Relojes fossil twist
alfa1
Hola mi conocimiento de relojes es nulo y me gustaria si alguien pudiera explicarme los relojes denominados Twist de fossil como funcionan exactamente el sistema mecanico es simulado o mueve una parte solo y no la hora o como funciona. En internet hay muy poca imformacion y en cada sitio pone una cosa diferente.
Gracias a todos.
Joanot
Dice la propia publicidad que combina el mecanismo de cuarzo con la estética de un reloj mecánico. O sea que el turbillón debe ser simulado. Yo no lo compraría.
Claudio
Gracias a todos.
Hola, alfa1. No es corriente (o no debería serlo) el que alguien entre de repente al Foro sin ni siquiera presentarse en el subforo correspondiente ("presentaciones") y, además, entre haciendo preguntas, sin más, sin decirnos al menos por qué tiene interés en obtener los datos que pide. De todos modos, te contestaré: los relojes de la serie "Twist" de Fossil llevan mecanismos de cuarzo y mecánicos; es decir, que son relojes híbridos. El segundero lo mueve la energía proveniente del mecanismo mecánico que es, además, automático (se carga con el movimiento del brazo). Este mecanismo es el que se ve en parte a través de la ventana que lleva en la esfera. El cuarzo suministra la energía (y la exactitud de este tipo de tecnología) a las agujas horaria y minutera.
alfa1
Claudio perdona por las formas tienes razon habia pasado por alto la presentacion.
Te comento pregunto esto porque los vi el otro dia en una tienda y me llamaron la atencion estube apunto de comprar uno pero no sabia si era un timo simulado o de verdad hacia algo el mecanismo de inercia.
Pero una cosa que no me queda clara (no tengo conocimientos de relojeria) si lo mecanico (seguramente estara mal pero yo por mecanico entiendo con el movimiento del brazo) mueve el segundero ¿mueve las agujas de la hora, o no ? es que no entiendo exactamente la funcion de la pila. Por que si te he entendido bien si lo mecanico solo mueve los segundos, ¿lo que mueve la hora y los minutos es independiente?.
Y otra cosa si lo dejo hasta que se termine la cuerda, ¿sigue funcionando la hora con la pila?.
Gracias a todos por contestar.
Pues he buceado un poco por la red y la verdad es que ni en la propia página de Fossil dan muchos datos. Lo que he podido averiguar es, más o menos lo que te comenta el compañero Claudio. A saber:
El reloj lleva dos movimientos: uno mecánico-automático que mediante un tren de ruedas que no se ven transmite la fuerza a la rueda de escape y esta mediante el áncora al volante. De todo este tren de ruedas solo se ve la que conecta con el segundero, así que en la esfera del reloj vemos segundero, rueda de escape, áncora y volante. Muy bonito pero seguro que chino y, con suerte de mediana calidad.
El segundo movimiento es un cuarzo normal y corrientón que mueve las agujas minutera y horaria y va instalado en sub-esfera a parte. Con lo dicho y sin tener ninguno a la vista, se puede deducir que: Nunca el segundero será solidario con el resto de agujas del reloj (irán cada una por su lado) y si se le acaba la cuerda a la parte del movimiento automático, las agujas horarias seguirán marcando la hora tan a gusto. Por contra cuando se acabe la pila, tendrás un precioso reloj parado pero con el volante a toda pastilla.
Claudio
La verdad es que mis escasos conocimientos no me alcanzan para poder darte contestación fiable a todas las preguntas que haces. En primer lugar, respecto a los relojes mecánicos, se ha de entender que son los de carga manual (con la corona) y los automáticos (con una masa oscilante que se mueve y carga la cuerda al mover el brazo). En cuanto a la parte no mecánica (cuarzo), supongo que seguirá funcionando mientras tenga energía la pila, aunque se haya agotado la cuerda cargada automáticamente.
JIC
No te compliques la vida, si el reloj vale más de 200eu mira hamilton certina o tissot, osea comprate un reloj.
alfa1
Ahora que estamos hablando de relojes automáticos quiero preguntar unas cosas:
-Cuando con el movimiento se cargue el muelle(me refiero a la pieza circular esa que se enrolla) al maximo ¿que pasa? el martillo que lo carga con inercia ¿ya no se mueve ? por que no puede mas o como funciona.
-Y a medida que se va cargando el muelle el martillo de inercia ¿cuesta que se mueva mas ?
Gracias de antemano
Gracias de antemano
A ver si te lo explico sin enrollarme demasiado:
El muelle de un reloj automático no tiene el tope que claramente notamos en un reloj de cuerda. Lleva como una especie de embrague o resbalón que le hace permanecer siempre cargado. La masa oscilante (tu martillo de inercia) sigue con su función y el muelle de cuerda se limita a resbalar por el tambor (barrilete) permaneciendo siempre con la carga a tope.
Espero haberme explicado bien.
alfa1
Te has explicado perfectamente muchísimas gracias siempre he tenido esa duda sobre este tipo de maquinaria y he leído sobre ello pero no lo había visto explicado tan bien muchas gracias por resolverme la pregunta así da gusto.
Pero la otra duda que tengo es:
-Antes de llegar al punto de que actué ese embrague y resbale el muelle de la masa de inercia mientras mas cerca se este de ese punto mas le costara a la masa de inercia enrollar el muelle ¿no?
Reloj
Alfa yo tuve un Fossil hace tiempo y aunque los acabados eran buenos, la maquina pesima...no te recomendaria gastar 200 euros en un Fossil honestamente aunque la marca en si me gusta, tienen cosas muy bonitas pero como reloj propiamente no son muy buenos.
Como te dicen los amigos, por esa cantidad compras algo de buena calidad sea cuarzo o mecanico, mira las marcas Seiko, Hamilton, Tissot, Certina y las que vayas viendo.
Un saludo y bienvenido al mundo reloj:guay:
Ten en cuenta que la masa oscilante (de inercia) no carga directamente el muelle real (la cuerda). La carga al muelle le llega mediante un tren de piñones que, a modo de poleas, hace que le movimiento de la masa sea siempre la misma ya que se requiere un mínimo empuje.
De hecho, a los relojes automáticos que admiten carga manual por la corona, hay que darles cuerda inicialmente con cierta suavidad y lentitud de cara a no dañar el sistema de carga principal.
