Lotus retrograde: ¿algun problema?
nonsense
Hola, no entiendo de relojes, pero hace un año compré este reloj, un Lotus Retrograde para regalar y me pareció muy llamativo. Pues bien,a la persona a la que se lo regalé, mi marido, se le retrasaba llevándolo puesto. Lo llevamos a arreglar 5 veces y las 5 veces el resultado el mismo. A él se le retrasaba y al personal de la relojería por lo visto no. Al final se lo cambiaron por otro nuevo y resulta que le pasa lo mismo, que se le retrasa (bueno, primero se le adelantó y luego empezaron los atrasos). Yo me he llegado a poner el reloj un tiempo y no se me ha retrasado. Ahora estamos a ver si nos lo cambian otra vez pero ya por otro modelo, y nos toman por locos.
¿Alguien conoce este reloj y sabe si hay algún problema con él?
Gracias.
Ancora
Moderator
Yo trabajo esa marca
Gracias.
y ese modelo, y no he tenido ningun problema. Y mucho menos de adelanto, lo cual es practicamente imposible.
Rafael Sevilla
Hola Nonsense, aunque las preguntas puedan parecer algo tontas, quizás puedan orientarnos en algo:
¿Qué tipo de trabajo desempeña tu marido? (puede estar expuesto a radiofrecuencias, campos magnéticos, etc.)
¿Se quita el reloj habitualmente? (para dormir, mientras trabaja...)
En caso afirmativo, ¿Dónde suele dejarlo mientras lo tiene quitado?
nonsense
Bueno, lo de la pila no me parece una solución, ya que en su caja y en mi muñeca no se retrasa.
Y sí, aunque sea prácticamente imposible, lo primero que hizo el segundo reloj fue adelantarse. Y luego se atrasa continuamente.
En cuanto a las preguntas del Administrador:
¿Qué tipo de trabajo desempeña tu marido? (puede estar expuesto a radiofrecuencias, campos magnéticos, etc.) Trabaja frente al ordenador, pero no de forma continuada, es decir, que hay días que no está al ordenador.
¿Se quita el reloj habitualmente? (para dormir, mientras trabaja...) En principio este reloj lo quería para ponérselo para salir los fines de semana. Pero normalmente sí se quita el reloj para dormir. El reloj que usa diariamente es otro Lotus, que ya tiene 10 años y no le ha dado ningún problema.
En caso afirmativo, ¿Dónde suele dejarlo mientras lo tiene quitado? En la mesita de noche, al lado del radio-reloj-despertador. Pero tampoco es que sea relevante, porque creo que este reloj, entre las veces que ha estado en la relojería y lo poco que se lo ha puesto, creo que no lo ha llegado a dejar nunca ahí. Quizás más en su caja, encima de un aparador. Pero ahí está desde hace unos días y funciona bien.
El problema es cuando se lo pone él. ¿Os suena que esto pueda pasarle a alguien? Ya sé que suena raro pero es así.
Gracias.
relojesdepiloto
Si el reloj va a pilas en principio no es revelante que se quite el reloj o no... Es raro que dos relojes diferentes solo le pase a el que se le retrasan ya que en la relojeria no pasa y en la caja y en la muñeca de nonsense tampoco se retrasa el mismo reloj por lo que mi opinion es que no es del reloj ya que sino se retrasaria en todas partes...
Seria interesante saber si es es de pila o automatico...
Rafael Sevilla
Tu marido trabaja en algo como campos magenticoa que le puedan afectar al reloj?
Hola Luis:
Nonsense ya ha respondido a esa cuestión AQUÍ. La verdad es que es muy particular la situación que describe y no tiene sentido que el reloj muestre esos problemas en base a las respuestas que ha dado. Y lo más particular es que no sufra ese atraso ni en la caja ni cuando lo usa otra persona distinta a su marido (ella en este caso). Yo me atrevería a recomendarle que le preste el reloj a alguien de su total confianza (un hermano, un cuñado...) y que lo use de manera continuada durante una semana y observe el resultado. Si en ese período no sufre variación, habría que analizar muy seriamente las condiciones diarias y afecciones a las que puede estar sometido el reloj cuando lo usa su marido. Normal desde luego no es.
nonsense
El reloj es de pila, no automático. Lo de los campos magnéticos no sé, ¿afectaría lo del ordenador? Si hoy en día todos estamos frente al ordenador.
Sabemos que es muy raro, por eso quería saber si a alguien le había pasado con ese u otro reloj, pero ya veo que no.
De todas formas, en la relojería ya nos lo sustituyen por otro reloj Festina. Espero que no le vuelva a pasar, porque con su Lotus viejo y un Viceroy nuevo no tiene problema.
Gracias por vuestras respuestas.
Rafael Sevilla
Nonsense, las circunstancias que "pudieran" afectar al Retrograde pueden ser las mismas que las que afecten a su viejo Lotus, pero el módulo/chip que monta el Retrograde es diferente y pudiera que esa "circunstancia extraña" sí afecte al módulo/chip del Retrograde y no lo haga con el módulo del viejo Lotus o su nuevo Viceroy. Lo cierto es que es todo un misterio. Suerte con el Festina, ya nos contarás.
Por cierto, había una prueba más, pero por humanidad no la he propuesto, y era ésta: colocarle a tu marido el reloj, encerrarlo en una habitación totalmente vacía durante cinco días a pan y agua y ver si después el reloj seguía con el problema. :rules::rules:
Disculpa la pequeña broma :rules: :guay:
lumber
seguro que tiene que ver con el movil, ultimamente todas estas historias tienen la bateria del movil como protagonista....nu se yo por qué!!
nonsense
En cuanto a lo del móvil, el primer reloj empezó a fallar recién comprado en Febrero del 2008, hasta Enero del 2009. Mi marido cambió de móvil en Octubre: antes de esa fecha tenía el Nokia 5200, y ahora el Nokia N81. ¿Podría ser relevante?
Lo de encerrarle en una habitación... teniendo en cuenta que el reloj fue un regalo de San Valentin, creo que no sería muy romántico encerrarle solo al pobre.
Vuelvo a agradecerles las respuesta y el interés mostrado.
Desde el punto de vista del relojero profesional que vende el reloj, en primer lugar sabemos que el problema no es del reloj ya que usado por otras personas y en reposo no ocurre, con lo cual no me parece de recibo que esta tienda tenga que asumir un cambio después de tanto tiempo y perder esa pieza... aunque el cambio sea por un festina ocurrira lo mismo ya que montan los mismos movimientos.
nonsense
Te agradezco tu opinión, pero según la relojera venderá los 2 relojes, así que no los perderá. De hecho al segundo ni le quitamos los plásticos, y el primero tenía un arañazo y dijo que lo puliría. No sé quién le haría el arañazo, pero mi marido lo ha disfrutado bien poco. Ha estado más en la relojería, en el taller, en la casa de Lotus o donde sea menos en la muñeca de mi marido.
Si el problema es de mi marido, al menos que alguien sea capaz de decirle el motivo de porqué no le funciona a él y antes de venderlo que pongan un cartelito bien grande que advierta de ello. Yo me he desembolsado un dinero para que un reloj dé la hora. Si no da la hora, ¿para qué lo quiero?
Ya tenemos el Festina, y lo ha llevado toda la noche en casa, y por ahora va perfectamente.
