 6 "T<25" :dudoso:
He oido que el tritio dejo de usarse en los relojes porque era peligrosa su manipulacion por los fabricantes, pero no para los usuarios.
Tienes algun reloj con tubos de tritio?, si es asi, has probado a pasarle el aparatito?
De todas formas, podrias poner una foto?
Kalessin
¿Pero ese reloj no es de los 70? El tritio debería estar inactivo en cualquier caso. Digo yo :dudoso:
Reloj
Hace mucho tiempo fui a una tienda con la intencion de adquirir un Luminox, porque me gustaba como iluminaba, pero cuando la dependienta me dijo que era radioactivo me eche para atras...no quise comprarlo porque tener tritio todos los dias en tu brazo como que no es aconsejable, hay que tener precaucion...y bueno me alegro no haberlo comprado. Es mucho mejor la Superluminova, no brilla como el tritio pero al menos es sana y no contamina.
Asi que si el contador geiger te dice precaucion aconsejaria que no lo uses. La salud vale mas que cualquier reloj:guay:
Joanot
Yo creo que no pasa nada siempre y cuando pongas una cortina de plomo entre la mesita de noche, donde depositas el reloj, y la cama. :666:
nunca en lka historia de la medicina ha enfermado nadie por los relojes con tritio ,refiriendose solo a usuarios , ni ningun relojero por repararlos y el tuyo lleva 30 años desintegrandose y perdiendo radiactividad ... yo lo usaria tranquilamente
el tritio fue mortal para las trabajadoras que lo ingirieron a veces durante años , chupando los pinceles que utilizaban para aplicarlo ..pero en usuarios jamas se reportó ningun caso .....
feel
Perdona por la coña: Pero tu suegro trabajaba para la CIA?? no puede dedicarse a buscar "rebollons" como todos los suegros??
La verdad es que en esta web http://radiactividad.org/ puedes ver el nivel de radioactividad de distintas ciudades españolas, la más alta marca 0.18
torai
JUAS,JUAS. Que cosas tienen los suegros. Con familia así no creo que se me aburran en las comilonas navideñas y demás eventos. Dígale que pase el contador por el turrón de jijona a ver que pasa. Disfruta del reloj que a peores cosas estamos expuestos.
Un abrazo
cloboc
gracias.
Hola
Si el contador de tu suegro da 45 micro sieverts por hora, yo miraría si el contador está bien (en serio). Esa cantidad de dosis es más de 300 veces la permitida para la población general y más de 6 veces la que se permite en un año a trabajadores que están expuestos a radiaciones ionizantes, cosa que no me creo que ocurra en un reloj con tritio de los años 70. Para más inri, la radiación beta (es decir, electrones, que es la que emite el tritio) no pasaría de la caja del reloj al exterior y, en el caso de que sí lo hiciera, tampoco traspasaría la piel. Como bien te ha dicho 6138, sólo por ingestión continuada puede ser peligroso.
Saludetes
Hola
Saludetes
Menuda explicacion, por si quedaba alguna duda.
Gracias cloboc.
san.san
Yo tengo un Luminox, de buceo.....
Lo ilumina unas capsulas de gas, y si es posible que en la fabricación haya algo..... pero en el uso lo dudo.
Lo que si es cierto es que crea adicción: se ve de noche, a cualquier hora, o buceando, espectacular...... pero espectacular. Tengo otros relojes, (un TAG por ejemplo.....) y algunos días días me pongo el Luminox sólo para dormir.
En fin, que no te preocupes...
deluxe
Hola no confundas micro con mili y la radiacion beta que emite traspasa el cristal, pero no la caja la gamma si que lo traspasa todo (el contador es nuevo y calibrado)
Sobre los luminox no creo que ningun reloj actual lleve tritio radioactivo.
Igualmente a ver si cuelgo una foto y si a alguien le gusta ya le dire donde recogerlo.
Saludos y gracias por las aportaciones
cloboc
Supongo que te refieres a mi.
Precisamente por no confundir micro con mili te digo que lo que comentas de 45 microsievert por hora es una salvajada (la 'u' en lo que sigue significa 'micro') :
- 45 uSv x 24 x 365 = 394000 uSv/año = 394 mSv/año
Es decir, 394 mSv de radiación emitida (cierto que no toda es absorbida, pero eso depende de multiples factores). Si tienes en cuenta que, según el CSN, la dosis máxima permitida es de 1 mSv año en público general... tú me dirás dónde está el error.
La radiación beta, como dije, son electrones (los tubos de los antiguos televisores emitían rayos catódicos, que en realidad eran... electrones), por lo que su emisión es débil y no es perjudicial. Y yo no hablaba de cristal. En cuanto a la radiación gamma, el tritio no emite ese tipo de radiación.
Por cierto, la luminosidad de los índices y agujas de un reloj con tritio no se debe a éste, sino al fósforo que lo recubre (en gran cantidad, comparativamente con la cantidad de tritio). El fósforo se excita por el bombardeo de electrones del tritio y, al volver a su estado de reposo, emite la energía sobrante en forma de luz, que es la que vemos nosotros.
Saludetes
deluxe
Tienes razon algo esta mal, o media en rems o lo hacia en una base de 24h. Se lo pedire a ver que pudo ser...
waltonjones
Consigliere
A mi prima Tejerina le regalaron un reloj radioactivo. :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Joanot
Creo..., pienso..., me parece... no creo que...
Mira lo que le pasó a Lex Lutor, que se creía que la criptonita era inocua y llevar un anillo de esa substancia le costó la mano.
Si es que no os tomais las cosas en serio...
:nosena:
