Junghans atos
Hola amigos, tengo este reloj junghans atos, que tengo entendido que funciona con un electroiman que hace que se desplacen esos dos imanes que oscilan abajo, el caso que me despista son los cables que tiene, no se si le puede faltar alguna parte, como una fuente de energia que alimente a esos imanes. a ver si me podeis ayudar.
Rafael Sevilla
Parece que esos relojes (electro-magnéticos) iban alimentados por una batería de 1,5 voltios.
<iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/QpiFO_2_oQo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
En este segundo video puedes ver unos cables en la trasera que supongo serán los que toman la energía de la batería.
<iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/Gr4BBMSlxKM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Efectivamente esos relojes ATO van alimentados por una pila especial de 1,5v. De hecho en eBay se venden unos adaptadores para usar pilas AA en paralelo pues las que originalmente usaban esos relojes no existen ya. Hay que buscar por "Horolovar" y apareceran muchas piezas para relojes de 400 dias y ATO.
Tengo la fortuna de poseer tres relojes electromagnéticos basados en el sistema inventado por el famoso relojero frances Leon Hatot, creador de esta clase de relojes, dos Kundo (Koeninger & Obergfell alemanes) y un Seiko Sonola, que funcionan magnificamente.
Es una delicia verlos funcionar...:ilove:
no tengo claro si funcionan con 1.5v o con 12voltios, estas seguro de que es 1.5v?? y es una pila especial de 1.5??? no la encuentro por ningun lado
Absolutamente seguro, amigo Luis. Si le pones una pila de 12v quemas el transistor y las bobinas.
En este enlace podrás comprobar que es efectivo lo que afirmo, es un enlace a la NWACC, probablemente la mas grande comunidad de aficionados y profesionales de la relojería en el Mundo. http://mb.nawcc.org/showthread.php?t=34558
A mayor abundamiento, te envío el enlace a eBay donde ofrecen los adaptadores para alimentar los relojes Junghans ATO con pilas AA de 1,5v en paralelo: http://cgi.ebay.com/Kundo-Junghans-...ltDomain_0&hash=item35b436c934#ht_2753wt_1110
Por las fotos de tu reloj la pila debe ir ubicada detras.
Aqui hay otro enlace interesante: http://mb.nawcc.org/showthread.php?t=63850&highlight=ato
