Reactivar un cuarzo
jrperez
Bueno he leido no sé donde que a veces los relojes de cuarzo a pesar de tener una pila nueva, siguen sin funcionar pero que se pueden "activar" si los pasamos por un desmagnetizador.
He probado algunos y veo que la pasarlos por el desmagnetizador hace girar las agujas, por lo que creo me indica que el tren de rodaje está bien, pero sigue sin funcionar.
Otros por mas que lo paso por dicho desmagnetizador no es capaz de hacer girar las agujas y siguen tambien sin funcionar.
Me podeis explicar que hay de verdad en esto y si el hecho de que en unos giren las agujas y en otros no puede indicar que el tren de rodaje está atrancado ? Sin usar aparatos especiales para controlar el mecanismo, hay algun metodo casero para detectar donde puede estar la averia? en la parte electrónica, en la bobina, en el cuarzo o en tren de rodaje etc
Gracias por responder
José
Quintiliano
Hola
La verdad es que no tengo ni idea del uso de desmagnetizadores con relojes.
Los relojes de cuarzo carecen de la "tensión" que sufren los relojes mecánicos, por lo que no es de prever que necesiten un mantenimiento especialmente exigente.
Si el reloj ha estado parado y la pila se ha dañado dentro, es posible que se haya ensuciado y el reloj no funcione por ese motivo. Lo mejor sería que un buen relojero desmonte el calibre, lo limpie y lo ponga en marcha. Con buenos calibres de cuarzo merece la pena hacer esto. Incluso podrán pedir alguna pieza si se ha dañado de forma irreversible.
Una cosa que le ví hacer a un relojero pero con relojes digitales CASIO es hacerles un cortocircuito con un cable pequeño antes de instalar la pila para "resetearlos". Esto lo hacía el relojero al que me refiero cuando el CASIO en cuestión no se ponía en marcha por las buenas al cambiar la pila.
Respondiendo a tu pregunta, si la pila está bien (cosa que sabrás con un polímetro) y es la que le corresponde al calibre en cuestión y el reloj no funciona, llévaselo a un relojero para que lo mire bien porque podría necesitar una limpieza a fondo. Ha podido dañarse la pila anterior y no hacer buen contacto y por eso no arrancar.
Ancora
Moderator
José
Tu mismo te contestas, si al pasar el desmanetizador las agujas giran libremente es que el rodaje esta limpio, luego el problema es electronico. Si no se mueven ni de coña el problema es de rodaje aunque esto no garantiza que la parte electronica este bien.
Esto se hace a veces al cambiar la pila pues como te dice un compañero el rodaje de cuarzo en reposo no tiene tension y a veces se apelmaza un poco. Como la fuerza motriz es un microcampo magnetico que crea la bobina, si no arranca, con uno mayor(desmagnetizador) le das el impulso necesario para que coja inercia.
Desconozco si existe algun metodo casero para dgnosticar la averia concreta de la parte electronica...
jrperez
Gracias a los dos por vuestras respuestas. Me queda mas claro el tema. Tengo dos que a tenor de lo que habeis comentado deben tener un problema en el rodaje asi que voy a "intentar" quitarle el puente y ver las ruedas. Esa es la parte fácil, la dificil sera volver a montar dicho puento y que los pivotes caigan en su sitio...
José
tictac
Si te gusta la relojeria, hay aparatos bastante sencillos para comprobar si la averia es del cuarzo , del circuito o de la zona mecànica. Si precio viene a rondar los 150€ y los puedes encontrar en las tiendas de fornituristas.
Estos aparatos en muchos casos te dan un movimiento rápido al rodaje para que éste se desatasque, lo cual no es en ningún caso una garantia de reparación.
Lo del desmagnetizador no lo había oído nunca
