Nokland
Se detienen las agujas (no todas).[Solucionado]
El problema esta en un viejo movimiento que use en la construcción de mi bautizado como modelo "SG Earth Last Century"...:he::he::he:.jejeje vaya con el nombre, es mas grande que el reloj que es de 50mm jajajaja. Enlace del modelo: http://www.foroderelojes.es/showthread.php/32738-La-creacion-de-un-modelo-propio.
El caso es que lleva un viejo calibre de bolsillo con segundero a las 6 (aunque aquí la esfera este girada). Bueno pues cuando le viene en gana me lo encuentro retrasado, y tras observarlo con detenimiento descubro que la aguja de segundo NUNCA se detiene, pero si la minutera y la horaria (aunque siga la segundera). Saco la corona y la muevo un poco y a veces va, otras tengo que moverla mas.. pasar 12 o 24 horas y entonces va (hasta que me lo encuentro parado de nuevo) ¿Que leches pasa?... os propongo mis teorias:
1 No lleva la esfera original, sino esa que hice de papel, reforcé por detrás con plástico y pegué al movimiento, lleva su talco y todo, pero pienso que aun así se desengrana la rueda de horas... por lo que sea ¿?...¿podría ser?
2 La aguja de horas procede de una reparación anterior (no por mi), y no es la original. El casquillo de esa aguja era pequeño y alguien le dio un corte para abrirlo un poco, y esta tal cual, cortado y ajustado al cañon, puede ser que patine,...o que por otro motivo patine la minutera...no se. ¿?
¿y porque no se detiene la segundera...no va todo en el mismo tren?...eso me da que pensar que es un problema de "patinaje"
Gracias y disculpad el tocho, no se resumir:he:
