Aprendiendo y Jugando
Son tantos los aparatos que tengo que algunos por no usarlos no se para que sirven.
Como sois unos linces en las respuestas, Pondré unas fotos de Waltonjones de una maquina y debéis contestar para que se utiliza.
El primero que acierte, recibirá una navaja.
MANDALA101
Cronos Dios del Tiempo
No se, igual digo una burrada, pero da la sensación de ser una especie de tornillo o de prensa, así que yo digo que sirve para cerrar los relojes cuya tapa cierra a presión.
Si por casualidades de la vida, he acertado, cosa que dudo, le cedo la navaja (puesto que tengo una, y no es cuestión de abusar) al siguiente acertante.
Un abrazo Pedro.
joak
Creo que es para cerrar la tapa posterior a presión de los relojes...
aunque también podría servir para poner cristales... pero normalmente son horizontales y no verticales como ésta.
PSM-AHCI
Tiene un par de ajustes para el desplazamiento de la parte movil, uno mas general y luego el micrometrico para mas precision.
Despues con la palanca se hace rotar el cilindro metalico que tiene tres agujeros para poner puntas para diferentes tapas de relojes.
Supongo que debe ser para abrir cajas con la maxima precision.
Es lo que se me ocurre.
txus
Exactamente no lo puedo saber porque no he visto nunca ese aparato, pero aparte de lo que dice PSM AHCI, veo que tiene una rueda para fijar el micrométrico movil y una palanca que al bajarla debe hacer moverse esa especie de tas redondo de un modo axial.
También parece que tiene una zona con una especie de depósito al final de una rampa quizás para recoger algo como un rubí desmontado de una platina o algo así. Creo que debe ser un aparato para desembutir algo.
Fernando Burón
Para montar enroscando a presión un calibre dentro de su caja.
La palanca tiene un resorte que indica que gira el tambor y, los ajustes de la presión permiten regular dicha fuerza. Los 3 puntos de apoyo del tambor de acero son puntos de apoyo.
¡Si non e vero e ben e ben trovato !
Piraton
¿Nadie dise nada más? Señor maestro diga ustez para lo que sirve la maquina y si lo acertó alguien o también lo va a dejar para Navidad.
(es que en Navidad me voy al pueblo y no hay intern´s)
MANDALA101
Vamos señores, que las navajas son una delicia y por cortesía del maestro, un poquito de por favor...
txus
Vamos definiendo.. es seguro que es micrométrico, que prensa, que tiene una rueda para apertura rápida y un depósito de algo...
belibastre
Puede ser una herramienta que sirbe tanto para montar, como para sacar, el cristal de algun tipo de reloj, que sin este aparato no se podría hacer.
corona
Tengo la impresion que esta maquina puede servir para embuchonar algo, pero no sé el que puede ser, le seguire dando vuelta a la cabeza.Saludos. .
Arkano
Es una regla de escala para efectuar orificios con un taladro pequeño.
supongo...
saludos a todos!
