Estás utilizando un navegador obsoleto. Este u otros sitios web pueden no ser mostrados correctamente. Debes actualizarlo o utilizar un navegador alternativo.
Del lote de relojes que compré,varios llevan unas pegatinas ó papel celo que me está costando un montón quitar. ¿sabeis qué es mejor para eliminar esto?, supongo que dependerá de la superficie sobre la que va pegado.
A veces me va muy bien, pero depende de la superfice y con mucho, muchísimo cuidado (prueba antes) un poco de aerosol "limpiacontactos" que puedes encontrar en tiendas de electrónica. (de 4 a 6 euros)
¡¡¡¡La acetona, ni se te ocurra!!!! Se comeria el plastico y el color
Prueba con alcohol etilico o con alcohol isopropilico (el de quemar). Otra forma, seria darle con un paño impregnado en jabon para reblandecer el adhesivo
Mira , si es plástico , como el policarbonato , he visto quitar etiquetas de precios , etc. A mano lo más posible , y enseguida con cera para autos , ( algo como turttle wax ) hasta desvanecer la pegazon , y queda como plástico nuevo , brillante ...
Hola,te recomiendo que no se te ocurra usar alcohol,acetona ni nada parecido,primero intenta quitar a mano lo que puedas y luego frota con un algodón impregnado en aceite normal veras como te sorprende el resultado.Un saludo
Gracias a todos.Las superficies son variadas,en concreto la foto es metalica con pintura y es de un reloj con caja de música.Por supuesto antes de preguntar he intentado ablandar con jabón y agua caliente pero deben tener años y no veais como se resisten.En alguno que es cromado, una vez ablandado y quitado el máximo me ha ido bien un poco de lana de acero muy finita pero en los pintados y plásticos eso no lo puedo hacer.Seguiré haciendo pruebas con vuestros consejos.
