	Sobre la una y media de la pasada noche conseguí dejarlo como llegó, a base de aflojar tornillo e ir moviento la rueda de arrastre.Bien te mandaré hojas de despiece por correo, las agujas, un juego de números y el péndulo.
No lo desmontes si te funciona, ya desmontarás otro mas simple ( hay que desmontar antes que un carillón algunos horas y medias )
Es bueno que veas la rueda de horas (caracol) y comprendas como va dando las campanadas de 1 a 12.
También tienes que comprender como deben dar los martillos en el gong.
Este tipo de gong de varillas se llama de Filiformes. Las varillas van fijadas sobre el taco por medio de tornillos y están limadas de forma cónica justo debajo del tornillo.
Los martillos llevan una zapata de cuero o plástico para destacar la resonancia.
Por lo tanto el gong va sujeto por el taco, siendo esta la parte superior, el martillo debe dar justo donde termina la parte cónica de la varilla y estar situado a 1mm de la misma. Cuando se haga la caja y este la maquina y el gong bien fijados se doblan los martillos para que el toque de la melodía sea correcto.
	Aquí un video de Waltonjones para ir aclarando dudas.
	Aquí se dice "Pensat y Fet" algo así como pensado y hecho.
Me desayuno con el video, y sobre las doce ya estaban aquí las piezas.
Tengo todas las piezas localizadas para su ubicación, aunque creo que me sobran arandelas.
Para la caja he encontrado este producto, Styroglass similar al metacrilato aunque algo mas económico. La plancha que encontré es de 8 mm. espero que esos 2 mm que faltan no sean demasiado importantes, o decisivos, si lo fuese aún estoy a tiempo de devolverlo.
Con 8 mm es suficiente
Y aquí pongo un enlace donde he encontrado información de este producto
http://www.sedpa.com/upload/produit/es/styroglass---es.pdf
Supongo que las medidas de la Silleta, están mas que probadas y comprobas. Para la altura de la caja supongo que con 14 o 15 centímetros será suficiente. ¿Las paredes de la caja van por dentro o por fuera de la silleta?
Las medidas de la silleta son las mínimas. La altura, la suficiente para salvar el taco del gong.
Las paredes van por fuera, si las pones por dentro. Dale el margen de 16 mm.
Mi mujer al ver el péndulo en madera, me está dando la vara con que algo de madera debería tener la caja, ya veremos cómo lo compagino. Como mucho estoy dispuesto a concederle los cuatros pilares de las esquinas.
Hazle caso a tu mujer, haz toda la caja de madera y deja en metacrilato solo la esfera.
¡Ah maestro! El que yo no esté a la altura, no por eso deja de ser un Magnífico regalo, que además de llevar todos los accesorios necesarios lleva también el libro de instrucciones "En vivo y en directo"
Lástima que no me atreva a desmontarlo.
Esto hay que pensarlo, le dedicaremos un tiempo, mientras me voy entreteniendo en regular la longitud del péndulo
Pues ni idea, he encontrado algunos cálculos complicados, y algunas tablas según alternancias, dientes, etc.
Según la tabla de dientes del escape, (el escape tiene 39 dientes)
"Desde el número de dientes de la rueda de escape, podemos conocer
el número de oscilaciones y por lo tanto la longitud del péndulo y el
peso de la lente:"
Creo que hace referencia a una máquina París
Nº de dientes de la rueda de Escape / Oscilaciones por hora / Longitud del péndulo / Peso de la lente gramos
50 12000 60 10
49 11760 67 15
48 11520 75 18
47 11280 82 20
46 11040 90 25
45 10800 97 30
44 10560 105 40
43 10320 112 50
42 10080 120 55
41 9840 127 60
40 9600 135 75
39 9360 142 80
38 9120 150 85
37 8880 157 90
36 8640 165 95
35 8400 172 100
34 8160 180 104
33 7920 187 108
32 7680 195 112
31 7200 202 116
30 6440 207 120
25 6000 247 130
Según esta tabla para 39 dientes de la rueda de escape, tendría 9360 oscilaciones, un Péndulo de 142 cm y un peso de lente de 80gr
Un poco largo a mi entender ya que con la longitud del péndulo recibido y con la lenteja arriba del todo, mide 58cm entre la pletina superior y el borde inferior de la Lenteja. El gong suena cada 18 minutos 06 segundos.
Como la lenteja está en su tope superior, lo único que se me ocurre es que habrá que acortar la varilla de madera por su parte superior
	Al péndulo le he acortado ya 12 cm. hasta el borde inferior de la lenteja mide 32cm, mas los 11 de la varilla de suspension. En total unos 43 cm. desde el punto de suspensión que hay en la parte superior de la platina hasta el borde inferior de la lenteja.
El caso es que sigue atrasando unos 15 segundos cada cuarto, 1 minuto a la hora. Lo arreglaremos.
Esta mañana fuí a comprar una sierra de calar ¡¡¡¡Siempre tengo las herramientas prestadas en casa de alguien!!!!!!! ¡¡¡¡¡¡Qué Cruz Señor, qué Cruz!!!!!!!!!
Bueno, tampoco tengo muy claro aún el tema de la caja, pero mañana empiezo. Seguro
Añado, por si sirve, que el escape que tiene 39 dientes, y 8 aletas el piñón, tarda en dar un giro completo 48,17 segundos
Pedro, eres un "pelota"
