Amigo Andypinto:
Te cuanto mi experiencia personal.
Tengo una pequeña lavadora , como la que tu indicas, comprada en ebay.
Cuando la compré, me decepcioné mucho, ya que creí que era "milagrosa", y no es así.
Sin embargo,  haciendo pruebas después, le fuí cogiendo el punto, y ahora consigo resultados bastante aceptables.
Solo con agua, no vale para casi nada.
Si lo que vas a limpiar son cajas de reloj, brazaletes y piezas que no necesitan limpieza a fondo, usa un poco de lavajillas y un 25% de amoniaco. El agua que uses en la mezcla, mejor si es caliente (cuanto mas mejor).
No es necesario que llenes toda la lavadora con la disolución. Puedes usar un tarro pequeño, lleno con la mezcla, y meterlo en la cubeta de la máquina, que tiene que estar llena de agua, si es posible caliente.
Con la joyas y adornos, puedes usar la misma mezcla, pero teneindo la precaución de que los adornos, pedrería etc, esten bien sujetos, porque se pueden desprender. Cuidado con lo objetos cromados de calamina, y otros materiales no demsiado "nobles" porque se estropean. Yo meto los obejtos que voy a limpiar, dentro de las bolas con rejilla que se usan para hacer infusiones. Así, si algo se desprende, se queda dentro y no lo pierdo, ya que el liquido sale muy sucio, a veces.
Otro tema importante, es el tiempo. Habitualmente tengo las piezas 8 minutos. Si estan muy sucias, repito, variando el tiempo, hasta que salen todo lo limpias que quiero.
Cuando termino, aclaro con agua y seco bien. Si no hay piezas de plastico, sumerjo en alcohol isopropílico para quitar el agua y que el secado sea mas "seguro", al haber desplazado al agua.
Para las piezas de maquinarias de relojes, los pasos que sigo son:
Reparto las piezas en filtros como el de la foto. Me aseguro que quedan perfectamente cerradas, porque sino se pueden salir... y si la pieza, es de las que no se ven fácilmente, adios pieza. Después, preparo un tarro o dos, o los que quepan, con una disolucion de limpieza específica, de Rubisol, Elma etc (se compran en tiendas de fornitura por internet). Lleno la lavadora con agua muy caliente, para que rodee los tarros y la pongo en marcha, a veces, hasta 16 minutos (depende de la suciedad de las piezas). Después saco los filtros, y con mucho cuidado, los aclaro en recipientes que tengan alcohol isopropílico (se usa para limpieza), para que desplace el agua y se evapore rápidamente. Luego viene el momento mas peligroso, que es cuando saco las piezas de las bolas, para que no se me pierda ninguna.
Los resultados son aceptables, la mayoría de las veces.:great:y por el precio que tiene, creo que merece la pena.
