reloj pared SBS FEINTECHNIK 661
planells
HOLA, estoy intentando restaurar el reloj mencionado, la maquinaria central esta intacta, pero no se como ajustar los apliques mcanicos del pendulo y el valor de los contrapesos de las cadenas. ¿conoce alguien un esquema de despiece o reparación de este mecanismo? Gracias.
tutanthomas
Respuesta al 661
Yo tengo el mismo reloj de pared y lo estoy intentando restaurar. Tengo las pesas cadenas y el pendulo originales. Si necesitas alguna cosa en particular, ponte en contacto con migo.
manitas
Si la maquina es como esta te dire que el largo del pendulo esta escrito en la maquina que dice PL57 este es el largo del pendulo y el peso esta 1 kilogramo coma 25, espero que te sirva de referencia para localizar los repuestos, saludos
Uploaded with ImageShack.us
manitas
anikilador
Hola, se que es de hace bastante tiempo, pero tengo el mismo mecanismo, y lo que está roto y es por ello que el reloj dejó de funcionar es esa pieza de plastico que envuelve el mecanismo y que va sujeta a la caja de madera y que en la foto del amigo "manitas" se ve.
Estaba tan podrio el plastico que se deshizo.
Por favor manitas, como se llama esa pieza de plastico y donde puedo comprarla?
Espero tener suerte.
Hola y bienvenido al foro.
La pieza de plástico de sujeción de maquina es la silleta. Esta pieza no se vende, el fabricante de la maqina la mandaba al montado de reloj si se la pedía.
Lo mas general es que se haga en madera, así que lo tienes muy fácil el hacer la silleta, también puedes utilizar una escuadras para sujetar la maquina.
Te pongo como lo hago cuando tengo que sujetar la maquina a la caja, basta tomar las medidas adecuadas.
anikilador
Dios mio Pedro,
Muchisimas gracias por la respuesta.
Osea la hago en madera mismo y le taladro 4 tornillos como la original.
Por favor, te pregunto algunas cosillas para no fastidiarla:
a) Lo agujeros centrales supongo que van justo en el centro de la base poniendo la misma separacion hacia el borde ¿no? Osea me refiero por ejemplo, que el agujero inferior de 4 cm de longitud desde cada extremo al borde son 1,5 centímetros para que sumen los 4cm + 1,5 + 1,5= 7 cm ancho transversal silleta.
b) En el agujero de 4cm me indicas su anchura de 1,5cm, pero cuanto tienen los de 2cm, ¿también 1,5cm?
c) EL corte de 7cm me indicas profundidad de 1cm, pero ¿que distancia tiene desde el borde superior e inferior?
d)El plano de arriba no lo entiendo, ¿que me indicas en el?
e) He logrado sacar la aguja del minutero, pero la del dial no sale igual y he hecho un poco de fuerza para extraerlo hacia afuera sin éxito, ¿sabrías como lo tengo que extraer para poder sacar el mecanismo de la caja y poder colocarle la silleta nueva?
f) Tendrías algún manual para ponerlo en hora o configurar sus cadenas etc? Es la primera vez que toco un mecanismo así.
Te adjunto una foto de como está de roto, y mirando un poco la silleta de mi mecanismo no le veo parecido con la que me has dado, a ver si logro quitar la aguja chica pa poder saca el mecanismo y quedarme sólo con los restos de la silleta de plastico para compararlo mejor.
ups no me deja poner la foto ni elllink....
Muchas gracias por tu tiempo, el reloj es de mi suegra herencia de su madre, y pretendo dejarlo listo para darselo en navidad en modo sorpresa ;D espero poder hacerlo.
Dios mio Pedro,
No debes fijarte en la silleta que he puesto, simplemente era un ejemplo. Debes realizarla con las medidas de la vieja (la de plástico)
La aguja de horas sale a presión, tira con mas fuerza.
Las cadenas mejor los dejas puestas, para sacar la maquina de la silleta le quitas los terminales de las cadenas, y los tornillos de la base que sujetan la maquina.
anikilador
jajajajaaj ya decia yo....
He ido a preguntar a un par de relojerias y me dicen lo mismo que tú, k esa silleta no se vende.
Me aconsejan k ponga el mecanisno de pilas... pero yo kiero recuperar este de mi suegra.
Me he dado cuenta al enseñarme uno de los relojeros otro mecanismo que la parte de arriba del pendulo, osea una patillita k tienes, està rota, a ver donde consigo recambios....
Lo malo que la silleta rota de plastico tiene patillas y agujeros k estan rotos y k es imposible construir en madera, osea como no encuentre un despiece lo llevo claro.
Gracias por tu ayuda, si estuvieras en Secilla te visitaba jejej
manitas
hola anikilador, gracias al MAESTRO D. Pedro las soluciones llegan de su mano, perdona que no te haya contestado a tu mensaje por que estaba buscando precisamente este hilo, cuando lo tengas reparado, porfavor unas fotos para el deleite del Foro.Manitas.
anikilador
Buenas manitas, ya se que estamos en año 2015...... pero te parecera increible que todavia no lo tengo arreglado.
Hace una semana encontré un mismo mecanimos 661 bastante nuevecito y funcionando, pero la he fastidiado, pues he aflojado dos tornillos donde va colgado el pendulo, y ahora cuando muevo el pendulo no mueve éste la ruedecita dentada, es como si se hubiera desencajado y no se como ponerlo :(
Alguien sabría decirmelo?
Y para futuro, como consigo cualquier pieza de este mecanismo y donde se compran?
Mil gracias y a ver si termino ya......
