Hola a todos/as.
Uno de mis Amphibia clásicos me gusta mucho y tenía un par de defectillos si lo quería utilizar este verano de manera muy repetida. Su corona estaba machacada y su calibre de 17 rubíes, el Vostok 2409, era de cuerda. Con todo esto y teniendo en cuenta que existe el calibre automático de 31 rubíes 2415 b sin rueda de fecha y además tenía una tapa trasera excedente de una modificación de otro Amphibia auto que tengo, me decidí a colocar este deslumbrante y robusto calibre a mi bonito Amphibia.
En esta foto aparece en un momento anterior al cambio. Observad la aguja segundera con un color rosáceo debido a la acción del Sol.
Los materiales necesarios para el cambio me llegaron desde Rusia. Un calibre nuevo y ajustado, tres tijas con las tres medidas para todos los Amphibia, para tener también repuesto para mis otros Amphibia (Ya vienen con la corona montada), un dial nuevo (por si las moscas), un juego nuevo de agujas iguales, dos aros espaciadores, una correa original de Vostok y un juego de juntas nuevas. Todo ello a un precio irrisorio...
Empezamos la tarea:
Una vez desmontada la tapa posterior la he colocado a la izquierda de la "nueva" para el calibre 2415. Observad que la del automático es más alta para contener al rotor dentro sin roces.
Una vez extraída la máquina del aro espaciador hay que quitar la esfera. En esta foto se ve uno de los dos tornillos de las setas de la misma.
La esfera ya desmontada.
El viejo calibre 2409:
El nuevo calibre que me dará mucha satisfacción.
Aquí ya he montado la esfera en el 2415. La esfera es muy bonita con ese color negro mate quemado por la acción solar.
Para montar el aro espaciador he tenido que desmontar el rotor.
Aquí realizando las primeras pruebas de ajuste en la caja y con la tija.
Montando las nuevas agujas. Las anteriores estaban rayadas, no tenían el lumen bien y estaban descoloridas.
Aquí ya monto el calibre con la nueva tija y el rotor en su sitio.
El 2409 y el 2415 tienen la misma tija. Digamos que el 2415 sin fechadora y el 2416 con fechadora son el 2409 con un rotor y el embrague automático.
Y por último, el resultado final:
Después de hacer varios tests dentro del agua y con las nuevas juntas observo que ya es un auténtico Amphibia y que me puedo bañar con él con toda seguridad. arty:
Las únicas pegas son que en la esfera pone 17 rubíes en vez de los 31 que tiene ahora y... que la tapa trasera es un poco más alta y más nueva y ya no tiene el número de serie del reloj. Pero en cambio, he ganado en uso y en confianza, y no tengo que girar tantas veces la tija con el desgaste que ello tenía en la tija y en la corona.
Espero que os haya gustado y os animéis si tenéis algún Amphibia con el 2409 de cuerda.
Empezamos la tarea:
