A mi reloj se le engancha la corona.
antoanper
Tengo un piaget extraplano y se le engancha la corona continuamente. Así se queda parado y peligra el reloj.
Alguien ha tenido el mismo problema y qué solución le ha dado?
No se a que te refieres con "enganchar". Podrias poner unas fotillos del nene en cuestion, aunque sea solo por alegrarnos la vista.
si la corona sobresale de la caja por ser grande . es facil que en algunos gestos como sacar la mano del bolsillo se enganche con la ropa y se quede sacada.... poco arreglo tiene esto.... salvo ver si esta muy floja y endurecer un poco la salida de la corona, cambiarla por una mas pequeña a veces afea el teloj
Kalessin
Cambiarlo de mano :rules:
Un Piaget con la corona grande? ...... :no:
[/URL]
todo es cuestión de proporciones, no solo de valores absolutos una corona normalita incluso pequeña puede de hecho ser bastante grande y sobresalir en una caja extraplana----
Tal vez una solución sea llevarla al relojero y pedirle que le instale una junta torica u "o ring" mas grande para que la corona entre mas apretada.
Como dicen los compañeros, si es la corona original debe estar en proporcion a las dimensiones de la caja, asi es que ponerle una mas pequeña afectara la estética.
Que vaya tomando nota Piaget: Si los relojes son mas planos que el diametro de la corona, hay que hacerlas roscadas a la caja :scrito::he:
