Panoramicas.
Retina
Maestro Fotógrafo
Basicamente una fotografía panoramica es esto:
Una fotografia generalmente horizontal que tiene un acusado angulo de toma, normalmente una proporción mucho mayor en horizontal que en vertical.
Desde el principio de la fotografía interesó este tipo de fotos, los fabricantes idearon varios metodos, por ejemplo una sola toma convencional con un disparo simple como cualquier otra cámara:
Tenian objetivos angulares, el problema que tenian es que no guardaba una equidistancia lente/plano focal a lo largo de la pelicual lo que daba como resultado que el negativo quedara sobreexpuesto en el centro y subexpuesto a los extremos, eso lo corregian despues durante la exposición del papel, dando más luz en la zona central y menos a los lados.
La evolución fue otra generación de cámaras moviles que rotaban sobre el centro optico de la lente mientras ivan exponiendo la pelicula.
, algunas tenian un sistema de ventiladores para regular los tiempo de exposición, a mayor tamaño de las palas mayor tiempo, debido a la resistencia del aire, creo que esta tecnica tambien fue usada en relojería.
Kodak y algunas otras compañias simplificó el mecanismo y lanzó una linea de cámaras al gran publico lo que popularizó este tipo de fotos:
El visor solo mostraba el encuadre frontal vertical, pare calcular el encuadre horizontal tenías que pegar el ojo al vertice del las lineas grabadas en la parte superior para calcular el encuadre real.
Y ahora doy un salto a los años 60 que nuevamente se popularizó el uso de estas cámaras:
La primera Horizon rusa.
Ademas de estas hay otras que toman 360º y otros sistemas para generar tomas virtuales en Quicktime o tomas compuestas por cientos de fotos que admiten ampliacione gigantescas con un detalle increible, el sistema Gigapan:
http://gigapansystems.com/system-page.html
El fin de este post no es solo poneros en antecedendes en este tipo de fotos, vamos a tomar nuestra sencilla cámara digital y hacer fotos panoramicas de nuestros viajes. Puedo aseguraros que el resultado será espectacular. Id preparando la cámara y Photoshop, aunque hay otros programas mucho más sencillo que tambien podremos usar. Mañana sigo.
Fuentes:
http://www.archives.gov.on.ca/english/on-line-exhibits/connon/camera.aspx
http://www.vintagephoto.tv/no1panoram.shtml
Aqui teneis un Cámara Kodak Circuk UNA PASADA, tadavia las usan, valen un pastón:
http://glennview.com/pano.htm
Retina
Maestro Fotógrafo
Capitulo II
Vamos a partir de una serie de fotos hechas consecutivamente de un extremo al otro y siempre solapando una imagen sobre la otra, la manera formal de hacer esto es usar un trípode y el refinamiento consiste en usar unos cabezales con unos ajustes micrometricos para conseguir que nuestra cámara rote sobre el eje óptico, un aparatejo como este:
Pero mi intención es hacer esto lo más sencillo posible, al menos para empezar. Vamos a suponer que estamos de viaje, no tenemos trípode, solo tenemos un paisaje y una cámara, haremos una serie de fotos consecutivas de izquierda a derecha solapando los encuadres para que tengan puntos de coincidencias, algo como esto:
Intentando mantenernos los mas horizontalmente posible.
Ahora os diré como montarlo con Photoshop, incluso si no tenéis experiencia siguiendo estos pasos el programa os lo hará de una manera automática. Ademas hay multitud de programas que lo harán de manera parecida.
Yo trabajo con la versión CS3, también funciona con el CS2 y el CS4,
Abrimos las imágenes, para esto hay varias formas, la oficial: Menú Archivo/Abrir nos muestra el típico dialogo:
Manteniendo pulsada la tecla “Ctrl” podremos ir seleccionando todas las imágenes que deseemos al mismo tiempo.
También podemos simplemente arrastrar los elementos hasta el área de trabajo de color gris del programa y los irá abriendo.
Ahora tenemos abiertos todas las imágenes con las que montaremos la panorámica, Pulsamos en Archivo/Automatizar/Photomege..., nos saldrá este dialogo:
Elegimos el modo auto y los archivos que ya tenemos abiertos en el programa, pulsa en la opción “Add Open Files” y el programa empezará a trabajar, hasta montar la panorámica en bruto:
Y este es el resultado:
Y aquí tenéis la consecuencia de trabajar sin trípode, es casi imposible mantener la horizontalidad a mano a lo largo de todas las tomas, el paso siguiente es recortala para hacerla homogénea.
Usaremos la herramienta recortar
Y aquí tenéis la consecuencia de trabajar sin trípode, es casi imposible mantener la horizontalidad a mano a lo largo de todas las tomas, el paso siguiente es recortala para hacerla homogénea,
Trazaremos un rectángulo ocupando el máximo de imagen sin meternos en la zona vacía.Trazaremos un rectángulo ocupando el máximo de imagen sin meternos en la zona vacía. No te preocupes sin lo lo ocupas todo al principio, una vez trazado puedes tirar de los cuadraditos de los vértices hasta ocupar lo que quieras, cuando lo tengas listo ejecutas con la tecla "Intro"
Como veis en esta pantalla no se ven los menús de herramientas, capas etc. pulsando consecutivamente la tecla tabulador
irán apareciendo/desapareciendo, de esta manera hay más espacio para trabajar
En lineas generales el programa lo que hace es buscar las coincidencias, alinear las imágenes e ir cogiendo de cada una solo la parte coincidente con la siguiente, para ello crea una capa de cada imagen parcial, las alinea y mediante una mascara en cada capa solo nos deja ver las partes que coinciden, aquí tenéis el menú de capas veis el orden de las capas, a la derecha una miniatura de lsa imágenes parciales y a la derecha pintado en blanco la parte que vemos de esa imagen, sumando todas esas capas tenemos la panorámica.
Ahora podemos guardar la panorámica en formato PSD o TIFF por capas para posteriormente retocar algo, o bien guardarla en formato JPG, para ello hay que acoplar las capas en una sola, en el cuadro del menú de capas, en la parte superior derecha pulsando el triangulito se despliega un menú:
Pulsamos en "Flatten Image" ó "Acoplar Imagen" y ahora podréis guardarla.
Ahora varias consideraciones, la primera SIEMPRE trabajaremos con copias de las imágenes, Photoshop trabaja con los archivos de una manera “destructiva” quiere decir que si trabajamos con originales y hacemos algo inadecuado y sobrescribimos el archivo NO tendremos forma de recuperar ese archivo a su estado original, y como en cualquier programa la manera de soltarte es hechrale horas, hay un montón de buenos tutoriales en la red.
En el proximo capitulo voy a tratar sobre la impresión a papel y quizas de otros programas más sencillos.
A ver si alguien conoce la ciudad de la panoramica, una pista, son tierras de Aragón.
La vista es de Alcañíz desde el castillo de Calatrava
Retina
Maestro Fotógrafo
Capitulo III la impresión
El paso natural sería la impresión de esta foto con fines decorativos muy de moda últimamente, como ya veis el tamaño resultante es muy diferente a los tamaños establecidos de la industria fotográfica, podemos hacerla directamente lo que daría como resultado un área impresa y el resto en blanco desperdiciando gran parte del papel, un truco consiste en meter mas panorámicas en una sola impresión:
Después las cortamos y listo. Para tañamos de más de 1 metro es recomendable por precio hacerlo en plotter, hoy en día hay una variedad de acabados muy buenos sin necesidad de terminaciones posteriores, por lo que montandolos en un bastidor ya puedes colgarlos en la pared directamente.
Aquí teneis un sitio donde los hacen:
http://www.fotodekora.com/
En los proximos capitulos mostraré trabajos más serios de encargos profesionales, la verdad es que la foto del paisaje del primer post eran fotos personales hechas hace un montón de tiempo y en casa no tenía más recursos, normalmente las fotos para una panoramica seria las hago verticalmente, intentaré posteriormente trastear algún programa basico para que cualquiera pueda hacerlo, incluso sin Photoshop.
Retina
Maestro Fotógrafo
Chicos en cuanto tengais algo lo posteais.
Asi que asomaros a una ventana o un balcón y ya estais tiroteando al vecindario.
Aunque sea con el teléfono móvil el resultado es interesante.
Animo.
pleon
Animo.
gracias por los tutoriales que nos estas facilitando...estoy aprendiendo cantidad contigo...:ilove::ilove:...gracias apañao. a partir de ahora se iran viendo mejores "afotos" de nuestros nenes...gracias a tus estupendas explicaciones...:party::party::great::great:
Alvaro
Una panorámica pero analógica... con una Minolta 505 SI que tenía una cortinilla para dar este formato.
Península de Magallanes, Patagonia Argentina
MANDALA101
Cronos Dios del Tiempo
Los puentes de Madison...
GutiG
Interesante subforo.
El hilo de las alemanas y suecas, pensé que se refería a la Costa Mediterránea, así que de momento lo dejo, y os envío unas panorámicas para que os vayais animando.
Las tres están tomadas "a pulso" y como comprobareis tienen todos los defectos que os podais imaginar. Tomadas con una Lumix FZ18 y luego mantadas con "Panorama Maker"
Puerto de Cartagena desde el castillo
Estas otras dos son de las sierras de Cazorla y Segura
Así que animaros a hacer pruebas, y enseñárnoslas. No hay nada mejor que reirse de uno mismo
Retina
Maestro Fotógrafo
No estan nada mal, aunque en las ultimas se nota un poco la unión, si te lo permite la cámara debes hacer las fotos en modo manual, de esa manera todas las fotos tendrán la misma exposición y no se notará las uniones.
La primera esta muy chula.
GutiG
"Manual"
Siempre vamos a lo cómodo, y olvidamos las posibilidades de nuestra cámara
Gracias retina
