"puesta a punto" Lotus Titanium
reivan
Hola, lo primero presentarme ya que soy nuevo en el foro, soy Iván de Valencia.
Estuve googleando un poco en busca de ayuda profesional y encontré vuestro foro.
Tengo, desde hace muchos años, un Lotus Titanium que me ha funcionado de maravilla siempre, pero ahora veo que necesita una puesta a punto porque yo creo que en 10-15 años no le he dado casi respiro. :he:
-Quiero hacer algo con los arañazos del cristal (¿pulir o cambiar?)
-Me gustaria hacer algo con el titanio , tiene arañazos del uso (¿podrá hacerlo el relojero?)
-Y una limpieza de maquinaria porque el botón del cronometro me hace doble pulsación cada vez que le doy (supongo que estara sucio)
¿Que me puede costar (mas o menos) todo esto? No quiero que me la claven , para llevar una idea jejeje.
¿conoceis algun taller de relojeria en Valencia?Parece tonteria pero le tengo cariño al reloj por eso os pregunto .
Gracias espero durante estos dias vuestras opiniones.
Hola Ivan, bienvenido al foro. Si te digo la verdad, no se cuanto te podria costar todo lo que quieres hacer. El cristal se cambiaria por poco dinero, pero no sabria decirte del pulido y del ajuste del cronografo. Solo se que cada vez que veo un post en el que se intenta arreglar un Lotus, se acaba aconsejando que se compre otro. Un calibre de cuarzo con una averia no se suele arreglar, sino comprar piezas o calibres enteros y en el caso de Lotus, es lo que suelen hacer en el servicio tecnico.
No te ayudo mucho, pero al menos subo un poco el hilo para que se vea y opinen foreros mas expertos.
malabart
hombre era un reloj que costaba 49950 pesetas, lleva una buena maquina miyota, y la decision la has de tomar tu, la maquina funciona??, solo limpieza de pulsadores ,cambio de cristal, pulir y hermetismo?????
reivan
gracias por la bienvenida zampetti y malabart.
Pues el reloj va de perlas, no se retrasa lo mas minimo.
-Lo unico que sería es el cristal que tiene arañazos y la pulsera que tambien.
El crono va bien, lo unico que los pulsadores tienen que estar sucios porque me hace doble pulsacion cada vez que le presiono ( en lugar de ponerlo , con la misma pulsacion se quita y se pone, se soluciona si lo mantengo pulsado , lo que indica que tiene que estar sucio )
basicamente seria eso malabart (limpieza,cambio cristal, pulir ,hermetismo)
tictac
Hola:
No sé si todavía estás interesado en la puesta a punto de tu Lotus 9704.
Cualquier Relojero te lo Puede hacer:
Necesitas:
-Cristal Original o similar de 3 mm. La medida es muy fácil de averiguar. De 20 a 35 €.
-Ajustar contacto de selector ( suele fallar con el paso del tiempo ) y limpiar pulsadores. De 15 a 25€.
-Pila y Hermetismo. Aproximadamente 20 a 25 €.
Espero que te haya servido de algo.
Siento haber estado tanto tiempo desconectado del foro.
Un SAludo
Manolo
tictac
Ah! se me olvidaba; el armys es muy dificil de pulir. Con un poco de paciencia y lija muy fina (del 1200) puedes conseguir un acabado muy aceptable. Por supuesto trata de NO tocar las asas de brillo en el armys.
Un Saludo
reivan
Hola:
Necesitas:
Un SAludo
Manolo
vaya crack!!! te doy los 10 puntos a tí , pedazo contestación!
muchas gracias por esta información
Debes hacerle una buena revisión, es el reloj adelantado a su tiempo y con una maquina sin igual.
El precio que te ha comentado tictac es orientativo, pero debes sumarle una limieza del movimiento, yo diria que el precio ideal estaria en 100/125 €
