En Diciembre del año 1998, Seiko presentó su modelo THERMIC, una serie limitada a 500 ejemplares que fue vendida en tan solo 4 meses a un precio de 300.000 JPY, unos 2550€.
¿Qué tiene este reloj tan especial, aparte de su escasez?
A simple vista parece un reloj de cuarzo ¿verdad?
La mayoría de los relojes de cuarzo son alimentados por baterías en miniatura, pero este reloj es alimentado por la conversión de la temperatura corporal en electricidad, podeis creerlo que es verdad.
Una vez que esté completamente cargado, trabajará durante unos 10 meses sin la necesidad de generar más energía.
Tiene una función de calendario perpetuo que se ajusta automáticamente , incluyendo los años bisiestos hasta el 28 de febrero de 2100.
Además, tiene un mecanismo de ahorro de energía que detiene el reloj cuando no se está generando energía para reducir el consumo de la misma .
Se conoce desde el siglo XIX que la electricidad puede generarse a través de las diferencias de temperatura. Se descubrió por primera vez en 1821 por un físico llamado Thomas Johann Seebeck.
Seiko Thermic es la primera aplicación práctica de los llamados "efecto Seebeck" en un reloj.
Cuando se lleva en la muñeca, el reloj absorbe el calor del cuerpo y lo disipa en la caja por la parte frontal del reloj para generar energía térmica con un convertidor.
La capacidad de generar la energía depende de la temperatura del aire y las diferencias individuales de la temperatura corporal. Cuando la diferencia entre la temperatura del aire y la temperatura de la superficie aumenta, el rendimiento para generar energía aumenta. Cuando la diferencia disminuye, el rendimiento para generar energía disminuirá. Si la temperatura del aire es igual o superior a la temperatura de la superficie, el reloj no estará en condiciones de generar energía.
Cuando la temperatura ambiente es superior a la de la muñeca, se dejará de generar energía y el segundero se detendrá a las 4 en punto, como la fotografía superior.
El reloj es grande, sus medidas son 42 x 54 mm y un peso bastante optimo que hacen que sea comodo de llevar.
Especificaciones del reloj(basadas en el manual)
Movement - Thermic 6C12.
Water resistant - up to 30 m only (withstand accidental contact with water such as splashed and rain).
Crystal oscillator frequency - 32,768 Hz (cycles per second).
Loss/gain (monthly rate) - Less than 15 seconds at normal temperature range (5 - 35<SUP>o</SUP>C) (when wearing the watch).
Operational temperature range - -10 to +60<SUP>o</SUP>C.
Driving system - stepping motor, 4 pieces.
Display system - Time display (hour, minute, second and date [second: battery indicator]), calendar display (month, date [fully automatic calendar until February 28, 2100), hour and minute; time difference adjustment (+/- 23 hours [date] and hour).
Battery - second lithium ion battery.
Retention time - From full charging to stop (about 10 months).
Other functions - remaining energy level warning; power saving function; charging level display function (indicator).
Electronic circuit - dedicated microcomputer; recharging control circuit [2 C-MOS-LSIs].
Power generator - Thermal conversion element.
Fuente: Wayne Lee
