Pregunta muy básica sobre terminología relojera
searas
Es sobre el término adjusted o unadjusted. Que un reloj sea unadjusted quiere decir que el calibre viene sin ajustar, es decir que se monta y no se verifica su ajuste ? Por otra parte cuando dice que está ajustado en X posiciones y temperatura, ¿ quiere decir que se busca el ajuste que de mejor resultado en esas posiciones y temperaturas ?
Esa terminologia era usada hace años, el ajuste en X y temperatura se les hacia a los relojes que tenian certificado de cronometro y se hacia necesario al llevar el volante un espiral de acero templado y revenido azul.
Como el espiral de acero tiene un coeficiente térmico elevado era necesario hacer este ajuste debido a las variaciones de temperatura. Hoy día con la nueva aleación de los espirales, cuyo coeficiente termico es muy bueno, el ajuste a temperatura no se hace.
El ajuste de marcha se sigue haciendo en las diferentes posiciones (5 posiciones), todo ello dependerá de la marca que monte el calibre y la fiabilidad de marcha que quiera dar.
Onale
Yo es que no os sigo, es que no puedo seguiros, es que no tengo ni idea, es que soy un desastre,...
¡Esto no puede seguir así, de verdad!
searas
Pero supongo que se comienza ajustando en una posición y una vez que se logra el mejor ajuste en esa posición inicial se va corrigiendo en las demás ? Pero claro al corregir en las demás se pierde la optimalidad del ajuste en las anteriores. Así que un ajuste en X posiciones es un ajuste promedio no ?
searas
Yo tampoco me entero demasiado. Pero supongo que de escuchar a los que saben iré aprendiendo.
Efectivamente.
MONO RELOJERO
tengo un election calibre 805 con tres ajustes, seria entonces que se promedio con tres posiciones para darle el ajuste. gracias
jost
A ver si lo he entendido, cuando Don Pedro habla de las 5 posiciones se refiere a mover el calibre y ladearlo para comprobar su funcionamiento?
JOST
