Ayuda poner en funcionamiento reloj de pared
Chema80
Buenos días!!. He recuperado un reloj de pared de casa de mis abuelos. Siempre estuvo puesto en el salón. Recuerdo que siempre funcionó bien y recuerdo también a mí abuelo darle cuerda de vez en cuando. Quiero ponerlo en funcionamiento pero lleva muchos años parados y antes de tocar nada me gustaría pedir ayuda para saber qué hacer y sobre todo que no hacer por si puedo dañarlo. Tiene dos orificios para la cuerda. Debería seguir un orden?. Entiendo que el reloj debe estar puesto en vertical para que el péndulo oscile. Estimo que debe tener mínimo 75-80 años. Agradezco de antemano vuestra ayuda.
Gracias y un saludo
Buenos días. Es correcto, el reloj debe estar puesto en vertical con la máxima precisión posible. Si lleva como diez o quince años parado, yo lo llevaría a un relojero para mantenimiento básico (limpieza y aceitado, debería costar menos de 100 €).
En cuanto a poner en marcha, es dar cuerda en ambos orificios (uno es para la sonería, las campanadas a las horas y a las medias horas, el otro es para el funcionamiento de la máquina) parando cuando se note que aumenta la resistencia, y dar un ligero impulso al péndulo. Normalmente tenían cuerda para una semana.
La precisión del reloj se ajusta acortando o alargando el péndulo. Si es un péndulo de 1 m, se puede ajustar con una precisión de 1 s/d, muy buena. Si es péndulo pequeño, se puede ajustar con una precisión de 15 s/d, aceptable.
Si hay que ponerlo en hora, las agujas NUNCA se pueden mover en sentido antihorario, siempre en la dirección de las horas. En los cambios de hora puede ser mejor detener el péndulo y volver a ponerlo en marcha al cabo de una hora.
Chema80
Buenas tardes Jmac, muchísimas gracias por tu consejo. Lo tendré todo en cuenta.
Un saludo y gracias de nuevo
