Pesas del mecanismo HERMLE 451-050
jrperez
Hola a todos,
No sé si aqui es el sitio correcto o en Vintage para exponer mi pregunta:
Tengo desde hace tiempo un mecanismo al que le faltan las tres pesas y he decidido ponerlo en marcha, y para eso tengo que fabricar los tres tubos (latón, cobre ) amén de sustituir algunas de las varillas de los martillos que ya he hecho.
El mecanismo es el Hermle 451-050, muy conocido. Lleva 3 pesas alargadas , como tubos y con un relleno (arena, plomo etc) para que pesen lo que deben. Dos de ellas son de peso idéntico y la otra su peso es diferente y mayor. Si miras el movimiento de frente, la de la derecha es la de mayor peso y es la encargada de la melodia (Westminster). La central y la de la izquierda (identico peso) son las encargadas de la marcha y los cuartos.
Segun he podido descubrir, los pesos deberian ser 4,4 o 4,7 libras (entre 1kg 995 gramos y 2 kgs 131 gramos, las dos) y 6,6 libras (2kg 994 gramos) la otra.
Pero tambien he visto otros valores. Alguien que tenga algunos de estos relojes tipo "grandfather" con este modelo Hermle podría darme con exactitud el peso de estas pesas?.
Si no lo sabe, es fácil descolgarlas y pesarlas. Las medidas si las tengo.
Muchas gracias por vuestra ayuda.
PD. El modelo está grabado en la parte trasera de todos los mecanismos Hermle, junto al año de fabricación y la longitud del péndulo, en cm.
Ancora
Moderator
Hola,
Segun un amigo, que de relojes de antesala se lo sabe todo (mas de 30 años fabricandolos y vendiendolos) La maquina que dices llevaria 2 kilos para movimiento y horas y 2,5 para la soneria. Si tuviera tres melodias llegaria a 3 kilos de peso. El relleno que solian llevar era plmo para la soneria y hierro para las otras dos. Todo ello para un argo de pendulo de 85 cm. que es el mas corriente.
En definitiva que poca ayuda te he dado. Si quieres las hojas tecnicas de Hermle de esa referencia , te las escaneo y te las envio pero de pesos no dice na de na.
un saludo
jrperez
un saludo
Gracias amigo Ancora por tu ayuda, que no es poca. Veo por tus datos que coinciden con los que he podido encontrar asi que los tomo como base para hacer las pesas. Si te agradeceria me enviases las hojas tecnicas de Hermle para este movimineto pues yo solo tengo de éste un despiece tomado de un libro de Hermle. Dejo aqui un enlace con todos los movimientos Hermle para bajarlos que creo será de utilidad:
http://www.cousinsuk.com/document/category/108.aspx
No sé si me puedes adjuntar las hojas técnicas como archivo en un pm, si no pudiera ser te pasaria mi correo.
P.D. Gracias por tus calendarios
