Reloj de cuarzo
capelo
Igual es una pregunta absurda pero tengo un reloj de cuarzo y querria saber si se le puede sacar esa maquinaria y montarle un calibre que fuese manual o automatico,Chao y gracias.
enay
Si cabe, te cuadra la posicion de la tija, y encuentras una bata apropiada, o modo de sujetar la maquinaria, ¿por qué no?. De todas formas la esfera tendras que acoplarla, las agujas no te valdrán, y la corona será de otro paso.
Resumiendo, solo aprovecharas la caja, y la esfera si le cortas las patas, y la pegas.
Pero a pesar de todo, hay gente que lo hace. Aprovecha una caja "china" y pone una maquina con otra esfera...
Para calibres de bolsillo, es una solución...
Buscas un reloj de esos "fashion", grande, y con suerte puedes acoplarle un calibre de reloj de bolsillo
LAMCCORP
Digan lo que digan, si se puede, en mi caso he realizado el proceso inverso, relojes antiguos en donde la caja, el flexo y patas se encuentran irreparables, simplemente busco una caja de algún seiko, Ricoh, u otra y traspaso la maquinaria a cuerda o automatica sin problemas. De todas formas existen varios detalles en relación a medidas que debes de aprender, es mejor que lo realicé alguien que sepa de ello.
http://www.horologia.webs.com/
AFA
Como bien te dicen los compañeros: Poder se puede, pero.... Tedioso y difícil conseguir que todo "cuadre" a la perfección
