Líquido limpieza ultrasonidos
remyast
Buenas....seguramente el tema está más que hablado....pero no me queda claro nada en concreto...
Estoy usando una solución casera visto en YouTube....4% jabón lavaplatos...2% amoniaco...y el resto hasta el 100% agua caliente....
Estoy notando que se me oxidan los pivotes de los engranajes...e incluso algún engranaje...cosa que es peor que antes de ponerlos a limpiar ...
Después de limpiar con eso...saco todo y vuelvo a limpiar con alcohol isopropilico...lo saco y lo seco con aire encima de papel de cocina...
Que estoy haciendo mal????
Alguna solución que no oxide???
Ya me decís!
6aly
Esto mismo me ocurrió con el lavavajillas Fairy, y el alcohol de 96 oxidan.
Cambia de jabón de lavavajillas, por Mistol normal, y enjuágalo con alcohol isopropílico.
remyast
Cambiaré entonces al mistol normal..
El alcohol que uso es isopropilico...
Ya pruebo y os digo.
Gracias!!
De verdad que os admiro. Yo no tengo narices de cambiar correas, tú y otros no es que cambiéis las correas. Desmontáis y mantenéis vuestros relojes.
Suerte que el maestro Galy todavía tiene muchos conocimientos que repartir.
remyast
Ya me hice con mistol "normal" ...en el próximo probaré a ver que ocurre , a lo mejor bajo concentración de amoniaco y temperatura de agua ...
jmac ...yo creo que es todo ponerse y ponerse ..., y al final , sino pierdes mucho dinero , puede salir bien la cosa , o mal ... en mi caso me emperro en un modelo concreto , y al ir consiguiendo varios baratos ( diferentes marcas , mismo mecanismo ) ...pues ya me voy quedando tanto desmonta monta con el sistema , y acaba funcionando alguno jajjajjajaj...
GEAVALL
Hola a todos:
Como solución a estructuras mugrientas, utilizo una mezcla de acetona y aceite mineral a partes iguales, las dejo en remojo un día mínimo, para después pasar al típico baño de alcohol para desengrasar los restos de aceite.
La acetona, ataca la suciedad a fondo y el aceite,impide el oxidado.
Un saludo !!! 🍸
remyast
Imagino que esa solución irá bien en partes todo metálico y "fuertes"....no sé como irá en mecanismos de metal/plástico...de los relojes de cuarzo..
Probé con un "mistol" normal este día...secarlo rápido y alcohol isopropilico...y no vi oxido en los engranajes metálicos
GEAVALL
Como dije anteriormente, nunca utilizar acetona y plásticos.
Mas vale insistir con detergente y agua (en operación rápida, secador pelo suave ), ya que el agua lógicamente oxida.
Un saludo !!... 🍸
6aly
Hola a todos:
Un saludo !!! 🍸
Sobre los mecanismos grasientos, probe de rociar con KH -7, y con WD-40 con silicona, pero lo descarte por los malos resultados, obtenidos y lo que va bien como desengrasante, es, la gasolina, pero esta la tengo prohibida utilizar en casa, imagínate que cuando lavo con isopropílico ya están protestado por los olores, un día de estos me echan de casa.
GEAVALL, podrías decirnos que tipo, o marca del aceite mineral.
Capcony
Después del lavado tienes que enjuagar con agua las piezas y a continuación .rápidamente, hacer otro enjuague con alcohol isopropilico y si es posible darle con una perilla aire para que evapore mas rapidamente.
remyast
Eso hacía....y en algún momento se me oxidaban los pivotes...
La verdad que con otro lavavajillas que no es fairy....la última vez ya no me pasó
Capcony
Pues por primera vez me ha pasado lo mismo que a ti, lo raro es que yo primero limpio con nafta si tienen mucha suciedad, luego elimino restos de esta con agua, lavavajillas y un poco de amoniaco, enjuago, lo lavo en liquido Elma y enjuago en isopropliico, si no están muy sucios solo los dos últimos pasos.
Lo único que se me ocurre es que el agua al ser del grifo deje alguna porquería o que el isoproplico tras varios usos , que yo al menos lo reutilizo aunque filtrado , provoquen esto.
remyast
Puede ser....hice un ronda 1215 y un fhf 908 con éxito estos días....y como los vi muy limpios no me arriesgué....pequeño tuper ,alcohol isopropilico, pincel y palillos ...sin problema de óxido!
