Zenith Captain Winsor Annual Calendar Chronograph
enay
Solo para ponerme los dientes largos:
WINSOR 18.2070.4054/02.C711
THE PERFECT WATCH; ANNUAL CALENDAR COUPLED WITH THE EL PRIMERO CHRONOGRAPH
AUTOMATIC EL PRIMERO COLUMN-WHEEL CHRONOGRAPH
36’000 VPH MOVEMENT DEVELOPED AND MANUFACTURED IN HOUSE FOR MORE THAN 42 YEARS
MOVEMENT
El Primero 4054, Automatic
Height : 8.30 mm
Components : 341
Jewels : 29
Frequency : 36’000 VpH – (5 Hz)
Power reserve : min. 50 hours
Finishings : Heavy Metal oscillating weight with “Côtes de Genève” pattern
Caliber : 13¼ ``` (Diameter: 30 mm)
CASE, DIAL & HANDS
Material : 18-carat Rose Gold or Stainless Steel
Crystal : Box-form Sapphire glass with anti-reflection treatment on both sides
Water-resistance : 5 ATM
Hands : Rhodium Faceted (with or without Gold plating)
Case back : Transparent Sapphire glass
Caliber : Box-form Sapphire glass with anti-reflection treatment on both sides
Case Diameter : 42 mm
Opening Diameter : 35.60 mm
Indexes : Rhodium Faceted (with or without Gold plating)
FUNCTIONS
Hours and minutes in the centerSmall second at 9 o’clockDay and month at 3’oclockDate indicator at 6 o’clockChronograph
60-minute counter at 6 o’clock Central Chronograph hand
STRAP & BUCKLE
Alligator Leather strap lined with a Rubber protection Reference: 27.00.2118.711 Brown Alligator LeatherBuckle
Buckle Reference: 27.17.0018.006 Rose Gold (Rose Gold version)
Buckle Reference: 27.01.0018.007 Steel (Stainless Steel version)
Buckle Reference: 27.17.0003.940 Rose Gold triple folding buckle (optional)
jost
Por qué están por duplicado las inscripciones de los diales del mes y la semana?
JOST
Arkano
La de semana ni idea, pero debe tener que ver con la duración de los meses en días... por ejemplo el primer duplicado del mes ha de llegar a 15, luego cambia al segundo que varía según 28, 30 o 31. Por ejemplo al primer duplicado de febrero llega como todos al 15, luego con la primera vuelta del de semana baja el segundo duplicado de febrero, ese duplicado debe tener una sincronización con el día 28, y es con ese numero que cambia a marzo...:neutral:
diseñadores... no explican na' :rules:
enay
Me da que no... básicamente porque todos estás exactamente igual escritos.
JOST
Para tener la posibilidad de comercializarlo en sitios con idiomas diferentes. Si solo lo van a comercializar en una zona de lengua inglesa...
Un ejemplo:
jost
Un ejemplo:
Perfectamente explicado :)
Gracias
Por cierto, según esa foto, iría destinado a Portugal o Brasil ;)
JOST
