como restaurar agujas con luminova
malabart
hola tengo unas agujas , para retaurar , se le han caido la luminova, se puede comprar la luminova o hay que hacer la mezcla o como se hace , gracias maestro, la aguja es un poco ancha, como pongo la pasta para que no se caiga y la rellene toda
Existen diferentes tipos de pasta luminosa y en variedad de colores
Unas hay que hacer la mezcla y otras ya vienen con la mezcla hecha, lo mas cómodo es comprar estos botecitos que ya vienen preparados.
La mezcla es un tanto espesa y se aclara añadiendo una gotita de agua.
Ahora voy a coger una aguja y le quito la luminova
Con las pinzas rompo la pasta
Raspo por la parte de atrás y dejo la aguja limpia
Se coloca la aguja en un pincho con la parte trasera hacia arriba
Ahora se aplica la pasta, lo puedes hacer con un aceitador grueso, con un palillo, o con el útil que veas. Solo debes tener en cuenta el hueco a rellenar, si este es grande, utilizas algo que se grueso.
Yo utilizo unas barritas de vidrio con conicidad en la punta.
:guiño:
Una vez hayas terminado, la dejas secar hasta que veas que ha secado
Para ver el grado de luminosidad me voy al cuarto oscuro
Si deseas que tenga mas fosforescencia le das otra pasada o haces que la mezcla no sea tan clara.
Espero que esto te sirva y pido disculpas por las fotos, no estaba Waltonjones y las hemos hecho como hemos podido.
mechanical
Perfecto, pero tengo tre dudas.
1ª ¿como consigues que en la parte vista la pasta quede uniforme y sin deformidades?.
2ª si te queda mal ¿esperas a que seque y vuelves a proceder o la quitas de inmediato?
3ª ¿como limpias en caso de rebabas?.
saludos y gracias.
:guiño:
