Problema con reloj MONDAINE
jrperez
Hola a todos,
Ha llegado a mis manos el reloj que podeis ver en el enlace de abajo pero estoy sorprendido por un hecho que no habia visto antes. Si cambio la fecha manualmente, ésta cambia regularmente pero al llegar al dia 31 , continua hasta el "dia 39" para inmediatamente saltar al dia 01.
Alguien sabria explicarme esto? estan mal colocadas las ruedas de los digitios? Desconozco si el reloj ha sido "tocado" o no.
gracias y saludos.
http://www.swiss-memories.ch/shop/US...f43270e1405b7d
Alvaro
Lo mas probable es que te pase sólo en MAYO................. porque Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo.............................
En serio, estoy alucinado
Es un problema de los discos, estan mal montados. Hay que quitar la esfera y montarlos adecuadamente.
jrperez
Efectivamente Juanra, el enlace estaba roto asi que pongo el correcto para que podais ver el reloj (es de cuarzo, movimiento Ronda 509):
http://www.swiss-memories.ch/shop/U...0&PEPPERSESS=12ce7ffd6325427600f4b01a0bfa0e67
El movimiento ronda 509 lo puedes ver aqui:
http://www.ronda.ch/pdf/ta314.4.po.pdf
Gracias Pedro, pensé podria ser de los discos, pero nunca tuve este problema en un reloj. Asi que procederé a quitar las agujas y la esfera y estudiaré como estan montados y como deben estar correctamente.
Y ya por curiosidad: esto ha sido provocado por un montaje erróneo de alguien o puede pasar que se desajusten los discos ?
José
Ancora
Moderator
No conozco esa maquina
pero o mucho me equivoco o no existe el problema, la maquina es asi, no distingue vaya, que despues del 31 pasara al 32 y asi hasta el 39, deberas hacer la correccion todos los meses....no hay desajuste.
vegaban
Esa máquina con gran fecha no distingue entre los "diecitantos", los "veintitantos" o los "treintaytantos"...Te toca cambiar a mano del 30/31 al 1...:nosena:. Es un movimiento de inicio de gama y no dá para más, tiene ese defecto, como otros muchos gran fecha de cuarzo...:grrrrrr:
jrperez
Gracias JuanRa y Vegaban por lo que comentais que para mi (coleccionista y aprendiz de destrozador de relojes) supone una gran decepción.
Que sea un problema, lo admito, pero que el movimiento tenga ese "defecto" me cuesta admitirlo y me lleva a hacer varias reflexiones en voz alta.
Como es posible que la marca Mondaine ( o cualquier otra), marca oficial de los Ferrocarriles Suizos, produzca un reloj con ese problema (por mas que pienso, no veo sentido a tener un reloj fechador y tener que ajustar manualmente cuando llega el dia 30 o 31).
Lleva un movimiento Ronda 509. Todos los relojes que monten dicho movimiento tienen el mismo problema? No lo han solucionado o retirado del mercado?
Es aceptable pagar 200 francos suizos por ese reloj (segun catalogo) con dicho problema? Considero un engaño inadmisible.
Comentais que en muchos otros gran fechadores tambien se dá ese "problema" y yo lo desconozco pero eso no disipa mi asombro.
Si alguien tiene algo mas que aportar, adelante.
Cada dia se aprende algo.. más
Saludos y gracias por vuestra aportacíón
Jose
vegaban
....Lleva un movimiento Ronda 509. Todos los relojes que monten dicho movimiento tienen el mismo problema? No lo han solucionado o retirado del mercado?
Es aceptable pagar 200 francos suizos por ese reloj (segun catalogo) con dicho problema? Considero un engaño inadmisible....
Si el reloj venía con instrucciones, verás que viene advertido en ellas...Si no las tienes, descárgalas aquí http://watches-for-sale.de/faq.html Las tienes en Ingles, Francés y Alemán, pero en todos los idiomas dice lo mismo; al ser un sistema de dos discos para dar la fecha, del 31 pasa al 32 y así hasta el 39, te toca ajustar manualmente todos los meses, en el Mondaine y en cualquier otro reloj con Ronda 509...:yes:.
jrperez
Gracias Vegaban por el enlace. Tenia la pagina de Ronda donde viene el mismo documento que en la que me pasas tú, pero no habia leido las instrucciones.
El reloj llegó a mis manos sin papeles y por un precio irrisorio. No obstante no deja de sorprenderme que existan mecanismos con ese "defecto" y máxime cuando no se trata de un reloj vintage ni nada por el estilo.
La unica explicación que encuentro es debido al uso de dos discos para indicar la fecha.
Cordiales saludos
Jose
vegaban
Hace un par de años, mi MDD se encaprichó en el Corte Inglés de éste...
No lleva un Ronda, lleva otro suizo, un Technotime ( www.technotime.com ), pero como ves, tiene el mismo "problema"...:neutral:
Al final no es para tanto...Al fín y al cabo, cada dos meses tienes que ajustar la fecha manualmente en cualquier otro reloj....:guiño:
