primero saludos a todos ...............
la consulta es la siguiente:que productos usar para la limpieza de mecanismo de cuarzo tanto en circuitos y en rodamientos limpieza y lubricacion desde ya gracias por todo .
Hola y bienvenido.
Para la limpieza de circuitos puedes utilizar Isopropanol (alcohol isopropilico)
Para el calibre, el mismo que para uno mecanico. Prelavado= Rubisol. Para el lavado= tricloroetileno, tolueno, xileno, etc. Debes tener en cuenta si es de plástico, en ese caso utiliza Heptano.
Para la lubricación, debes tener en cuenta el tipo de calibre. Por lo general se utiliza Moebius 9010 y 9020. Eso si, la cantidad de aceite minima, hay muchas paradas por exceso.de aceite.
aludos.
¿Y no tendrá que tener un carné de manipulador de sustancias nocivas, peligrosas, tóxicas y explosivas?
Por los nombres, mínimo guantes gafas de seguridad y mascarilla.:rofl:
Estimado Pedro, si se utilizan esos liquidos contaminantes y peligrosos , ¿que va a pasar con los famosos
PF80 - Suprol - y el antiguo F45 , etc.?
¿Porque siguen usando en los servicios oficiales de relojeria los liquidos antes mencionados?? ¿ desconocen la existencia de los liquidos que tu mencionas??
Los liquidos que tu mencionas son altamente contaminates para el medio ambiente, asi como para las personas cuando los manipulan. No olvidemos que en los STOS oficiales tienen una sala aparte donde se utilizan los liquidos de limpieza. ¿ Porque sera ??
