Cuando en los años 60 el buceo deportivo se empieza a hacer más popular, nacería una complicación en los relojes, el profudímetro. En 1966, la firma Fabre Leuva lanza su modelo Bathy 160...
...De carga manual, movido por un Peseux 320 y con un profundímetro mecánico graduado a 160 pies ( 50 metros, de ahí su nombre ).
( El Peseux 320 )
El modelo más conocido es el de caja cuadrada y bisel y esfera naranja, aunque también lo hubo con esfera azul...
y con el bisel azul y esfera "chocolate"...
Observad en todos el anillo poliédrico que sujeta el cristal...
El sistema de medida era un módulo que se situaba sobre el calibre, un pequeño eje conectado a la manecilla de la esfera transmitía la presión que se ejercía a una membrana situada en una tapa exterior. Este sistema no tenía memoria, a medida que variaba la presión, lo hacía la medición, y no quedaba registro de la profundidad máxima alcanzada.
Otro sistema de medida era el de indicador de profundidad en el bisel...Por ejemplo, el Nivada Depthomatic...
(Calibre automático Eta 2451 )
Como véis, hay un tubo entre el bisel giratorio de tiempos y la escala de profundidad en metros; al recibir la presión externa a través del cristal, la marca se mueve por el tubo para indicar la profundidad ( En la foto marca "0", al estar en superficie ).
Más común es el modelo con dos coronas; una acciona el bisel interior de tiempos y la otra es de remontar...
Observad que los primeros 10 metros se miden con más detalle...Otros ejemplos de Nivada..
Estos modelos contaban con un calibre Eta 2472 automático y eran estancos a 200m...
( El Eta 2472 )
El mismo modelo fue comercializado por la francesa Le Jour, denominándose "Depthograf", y Orient sacó igualmente un King Diver con el mismo sistema de medición.
Squale no podía quedarse fuera de esta tendencia...El Profondus...
Y llegamos a mi favorito...:nosena:
Aquadive fue creada por Jenny S.A., como Doxa, Fortis o Jacquet Droz.
Es el diver sesentero con profundímetro por excelencia, y se puede encontrar en varias disposiciones...
Blanco/negro...
Azul/negro...
Y naranja...
...siempre con una gran legibilidad.
Este ya no es un reloj, es un verdadero instrumento, 51mm de diámetro y 18,3mm de grosor. En su interior, un calibre electrónico, con batería para 10.000 horas...
Luego vendrían otros, pero ya no tienen esta magia...:no:
Para saber más, os recomiendo el estupendo artículo de Sergi Luque en el nº 125 de la revista Cronos...:guiño:
Como siempre, gracias por mirar, espero os guste.
	( El Peseux 320 )
	( El Eta 2472 )
Blanco/negro...
	Azul/negro...
	Y naranja...
