Reloj de pared
Méndez1
Me preguntan: ¿Existe algún reloj de pared que tome carga de forma infinita?
Gracias de antemano por sus aportes.
Kalessin
Mientras haya sol
:he:
TonieT
Para conseguir que sea de duración casi infinita y siendo un reloj de pared analógico o digital que este en el interior de una casa, cueva, bunker etc, con una placa solar y un acumulador en el interior estando las baterías a tope de carga podria funcionar décadas sin que la placa siguiera dando energía solar al acumulador.
No se si existe en el mercado algun reloj de carga solar y de pared que sea autónomo como los de muñeca, pero claro tendría que estar en una sala o habitación muy iluminada o suficiente para cargar las baterías, los de muñeca cargan incluso con la luz eléctrica del lugar donde estés en esos momentos.
PD: Los relojes de pared y de cuerda mientras uno se acuerde cada vez que les toque darles cuerda pues casi son también infinitos si no tienen averías, lo de la precisión o exactitud es otro tema.
Si no entiendo mal, estás preguntando por un reloj que, con o sin intervención de una primera fuerza (ya sea eléctrica, de muelle, de explosión, atómica, etc), funcione de forma infinita sin requerir de otra o varias intervenciones?. No lo hay.
Esto sería como preguntar por la máquina del movimiento continuo. Es decir, cualquier sistema de correas, poleas y engranajes que, sin requerir de fuerza externa, funcionara ad-infinitun. Pues no, no lo hay. ¡Ójala lo hubiera!, se iban a comer los árabes todo su petróleo con patatas.
Lo más cerca de un reloj, digamos autónomo, es el que te pone el compa Kalessin, y no podemos decir tampoco que sea infinito puesto que todos sabemos que las estrellas nacen, pasan por diferentes fases y acaban muriendo.
Méndez1
Me referia mas bien a algún sistema de carga solar o fuente de luz.
autrigon
No es de pared, pero tiene un cierto tamaño, se tratat de el ATMOS al que nosotros no le aportamos ningún tipo de carga, subida de pesas ni pila electroquímica o solar.
Su fuente de energía se basa en las variaciones de temperatura. Dispone de recipiente hermético, semejante al de los barómetros aneroides, lleno de cloruro de etilo, cuya presión de vapor hace que en el intervalo de temperaturas normal se vaporice un cierta cantidad y la diferencia de volumen, mediante una adecuado mecanismo de transmisión de esa pequeña variación a un muelle semejante a los de 400 días y funciona sin ningún tipo de intervención externa del dueño.
Está muy mal explicado pero se llama el reloj que se alimenta del aire y, en teoría, sería perpetuo.
TonieT
También esta el reloj que no es de pared pero si de mesa, y es el reloj de aniversario mecánico que se le da cuerda una vez al año este sin ser infinito es para tener en cuenta, creo que, el de carga solar, y que la baterías solo alimentasen el reloj, como ya dije mas arriba, serian décadas funcionado salve averías todo esto en plena carga y sin tener que recargar las baterías, por que, mientras la placa solar del exterior siga recogiendo energía y recargando podria ser infinito o de por vida de una persona el funcionamiento del reloj.
TonieT
Aclaro para que no se me mal interprete en este mensaje de aquí abajo me refiero a mi mismo, aquí mismo se puede revisar todos mis mensajes (energía solar placas solares = Sol), en este mismo de abajo en el original ¿no se ve la carita de sonrisa + la que silba (a mi no miradme)?, un poquito de por favor por favor, no se quien se puede haber dado por aludido pero no era mi intención.
Como se nota lo cegados que están algunos ¿sera por el Sol?.:nosena:
TonieT
Otra manera y mas barata, seria acondicionar el reloj para 12V o 24V y con una batería de automovil o camión, en plena carga, me parece que también serian muchos años para agotar la pila, pero claro tendrias que ocultar la batería en algun cajón de un mueble.
:he:
TonieT
Otra :idea:Si es solo para dar energía a un reloj de pared y de interior, con un pequeño molino para recoger energía eólica y sus correspondientes baterías, también seria casi infinita la enérgica que dispondría el reloj, y mas si es pensando solo en la duración de la vida de un ser humano, que es, este, el que mira o necesita saber a la hora que se encuentra.
eelio
Yo de niño, años 70, con un mecano de la PHILIPS hice un reloj de péndulo que, equipado con un motor de pilas, llegado el momento se cerraba un interruptor y el motor elevaba la pesa hasta que otro interruptor paraba el motor.
Nunca he visto esta tecnología comercializada.
Hola, Eelio me alegra leerte despues de tánto tienpo.
El sistema que describes me parece que es el mismo que tiene el reloj que hay en el escaparate del centro relojero, lo que no sé es si el maestro Pedro lo ha montado en algún sitio más.
