Volviendo a las travesuras Orient K 7720
hectorargentina
Queridos Amigos del Foro:
La verdad que hacía tiempo que no podía dedicarme a entrar al foro y leer las notas de los amigos, que las hay fantásticas. He tenido algunas actividades que me mantuvieron alejado de las bruselas y destornilladores. Además he tenido un contratiempo con un reloj Seiko del que se me perdió el tiret, y me dejó bastante acobardado porque no puedo encontrar el repuesto.
Había cometido la barbaridad de desarmar un reloj Orient K 7720, sello que indica en la plaqueta del circuito, o KW 77705 - 00 CA según dice la tapa posterior del reloj. Este reloj fue desarmado confiando en la memoria y sin tener documentación al respecto. Lo cual fue bastante irresponsable, lo sé y pido disculpas, pero el temperamento con el destornillador en la mano a veces hace esos "malos trucos". Resultó ser que tuve verdadero miedo de perderle alguna pieza y me pasé un tiempo buscando el plano de desarme, que no he podido conseguir por ningún lado.
Cosa que unos días atrás, me senté con paciencia y mucha decisión y terminé sintiendome un "niño grande". El niño tenía que armar un complicado rompecabezas, el grande pudo enfrentarlo aunque fuera complicado. Resultado de la aventura es que he logrado armar CASI todo el reloj. He logrado conseguir una cámara para tomar mejores imágenes que las que suelo tener.
Y llegado este punto, me toca volver al inefable FORO DE RELOJES, al Maestro Pedro Izquierdo y los demás artistas del lugar, para resolver lo que me falta. La siguiente foto muestra el calibre tal como he logrado armarlo:
He podido hacer funcionar el calendario al menos al mover la tija y la corona y me queda claro como colocar la rueda de fecha y la pequeña pieza que la empuja en el momento de cambiar. Aquí hay otra vista de la máquina armada:
Ahora bien, como en todo rompecabezas, siempre está la "pieza difícil", y en este caso me han quedado DOS que sé perfectamente que tienen un lugar pero por más que les doy vueltas, no puedo encontrar donde ajusten correctamente. Son estas dos que aparecen en la siguiente imagen:
Evidentemente la pieza de cobre es para sujetar la pila del reloj, pero por más que le busco ubicación no encuentro la manera de montarla. A la pieza plástica no le he podido encontrar utilidad.
Aqui va una imagen de la esfera, que yo llamo cuadrante, para que vean algunas marcas que vienen con el reloj:
Y sé que luego deberé encontrar los tornillos adecuados para sujetar las patas de la máquina que se ven en la siguiente:
La pequeña pieza circular no corresponde a esta máquina, según me parece, porque no le encuentro ubicación tampoco.
Agrego una vista lateral del calibre:
Sin lugar a dudas la pieza que más me preocupa de todas es la de cobre, ya que es la que sujeta la pila en el portapilas, de otra manera se levanta y no permite hacer contacto. Por lo que no puedo probar el funcionamiento del circuito y el rodaje. Menuda paciencia usé para colocar el eje del rotor fuertemente magnetizado sin tener pinzas de bronce. Menos mal que la paciencia no viene en bolsas y cuando se gasta hay que comprar más, que si no hubiera tenido un gasto.
Y bien, nuevamente desde aqui, el viejo Buenos Aires, recurro a los amigos del foro para escuchar su consejo. Seguiré bregando por obtener una cámara de fotos que me permita participar mejor, la que usé fue prestada. También estoy intentando armar mi banco de trabajo, espero tener la tranquilidad y los medios para hacerlo a la brevedad.
Como siempre quedo atento a lo que ustedes puedan decirme con el agradecimiento que merecen por la generosidad docente. Y además dejándoles un abrazo de esos que uno les da a los buenos amigos.
Héctor
Fildi
Juer, no encuentro nada por orient K 7720. Nada de nada. Solo sale tu post en el google. :neutral:
6aly
Aun no siendo el mismo calibre, en la ficha técnica, se aprecia ambas piezas y su ubicación, un detalle la chaveta protector de bobina, ve con cuidado al colocarla, puedes dañar el hilo de la bobina.
Ha la hora de montar el rotor, coloca otro rotor por la parte contraria, así te facilitara el montaje.
La esfera no va fijada con tornillos, si no con los cerrojos de la fotografía, los tienes que colocar en el momento que vayas a colocar la esfera por las ranuras laterales entre platinas.
La pequeña arandela, no lo recuerdo bien, en algunos relojes de este tipo son para nivelar, o bien la bobina o el puente de rodaje, comprueba que el rodaje queda libre, y el circuito queda nivelado, si aprecias algunas de estas anomalías hay va la arandela, en otros casos es la arandela de fijar el disco de dietario, o de nivelar la rueda de horas, entre maquina y esfera.
hectorargentina
Como no podía ser de otra manera, los amigos del foro salen al salvataje de uno con una celeridad que asombra. MIL GRACIAS!!!! es imposible de agradecer de verdad la generosidad de ustedes.
El rodaje lo tengo montado ya, y gira libremente sin mayores problemas. Probaré colocar la pieza plástica de soporte de la bobina y la pieza del positivo de la batería tal como se ve en el dibujo.
La verdad que no veo el lugar para la arandela, pero una vez que esté todo en posición veré que se puede hacer. En cuanto pueda publico alguna imagen más e indicaré el progreso si los hay.
6aly, donde me dices el rotor, te refieres a la pieza imantada que va en el entrehierro del motor. Si es así ya lo he logrado montar, con una buena dosis de paciencia, pero está montado y gira a mano sin inconvenientes cuando muevo el rodaje.
6aly
Si la pieza del imán es el rotor, si ponemos otro rotor viejo, que coincida con el rotor, por la parte contraria nos facilitara el en platinado.
hectorargentina
Ahora te comprendo, dato que me servirá para otro montaje de otra máquina eléctrica. Compensar el magnetismo del rotor con otro viejo colocado invertido. Me vendrá muy bien en el futuro.
Para este caso tuve dos asuntos: el primero es que no sabía, cosa que se nota bastante, el segundo es que no tengo ningún rotor viejo, pero ya aparecerá uno de algún descarte. Estas maquinitas electrónicas dejan bastante "chatarra" a su paso.
Mil gracias nuevamente. Logré colocar el borne del positivo de la batería y la base plástica de la bobina en un extremo, espero no haber cortado el bobinado. Ahora me queda comprar la pila y probar el mecanismo.
Una vez logrado tendré que ver como resuelvo el montaje del cuadrante o esfera, porque se ha desprendido parcialmente la pieza de plástico que le hace base, así que recurriré al pegamento. Por otra parte, tiene un anillo de acrílico que no está en buen estado, tiene unas formas raras y veré como puedo reconstruirlo.
Creo que este hilo tendrá uno o dos capítulos más. Trataré de publicar fotografías de la evolución de la tarea.
Gran abrazo a todos.
hectorargentina
He logrado montar todos los elementos. Pero lamentablemente el reloj no arranca al conectarle la pila. Me cuesta mucho descubrir cual es la razón por la que la plaqueta no pulsa.
Por supuesto que si tienen algún consejo, soy todo oido y todo ojos. Un gran abrazo.
6aly
Hay que averiguar si el fallo es mecánico o electrónico, para ello precisas un tester, para medir voltaje de la pila, impulsos, consumo y resistencia de bobina.
Podemos hacer una prueba antes, cojeemos un reloj de quartzo que funcione paso a paso, le colocamos una pequeña brújula sobre el cristal, esta tiene que quedar lo mas horizontal posible, observamos y detectaremos unos pequeños movimientos, esto nos esta diciendo que la parte electrónica trabaja, y si el reloj no funciona , hay que centrarse en la parte mecánica, por el contrario si la brújula, no percibe ninguna alteración el fallo es electrónico, OJO, en relojes con el cristal muy grueso puede que este sistema no funcione .
hectorargentina
Muy interesante la hoja de pruebas sobre las plaquetas. Tengo multímetro o tester, asi que realizaré algunas pruebas. Continuaré contando los resultados. Muchas gracias.
hectorargentina
Lo que me llama poderosamente la atención es la total ausencia de información específica sobre este calibre. Es raro que no se pueda encontrar absolutamente nada de este reloj en la red. Me habré encontrado con una pieza rara y única?. Por supuesto que al intentar conectarme con la firma ORIENT me respondieron que solamente le dan esa información a sus services oficiales.
En fin, veremos que posibilidades se desarrollan de aqui en más. Pero sería una lástima no poder hacer nada con el calibre.
hectorargentina
Novedad con esta máquina. Ayer hice probar la plaqueta y aparentemente pulsa bien. Lo que está mal es la bobina, así que hoy la llevo para que me la rebobinen. Hay una casa aqui que hace buenos trabajos de esos. En cuanto me la terminen y la instale les contaré las novedades. Me dio una gran alegría saber que la plaqueta pulsaba bien.
Por otra parte me pondré a pegar con algún tipo de pegamento adecuado el soporte plástico que tiene el cuadrante en la parte inferior, que se encuentra casi suelto. Tendré que ver como consigo ajustarle los tornillos a las patas de la máquina que la sostienen en la caja. Prometo publicar más fotos cuando vaya avanzando.
Hay una cosa que me trae una duda. La pieza que toma el positivo de la máquina tiene un pequeño orificio aparte del que va en el tornillo que la sujeta. Ese orificio no "calza" en ningún relieve ni marca. Será para correrlo solamente cuando uno afloja el tornillo para poder soltar la pila?.
<a href='http://www.subirimagenes.com/otros-piezaelectrica-9489220.html'><img src='http://s2.subirimagenes.com/otros/previo/thump_9489220piezaelectrica.jpg' alt='subir imagenes' border='0'></a>
hectorargentina
He cambiado la bobina y el reloj se puso en marcha al alimentarlo. Ahora estoy luchando con fijar el cuadrante y las patas de sujeción para el armado final. El cuadrante lleva fijado con pegamento una bata de plástico, lo que lo convierte en algo de más difícil sujeción. Y por otra parte hay un distanciador de acrílico circular para mantener el calibre centrado en la caja, que es demasiado frágil y quebradizo. Los años tampoco le vienen solos al acrílico. Trataré de poner fotografías.
hectorargentina
FINALMENTE EL RELOJ SE ENCUENTRA FUNCIONANDO EN LA MUÑECA DE LA DUEÑA, que está feliz.
Era el regalo de 15 años de su padre, así que tiene toda una carga afectiva.
Tengo que reconocer que este hermoso y noble oficio permite ver expresiones de alegría que son valiosísimas.
Es increible como un reloj se "arraiga" en los afectos de las personas.
MILES DE GRACIAS A TODOS LOS USUARIOS DEL FORO QUE ME AYUDAN A VIVIR ESAS COSAS!!!.
hectorargentina
En un taller de aquí de Buenos Aires hacen la tarea de rebobinado. Uno puede dejar el núcleo y en un par de días hacen el rebobinado sobre el núcleo propio.
También tienen muchas bobinas rebobinadas, entonces uno puede hacer el recambio, deja el núcleo de la bobina que no funciona y en el momento le entregan una bobina igual que ha sido rebobinada y funciona.
En ambas circunstancias, hice el recambio de la bobina. Entregué el núcleo y me llevé la bobina funcionando en el momento.
En los casos en que no tienen núcleos listos a entregar del mismo tipo de dimensiones, uno debe dejarla para que se rebobine, suele tardar una semana, aproximadamente.
6aly
Es una suerte poder rebobinar, la bobina de un reloj, nunca se me habría ocurrido pensar en ello, ya puestos si algún forero supiera de algún taller de rebobinados en Barcelona le agradecería me lo comunicara.
hectorargentina
lamentablemente los costos de ida y vuelta deben llevar el valor de la bobina demasiado alto como para que se justifique, pero si se necesita alguna bobina en especial se podría realizar por aquí.
A lo mejor sería más razonable hacer un grupo de bobinas para que sea más rendidor el envío.
PedroA
No hay nada en el manual que subí sobre el Orient. La verdad es que yo no lo he mirado.
hectorargentina
No he podido encontrar información sobre este calibre en ningún lado. Por eso viene bien contar con esto que hemos logrado hasta ahora. El reloj está funcionando bien, por ahora al menos. Así que no podría pedírselo a la dueña para hacer un reportaje mejor con nuevas fotos.
Si en un tiempo me vuelven a pedir que lo revise para algo, podría hacer un mejor juego de fotos con el desarme y que nos quede como información en el foro.
Muchas gracias!!
