sobre Festina Richard Virenque PONER AGUJAS A CERO
er_patas
Pues eso que tengo un Festina Richard Virenque hace años y se le acabaron las pilas y al ponerselo no he sido capaz de poner la hora porque no me acuerdo como se ponian las agujas a cero y he perdido el manual del reloj.
Si alguien sabe como hacerlo se lo agradecería!!!
Saludos y gracias de antemano
ESTEBAN74
Hola Patas, primero bienvenido al foro.
No entiendo muy bien el problema que tienes con ese Festina. A ver si alguien lo ha entendido mejor que yo.
JamSBD
Hola.
buenas noches.
tengo varios festina quartz crono, debido a que me gusta el ciclismo y me he quedado algunos conmemoracion tour, btt, etc
Creo que te refieres a que una vez parado , la aguja del crono segundero, no esta centrada?Lo miraré , pero creo que si quitas la "rosca"una posicion, apretando el boton de arranque del crono, mueves la aguja de un segundo a segundo.No se si me entenderas, pero lo buscare pronto, y lo explico mejor.
saludos,
Jaume
luinux
Creo que sé a que te refieres. El reloj permanece bloqueado hasta que pulsas una secuencia de control. Es decir, los pasos son los siguientes:
- Saca la corona, como si fueras a justar la hora, con la manilla de modo apuntando a Time.
- Pulsa a la vez los otros 3 botones.
- Oiras un pitido y el reloj comienza a funcionar.
- Cierra la corona y coloca el reloj en el modo 0
- Saca nuevamente la corona y ajusta, con los otros 3 botones, las manillas a la posicion cero. El calendario se ajusta dando vueltas a la manilla auxiliar. Tienes que llevarlo al valor 1.
- Una vez hecho esto, ajusta el calendario en el modo cal y despues la hora en el modo time, de la misma manera. Con esto ya lo tienes funcionando.
Te agradeceria me comentaras como has logrado abrirlo, ya que el mio se ha quedado sin pila y me gustaria cambiarla yo. Lo he intentado a rosca en varias ocasiones con mucho cuidado, pero tengo miedo de rayarlo. Muchas gracias
Ancora
Moderator
Si es el que yo creo...
1º Pulsa la corona(boton inferior derecho) hasta que la aguja del selector de funciones apunte a 0
2º extrae la corona y con los otros 3 botones llevas todas las agujas a 0, es decir, las 12
3º cierras la corona y vuelves a llevar el selector a la posicion TIME, extraes y pones en hora, lo mismo en la posicion calendario
mas o meno es todo, si tienes duda vuelve a preguntar
