Watch winder: son efectivas?
Hoy hablando con un amigo, me ha dicho que tiene en casa una maquina de estas en casa. Segun el, los relojes se le paran, no solo uno, sino todos los que pone. Lo raro es que cuando se pone esos mismos relojes funcionan perfectamente.
Donde puede estar el defecto?, en los relojes?, en el aparato?, sera demasiado leve el movimiento para algunos relojes?
La verdad es que yo tuve un watch winder y con algun reloj me ha ocurrido que aun viendolo funcionando, se notaba que en algun momento se habia parado y habia empezado a funcionar de nuevo, no era normal un desfase de horas en 3 o 4 dias.
Yo, haciendo caso omiso de vuestras recomendaciones, compré una ... y está abandonada en un armario, con eso te digo todo.
GutiG
Me regalaron uno para cuatro relojes (dos motores), además de hueco para otros seis. No diré la marca porque no viene al caso, pero lo tengo como expositor......¿Porqué?, pues, porque solo funciona bién con relojes livianos, si le colocas un par de ellos con armis, etc. etc. no tiene fuerza para moverlos.
Este defecto se ha ido acentuando con el tiempo, es decir que al principio iba bastante bién, lo que me hace pensar que alguna correa se destensa y pierde fuerza.
El mueble muy bonito, por supuesto, tanto que no tengo ni idea de por dónde se le puede meter mano para desmontarlo (sin destrozarlo) y ver cuál es el problema.
Conclusión, la mía, Mejor no utilizarlos, se evita un desgaste innecesario. Cuando quieras usoar un mecánico, le das cuerda, lo pones en hora y hasta que te canses de usarlo y decidas usar otro.
Otra solución, económica, si quieres tener varios en funcionamiento : En el hilo del Concurso de Hágalo usted mismo busca.
WatchWinder Manual
En realidad no pretendia hablar del comentadisimo tema de si estas maquinas son utiles o no, sino del caso concreto que comento ... ¿A que se puede deber que un reloj se pare en una watch winder y no en la muñeca?
los watchwinder tiene varias posiciones, giro a la derecha giro a la izquierda giro a ambas direcciones....
hay calibres que solo cargan en un sentido si el watchwinder gira solo en el sentido contrario no se cargará
Pues no se, uno de los que me dijo que le ocurria esto era un Omega Constellation. Aun asi, creo que aunque cargue solo hacia un sentido, estando en movimiento se cargaria, ya que el rotor del reloj estaria en movimiento, haz la prueba con uno con fondo visto.
notiene nada que ver..si el rotor gira en el sentido ue no carga no se cargará-- que el reloj cargue no depende solo de que el rotor se mueva sino de que haya un mecanismo efectivo de transmisión de este movimiento al muelle real,
el ejmplo clasico es el valjoux 7750 ...en un sentido el rotor gira loco y en el otro se ve claramente una mayor resistencia al giro se ve claramente en el fondo visto , con el rotor loco el calibre no carga
hay por internet una guia con los calibres y cuantas vueltas y en que sentido necesita cada uno en el watch ..a ver si te lo encuentro
encontrado.....
http://www.orbita.ch/17100-5.htm
prometeo
Lo mismo que comentas me ha pasado con un PAM y un Longines puestos a la vez. El PAM se volvió loco y se lo achaco a que no todos los relojes soportan las mismas revoluciones en el WatchWinder
encontrado.....
Ah! Es que yo pensaba que los que eran unidireccionales no giraban en el sentido en que no cargaban.
Gracias por el enlace. Me lo guardo.
r12ooc
Buenas,
Poseo uno desde hace más de un año y, siempre que lo pongas en la posición que hace girar los relojes en los dos sentidos, no hay reloj que se pare: ni Seamaster, ni Patek, ni Allen Dione, ni Baume Mercier... sólo por nombrar relojes de diferente tipología, peso y calibre.
Si el reloj ha estado parado, tiene poca "carga" o lo pones en un sentido único de rotación, entoces sí que puede pararse.
Atentamente uno que va a parar de comprarse relojes.
LUCIMODI
Yo creo que influye mucho la calidad del winder. Lo digo por experiencia. Me regalaron uno que era bastante malo, de menos de 90 euros. Para 4 relojes. Solo el Rolex aguantaba y se cargaba, los otros tres se paraban siempre (Seikos la mayoría)
Un día el winder dejó de funcionar. Yo pienso que no tenía la suficiente fuerza.
Posteriormente me reglaron uno, pero ese ya es otra cosa. Con selector de direcciones y de potencia para cada rotor. Y ese va de maravilla. Se ve a 1ª vista que es otra cosa, este sí es un winder de verdad. Es que hay casas que fabrican una cajita con un motorcillo de chichinavo y te dicen que es un winder y ala! Craso error adquirir uno barato, no sirve para nada. Imposible adquirir un winder de confianza que baje de los 150 eur.
