Uts 2000
Rnublo
Os pongo una foto del UTS 2000M congelado.
Usuario UTS watches.
Sin congelar
Y ahora la pregunta que pasa si congelamos un reloj. ¿Se deterioran los aceites?
Y esto es lo que nos cuentan
The movement is actually not the problem at all. Modern oil has a wide band of use from -40°C to +80°C with standard viscosity. The problem with freezing the watch into ice is the case , the crystal and the seals. When water is freezing and changes into ice , then a loss of pressure will be created. The ice has a larger volume then water , during freezing it does expand. The steel and the crystal has different behavior , different expansion under the temperature influence. A watch being frozen in ice does first show its strength and reliability under extreme conditions. I just liked to test the DIVER 2000 in this way and take a nice picture.
Que más o menos nos dice que el mayor problema es para la caja, el cristal y las juntas sellantes, debido al cambio de hielo a agua. Los aceites que se usan actualmente aguantan de -40ºC a +80ºC.
Lucense
La de pruebas que le hace alguno a los relojes...para ser sincero a mi nunca se me ocurriría congelar un reloj y mucho menos una pieza con un valor económico importante como el UTS2000m pero no es menos cierto que te das unas vueltas por los foros extranjeros y te encuentras cada cosa...Muchas gracias por mostrarnoslo "Rnublo"...
una perreria interesante para realizarle a un reloj macanico
pq no les pondran a estos relojes una proteccion de corona aun que sea pequeña ??????
se me hace muy expuesta
cibertris
está claro,muchas atm de presión para poder someter a un reloj a esa prueba.
Yo ya lo habia visto en un SAWC albatros tupperwearizado y congelado y luego derretido al baño maria (por cierto ¿alguien sabe de donde viene lo de maria?:dudoso:)y con un casio de acero y cuarzoUno sub200 y el otro sub100 y los dos tan pichis.
Lo de los aceites y sobre todo lo de las piezas moviles de un reloj mecanico que aguanten hasta -40ºC si es verdad me ha impactado:bigboulay:
garrote
Cronos Dios del Tiempo
creo que este tipo de pruebas tendrian que ser realizadas por las propias marcas:great:
Alvaro
Pos vale, hoy el tio este congela su reloj, la semana pasada vimos un video de un tipo haciendo pruebas de magnetismo torturando a sus relojes con un imán,,,,:dudoso:, tenemos a Carlos y el Comando G, haciendo constantes perrerías a "El Mirlo":rofl:, por Dios hasta dónde vamos a llegar con el puteo
ESTEBAN74
Curiosa y delicada prueba, aunque la foto es buena. El reloj es una preciosidad, y opino como Adolfo. Una protección en la corona no estaria mal, por protección y en mi opinión tambien por estética.
kryptus
no maltrataria nunca un reloj de esta manera, ya se tendria que encargar la casa de estas pruebas. sólo he visto de tag heuer que maltraten un reloj haciendo test, seguro que las demas marcas tambien lo haran.
