Pedro ¿qué opinas de los Jaeger Atmos?
alonsoalf
Pues eso, qué opinión tienes de los relojes de sobremesa de Jaeger Lecoultre Atmos
¿Has reparado alguno? ¿son difíciles de ajustar? ¿es posible encontrarlos a buen precio de segunda mano? ¿es un mecanismo interesante?
Me gusta el hecho de que sean silenciosos y que no haya que darles cuerda :D.
¿Alguno de vosotros tiene uno?
Gracias.
Gracias.
Alfonso, que quieres que te diga de un Atmos, acoj..........
Si he reparado algunos, por desgracia hoy no se pueden reparar, una reparación requiere, para que sea buena, cambiar la suspensión y el gas.
Esto no es posible en España, ya que no sirve dichos repuestos JLC, ni la casa en nuestro país los repara. Hay que mandarlos fuera.
Es difícil conseguirlos a buen precio, si se encuentra alguno, malo, algo raro va a tener y la reparación es muy costosa.
docalo
hola pedro, yo tengo uno que funcionaba de maravilla y desde hace unos meses, despues de funcionar un par de horas se para, lo vuelvo a poner en funcionamiento y pasa lo mismo, y esta bien nivelado, ¿que le puede pasar?. un abrazo.
pd. eserelojrepublicanoterminaraenmimano.
larry
¿Por qué no hay que darles cuerda? ¿Como funcionan?
Gracias.
alonsoalf
Te transcribo un hilo de un forero de RE, tantdetemps, de todas formas este es el hilo:
Cita tantdetemps:
La teoría del diseño de un reloj perpetuo, nace posiblemente de Leonardo, pero en la práctica fueron James Cox y Joseph Merlin, los que llegaron a fabricar el primer Atmos experimental en 1760, posteriormente fue Jean Leon Reutter en 1928, quien lo perfeccionó y comercializó, desde 1935 Jaeger Lecoultre, lo comercializa con el nombre de ATMOS.
Es un reloj sumamente simple, reside en ello parte del éxito, ya que es un reloj perfecto en diseño, perfecto en concepto y fabricado con los mejores materiales, que le dan una vida útil de hasta 600 años, con un simple manteniento cada 25 o 30 años.
Como funciona : En el respaldo del reloj, hay un membrana, llena de una mezcla de gases, que aumentan o disminuye su volumen en función de los cambios de temperatura o presion del ambiente, este cambio de tamaño de la membrana oprime el muelle donde está sujeta la cadena, que a través de un piñón dentado acaba por cargar un muelle real, dentro de un pequeño barrilete.
Un cambio de temperatura del reloj de sólo 1ºC, en teoría, le da una autonomía de funcionamiento de 48 horas.
Hay que considerar que el bajísimo consumo de este reloj está producido por el sistema de "Péndulo de Torsión" que equipa.
Todo el reloj esta chapado en oro de 24 kt. y se considera también un reloj-Joya, muy utilizado en regalos de compromiso empresariales o diplomáticos.
Es un reloj muy decorativo, añadiendo la virtud, de que no produce ningún sonido audible en su funcionamiento.
Fin de la cita.
Espero que te sirva ;).
charles
Mis padres tienen este en casa, pero se para, algún problema tendrá y ellos no lo van a reparar:mad: (lo haré yo algún día:rolleyes::D)
Ancora
Moderator
Tarifa 2004/05
Segun dicha tarifa los precios oscilan desde 2950 boniatos el basico chapado en oro de 24 kts hasta el 1.500.000 € (si, si, ta bien escrito) el misterioso realizado en oro de 18 kts con onice, cristal de roca y diamantes, por el medio, de todos precios y colores.
un saludo
JuanRa
asi me quedo el careto cuando vi el precio en el catalogo :eek:
hola yo tengo uno sencillo, trasparente, es un reloj acojonan........, aunque si soy sincero el mio atrasa un poco, por su puesto no se le da cuerda funciona con los cambio de temperatura de la sala
larry
He visto que en ebay acaban por unos 500 € y los vendedores dicen que funcionan bien, usados claro. La duda es que si realmente merece la pena adquirir uno de estos, ya que la diferencia con uno nuevo es abismal.
¿Cuál es la vida útil de un reloj de este tipo en condiciones normales?
alonsoalf
El reloj se calcula que puede "vivir" unos 600 años, con un sencillo mantenimiento cada 25-30 años. Ese mantenimiento, por lo que dice Pedro debe realizarse en la casa, por lo que supongo que no será barato, pero no creo que te toque hacerlo mas de 2 veces en la vida ;).
Ramón
Yo tuve suerte, no hace mucho encontré uno en un anticuario a un precio irrechazable... limpieza, puesta a punto y de va de auténtico lujo.
docalo
ahora si que no se lo que le pasa...
ahora lleva mas de dos dias seguidos funcionando, antes solo estaba unas horas, ¿sera cuestion de limpieza y aceitado?.
