PedroA
Después de mucho tiempo vuelvo a relojear. En esta ocasión muestro un Hamilton electronic de señora. Aunque no funciona correctamente solo por la máquina que lleva creo que merece la pena mostrarlo. Monta una ESA 9200
El reloj tal y como lo recibí.
La máquina paso a paso.
Como puede verse no lleva áncora ni nada parecido. Es una mezcla entre escape de cilindro y escape de áncora.
El volante doble. Internamente en cada lado lleva un pequeño par de imanes.
Seguimos con la maquinaria.
Aquí puede verse el fallo. El volante no oscila regularmente y se para.
El reloj acabado con la caja y plexi pulidos.
Lo curioso es que el reloj solo falla con su pila. Lo tuve un dia en pruebas con una pila LR44 a la que le he soldado un par de cables y el volante funcionó correctamente. Los voltajes están comprobados, 1,5V. Pensé que podía ser fatiga de algunos de los componentes del circuito pero no entiendo que con una pila funcione y con la otra no :dudoso:. A ver si alguien puede dar algo de luz al asunto.
