Pregunta técnica.
hapkido
En la búsqueda de vintages me encuentro a menudo con esta situación:
[/URL][/IMG]
Relojes a los que les han hecho un rebaje en el lado de la tija, hasta dejar un agujero. Me imagino que los que hace esta operación, tienen alguna otra intención más allá de destrozar la caja de forma gratuita. Mis hipótesis actuales son:
1. En un momento dado se ha debido partir la tija y hacen el agujero en cuestión para sacar "empujando" desde ahí. en lugar de desmontar el puente del barrilete sin sacarlo de la caja que me parece lo menos cruento.
2. Que hayan intentado introducir el casquillo de un prolongador que no quepa y hayan querido "acomodarlo" haciéndole espacio.
¿Sabéis cuál es la causa de estos rebajes tan frecuentes?
¿Cómo podría tapar los agujeros con métodos y herramientas rudimentarias?
Gracias. :saludo:
El desgaste que producen los dedos por el roce al dar cuerda durante años sobre una aleación blanda ...
hapkido
Gracias por comentar.
Entiendo lo que decís, el uso continuado a lo largo de los años, el pH y el sudor ocasionan un desgaste perceptible. Pero en este caso me temo que el desgaste es demasiado, y además no es uniforme, cosa que no se aprecia en la foto anterior. En la siguiente se observa mejor que el desgaste ha sido "alrededor" del canal de la tija pero evitándola, y de forma no uniforme como lo hubieran podido hacer los dedos. Parece bastante premeditado y puedo estar equivocado, pero me huele a DREMEL desde lejos. Os dejo la foto:
[/URL][/IMG]
Gracias por la ayuda. Saludos. :saludo:
nolodic
Yo no creo que sea Dremel y me apunto a la opinión de Psicoac.
De hecho me pasó no tan exagerado en un reloj de bajo coste que terminé tirando.
El roce hace que una corona de 5 mm se quede en 3 mm con los años. Ten en cuenta las aleaciones de antes.
Y ese roce a mí si me parece de los dedos, precisamente.
Como bien comenta Bonzo el sudor va haciendo que el metal se vaya deteriorando, (le ataca) lo cual unido al roce diario producido por el acto de dar cuerda, produce un desgaste en materiales de baja calidad.
hapkido
Pues parece que hay unanimidad, me doy por convencido! Gracias por vuestra ayuda!!!!! :gracias:
