Mirad, yo tengo un Timegrapher de estos de Amazon y ciento y pico euros. Mi relojero dicen que no sirve para nada, y yo discrepo porque pongo mis relojes a punto y sin tener que molestarle ni perder el tiempo.
Con el tiempo y haciendo pruebas le he cogido la maña y sabéis cuál es la mejor forma para ajustar un reloj , porque sabréis  que os hablan de las cinco posiciones y sacar la media ponderada etc, y mi relojero me dice que con tres sería suficiente esfera arriba,  sobre las tres si eres de llevar el relój en la izquierda y sobre las seis arriba para cuando tienes la mano en línea recta, pero como os decía cada maestrillo tiene su librillo y yo he sacado mi propia conclusión y forma de ajustar los relojes que yo llevo.
Tan sencillo como darle cuerda a tope bien si es mecánico o soltando la corona y dándole como 60 vueltas si es automático y lo paras con el segundero alas 12. Pones en marcha la aplicación del móvil de un reloj atómico , normalmente cuando te levantas para trabajar, es decir entre las siete y las 8:00 de la mañana, da igual la hora porque tú pones la hora y el minuto que quieras ya que el atómico te permite hacerlo las 24 horas. Ojo, esas lecturas no suelen coincidir con las señales horarias de la radio, pero son las reales y auténticas.
A partir de que llegue el Atómico digital del móvil a cero o a las 12 aprietas y metes la corona poniéndose en marcha,. Compruebas durante un minuto a ver si cuando sea las 12:00 en el reloj atómico del móvil coincide con que el segundero está a las 12 a veces al apretar hay una variación de un segundo te interesa ponerlo a 0.Es decir puedes repetir la jugada hasta que aprietes y coincida.
 Si es de corona roscada la bloqueas y te lo pones en la muñeca yéndote  a trabajar o a lo que sea , tu vida diaria, y si eso lo has hecho a las 7:00 de la mañana pues a las 7:00 de la tarde estés donde estés coges el reloj atómico del móvil y compruebas cuanto ha adelantado ò atrasado tu reloj. Apuntas el tiempo, es decir los segundos de diferencia con respecto al cero ò a las 12 como lo habías puesto a la mañana cuando te lo colocaste y le diste cuerda.
Luego ya en casa y con calma ese día u otro más si quieres volver hacer la misma prueba pues pones el reloj en el Time Grafer por supuesto con la esfera hacia abajo y lo dejas estabilizar un par de minutos. Después tocando la raqueta, o el tornillo excéntrico en los 2824 y clónicos,le añades o le quitas los segundos que se te reflejaron durante el día de marcha, haciéndolo poquito a poquito y dejándolo estabilizar por dos minutos cada vez, esto es muy importante.
Lo cierras con cuidado por si tienes que volver a soltar lo que será probable pero a partir de ahí vuelves a repetir esa operación y ese es el desvío que tendrá tu reloj en tu brazo, con tu actividad, con el movimiento de tu mano etc. etc. totalmente programado para tu ritmo de vida.
Haciendo la prueba una o dos veces y si ves que coincide ajustandolo de esta forma veras que más o menos a la noche a la misma hora que habías hecho por la mañana el ajuste te dirá el desfase que tiene tu reloj en la vida laboral vamos en tu vida activa y si consigues dejarlo a cero que será lo más probable igual con pequeñísimas variaciones que no vienen a cuento y  llegará un momento cuando ya lo tengas bien cerrado y preparado que lo pondrás en el Timegrapher y dará unas lecturas que nada tienen que ver con el cero o con el + 1 o -1 si no serán lecturas totalmente irreverentes pero es que son las que tú le estás confiriendo por tu forma de andar de moverte a esa mecánica.
Si quiero hacer constancia de que cuando lo abres lo ajustas a esos segundos que te ha dado la marcha durante el día cuando aprietes la caja espera que se neutralice la maquinaria que se asiente mejor dicho y que siga dando la lectura que tú lo has puesto porque aunque no lo creáis el hecho de apretar la tapa  puede influir en varios segundos al día y eso se debe a que algunos relojes no tienen una calidad suficiente en el acero y producen deformaciones que afectan a la maquinaria así que lo dicho vais apretando la tapa muy despacito y muy suavemente hasta ver que se mantiene en esos segundos y con la marcha que tú le has impuesto.
También lo podéis hacer para 24 horas es decir ponerlo a una hora determinada de la mañana o cuando te vas a trabajar y tomar la lectura al día siguiente a la misma hora cuando vuelves a levantarte pero ahí entra en juego que el reloj durante la noche no ha estado en la muñeca es decir en ese tiempo de reposo esfera arriba esfera abajo o depende como lo pongas tiene variaciones yo particularmente preferiría tomar la lectura cada 12 horas que sería el desfase de mi vida activa y luego después de haberlo ajustado buscar posiciones a la hora de poner el reloj a dormir e ir anotando en qué posición gana segundos o pierde segundos y de esa forma si algún día te ha ganado algo perdido algo lo puedes recuperar durante la noche mientras descansas.
Como veis, ajuste sencillo y personalizado
