Despertador
BELLISAN
Disculpame. Aun no he buscado los PDF que tengo guardados por algun sitio para que veas las roscas.
Ademas de imagenes se pueden subir PDF a los mensajes Espero que te vayan bien los enlaces que te han pasado.
Durante un tiempo me dedique a reparar maquinas herramientas y las mas antiguas tenian pasos de rosca poco frecuentes y meti la pata en mas de una ocasion. Espero poder solucionarte cualquier otra duda.
hectorargentina
Para hacer esto conviene realizarle a la rosca de la tuerca nueva unos rebajes con la lima cuadrada. De esa forma la tuerca puede "descargar" el material que arrastre o la suciedad. Viene a actuar como una "tuerca de limpieza". Si el material del eje es blando y la tuerca tiene buen cementado puede hasta funcionar de terraja, pero por supuesto que no es lo recomendable. Es una forma de "salir del paso" solamente.
Pedro Oar
Montado y en marcha me falta ajustarlo y hacerle una caja.
hectorargentina
Como no tengo una estrapada y tampoco está en los primeros lugares de la lista de mis necesidades he diseñado y fabricado una pequeña pieza para poder meter el muelle real.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/15700479/IMG_20150110_170611.jpg
y funcionó.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/15700479/IMG_20150110_175134.jpg
Saludos,
Me gustaría saber como usaste la herramienta para comprimir la cuerda. Luego supongo que la "ataste" con el alambre alrededor para colocarla en el tambor. Es así?
Pedro Oar
Pues utilicé el propio eje del muelle real al que le atornillé una pieza a modo de manivela, otras veces he utilizado su propia manilla. la "estrapada" que hice la fijé en una mordaza. El extremo interior del muelle va fijado en su eje y el exterior en el tornillo de la pieza que debe de tener la longitud adecuada para que no se escape.
Y efectivamente una vez enrollado se fija con el alambre para poderlo sacar y manejar.
Saludos,
Pedro Oar
Compré el otro día otro despertador en el Rastro que funciona bien pero con el muelle del despertador roto.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/15700479/IMG_20150118_090208.jpg
Lo he desmontado para repararlo y limpiarlo y encuentro que el muelle CON FINAL EN ESPIRAL es de 3,0 X 0,2 mm. y no encuentro uno nuevo de esas dimensiones.
Por otro lado me da la impresión de que el muelle real del reloj CON FINAL EN ESPIRAL es de 7,0 x 0,4 mm es demasiado fuerte dado que cuesta darle cuerda y la manecilla de dar cuerda estaba rota. En este caso estaba pensando en poner uno de 0,3 mm de espesor. ¿Que os parece?
Saludos,
