epicuro150
Por propuesta de un compañero del foro, pongo los pasos para montar el reloj.
este calibre en un seagull 6497 con cuello de cisne (68 €)
la caja una radiomir acero inox de suficiente calidad, con corona roscada.
Primero saco las agujas y esfera que tenia, ayudado por un extractor de agujas, y un protector de esfera hecho con un separador trasparente de carpeta, foto paso 1, este modelo, a diferencia del unitas, tiene los tornillos para sujetar la esfera en el lateral (dos tornillos foto paso 2) (la esfera tiene dos patas para sujetarse al calibre) coloco la esfera y las agujas, haciendo coincidir las horas y minutos a las 12.
coloco la tija, apretando el tornillo de la foto paso 2-2, cuando aflojes este tornillo para sacar la tija, no des mas de vuelta y media aprox, o se aflojara el tornillo por la parte de la esfera y deberas desmontar para ponerlo. Importante.. Cuando saques la tija despues de aflojar este tornillo, debe estar en posicion (la tija) de dar cuerda, nunca en cambio de hora.
con la tija puesta me aseguro que las agujas giran la esfera completa, sin roces en la esfera ni entre ellas, foto paso 3
limpio bien el cristal interior de polvo o pelusas, asi como el calibre, y se coloca la caja sobre el reloj, para introducirlo, le damos la vuelta al conjunto, colocamos la tija, foto (paso 4) apretando el tornillo, colocamos la junta lateral de plastico (si la tiene, y los dos tornillos del calibre) foto (paso 5), en segundo post !!apretandolos, queda el calibre sujeto a la caja, despues de esto ya podemos cerrar la caja, comprobando no quede suciedad dentro.
el resultado, fotos (resultado 2) y (los dos)
