RICHARD SAMPER
4. EL PIÑÓN DE CANTO
Es un componente del sistema remontuar del reloj; también llamado piñón plano o piñón bobinado, es un piñón que tiene dos dentaduras, una que se encuentra en la parte transversal del piñón, en su perímetro, la otra dentadura se encuentra en su sección media de su plano. El nombre deviene de su forma de entrar en la platina, porque es en el sistema remontuar el único piñón que entra de canto. En la imagen de abajo vemos un piñón de canto.
El piñón de canto entra en la platina en un rebaje especial y por lo general es el espacio más grueso de todos los cortes que tiene la platina para el sistema remontuar.
Este piñón trabaja en función del acople con los dientes del piñón corredizo de donde recibe fuente de energía, la dentadura de punta o sea la que está en la periferia engrana con el piñón de corona, y los piñones del plano intermedio son de tipo Breguet y engranan con los dientes también tipo Breguet del piñón corredizo.
Los dientes de la periferia pertenecen al modelo de engranajes cilíndricos rectos son el tipo de engranaje más simple y corriente que existe. Recordemos que el diente de un engranaje son los que realizan el esfuerzo de empuje y transmiten la potencia desde los ejes motrices a los ejes conducidos. El perfil del diente, o sea la forma de sus flancos, está constituido por dos curvas evolventes de círculo, simétricas respecto al eje que pasa por el centro del mismo. En la imagen de abajo vemos las partes de una dentadura de estas características.
En la imagen de abajo vemos el piñón de canto engranando con el piñón corredizo, recordemos que ambos piñones tienen dientes tipo Breguet, en esta posición cuando le demos vueltas a la corona entonces el cuadrante gira el piñón corredizo el cual con los piñones Breguet le da vueltas al piñón de canto que a su vez con los dientes rectos mueve el piñón de corona que a su vez mueve el rochete y el rochete el árbol de cubo del motor armando así el muelle real. En esta imagen es evidente el perfecto acoplamiento de estos dos piñones.
En la imagen 2 de abajo vemos el piñón de canto fuera de contacto de los dientes Breguet del piñón corredizo. En las imágenes 3,4, y 5 de abajo vemos el acoplamiento del piñón corredizo con el piñón de corona. Vale decir que los dientes rectos del piñón de conto siempre están en contacto con los dientes del piñón de corona. Este acoplamiento del piñón de canto lo vemos en diferentes ángulos.
En la actualidad encontramos una variedad de piñones de canto fabricados en plástico, sobre todo en la relojería electrónica, es perentorio aclarar que las funciones de este en relojería electrónica, son diferentes al de los relojes de cuerda. En un reloj de pila como no hay la necesidad de cargar el muelle real entonces este piñón en los relojes electrónicos no tiene nada que ver con esta función, el piñón de canto en un reloj electrónico cumple más que todo la función de cambiar el calendario, semanario, y en algunos casos intervenir el cronógrafo, jamás encontraremos un piñón de canto de plástico con dientes tipo Breguet, en la imagen de bajo vemos un ejemplo.
La platina tiene un sesgado o perfilado especial para que entre el piñón de canto y quede precisamente de canto. En algunos modelos de módulos la platina tiene una platina plástica espaciadora que trae los perfilados necesarios para el remontuar y estos perfilados el del piñón corredizo. En la imagen de abajo vemos una imagen en al que podemos ver el piñón corredizo plástico metido en la sección del puente plástico de la platina y si observamos con cuidado vemos la sección de la tija en la que se acopla este elemento.
Este piñón plástico no tiene cuadrante interno es decir que la perforación por lo general no es cuadrangular y trabaja por presión a una sección especial de la tija. Cuando el piñón estás sobre la cintura de descanso el piñón no trabaja pero cuando está en el relieve, dicho relieve ejerce presión sobre el agujero y lo hace trabajar, para esto veamos una foto en la que vemos la tija y seleccionemos las partes en la que este piñón trabaja. Después más abajo tenemos otra foto en la cual vemos una tija con el piñón corredizo plástico acoplado.
Son muchos los módulos que no usan piñón de canto y aun así tienen calendario, para lo cual utilizan un sistema remontuar con algunas otras piezas que veremos en otro capítulo.
Si me lo permiten en un próximo post veremos la báscula. Gracias.
