enay
Si hubiera que elegir un reloj que destile elegancia, este sería uno de los candidatos. El nuevo Girard-Perregaux 1966 Minute Repeater cuenta con una caja de oro rosa de 42mm, con una esfera lisa de esmalte blanco en el que destacan sobremanera los números aplicados y las preciosas agujas azules con forma de hoja.
Pero no solo destaca por elegancia y belleza, también por su función de repetición de minutos. La creación del sonido se basa en un dispositivo que requiere la presencia de dos anillos circulares en espiral dentro de la caja y pequeños martillos que los golpean a intervalos regulares. El diámetro del calibre y el diámetro interior de la caja están perfectamente equilibrados, para garantizar la máxima resonancia. La tapa trasera no es lisa, sino cóncava, con el fin de aumentar el volumen de aire entre el movimiento y la caja, lo que mejora significativamente la propagación del sonido. Marca las horas, cuartos y minutos.
El Girard-Perregaux 1966 Minute Repeater monta un calibre mecánico de cuerda manual equipado con una reserva de marcha de más de 4 días. A través del fondo abierto con cristal de zafiro atornillado podemos observar el movimiento, con puentes calados, el del balance es de oro y tiene forma de media flecha.
GIRARD-PERREGAUX 1966 MINUTE REPEATER
Technical specifications
Polished pink gold case with anti-reflective sapphire crystal
Bezel: round diamond-polished and shot-blasted interior
Case-back: closed by 4 screws with anti-reflective sapphire crystal, all inscriptions hand-engraved
Case dimensions: 42.00 mm
Water resistance: 30 metres
Crown: pink gold with engraved GP logo
Dial: white enamel, pink gold applied numerals
Hands: Leaf-shaped, blued and diamond-polished piece by piece
Girard-Perregaux E09-0001 movement
Mechanical with manual winding
Display: hours, minutes, small seconds
Dimensions: 14¼’’’ - 32 mm
Total height: 5.36 mm
Number of components: 317
Jewels: 27
Power reserve: minimum100 hours
Winding: manual
Variable inertia balance wheel
"Rounded" gold balance bridge, half-arrow type
Frequency: 21,600 vibrations / hour (3 Hz)
Mainplate: rhodium-plated and circular-grained
Bridges: Côtes de Genève, polished re-entrant angles
Striking mechanism with two opposing hammers, hours, quarter hours, minutes
Striking-mechanism speed regulation via inertia wheel, countersprings accessible on the bridge side, inverted minutes rack; conventional striking gongs.
Strap in full black matt alligator
Pink gold ardillon buckle
Numbered edition
Reference 99650-52-711-BK6A
References
Pink gold: 25882-52-121-BB6B
Steel: 25882-11-121-BB6B
Fuentes:
TimeZone
ActualidadRelojera
Jewels: 27
Winding: manual
Numbered edition
References
Fuentes:
TimeZone
ActualidadRelojera
