Lotus MBP10 quartz presupuesto de cambio de bateria
chalete
Hola a todos,
quisiera que algún técnico de los que hay por el foro me dijera su opinión.
El reloj es un Lotus MBP10 qartz, con carga mecánica.:great: Tiene calendario y nada mas, nada de cronometro por ejemplo. Creo que está valorado en 100€.
Tiene 6 años y le ha fallado la batería, no carga. Pero no atrasa ni nada.
En Lotus Madrid me han dado el siguiente presupuesto:
batería 12€
repaso 33€ :nosena:
hermetismo 3€
Con este presupuesto no lo voy a arreglar pues prefiero comprarme uno nuevo, con pila normal ya que no estoy contento con el reloj. Creo que no sale rentable que cada 6 años haya que cambiarle la batería y ademas en el día a día haya que estar atento a ver si se queda sin carga.
La pregunta es ¿se puede cambiar la batería en un "relojero del barrio" y no hacerle nada mas? :dudoso:
En el servicio técnico me han dicho que no, que el repaso es "impepinable". :scrito:
Muchas gracias por vuestro tiempo.
Pues primero te recomiendo que vayas a cualquier relojero, la bateria tendra que pedirla y te costara lo que te dicen, el "repaso" sera seguramente mas barato y eso del hermetismo....no te bañarias con el ¿no? Supongo que el hermetismo de fabrica solo te permitiria el agua de lluvia y ...nada mas; asi que si te lo ahorras, mejor.
Y tambien estaria bien que pasaras por el foro de presentaciones para que sepamos algo de ti o por lo menos quien eres.
Bienvenido a FdR
chalete
Gracias Zampetti por contestar.
Tu que eres jefe de taller (supongo que de un taller de relojes), ¿qué es eso de "repaso"? Porque suena a "te cobro esto porque si no, no me sale rentable tocar el reloj".:he:
Podrían poner mano de obra de cambio de batería, pero entonces sería exagerado 33 €.
Lo dicho, ¿qué es eso de "repaso"?
Gracias.
cago en la leche, que eso de "jefe de taller" es el rango de forero, perdona
Hola otra vez, como has visto yo no soy jefe de nada, simplemente un aficionado. Y lo del repaso, pues no lo se con certeza en un reloj que no sea mecanico, de hecho crei que cuando un lotus daba algun problema, simplemente se le cambiaba el mecanismo entero y santas pascuas. Pero prueba a ver que te cobran y ya de paso pregunta.
Por lo que te costo y lo que te quieren cobrar, a no ser que le tengas mucho cariño... comprate otro.
Quintiliano
Hola
La respuesta es muy sencilla: los relojeros son profesionales cualificados cuyo trabajo hay que remunerar y en consecuencia, lo que se valora aquí no es tanto las piezas sino el trabajo especializado de abrir el reloj, retirar piezas antiguas o dañadas, desmontar todo el calibre, limpiarlo, aceitar las partes oportunas, colocar piezas nuevas, probar el conjunto, etc. y todo eso lleva un tiempo y lo que no va a hacer el relojero es cobrarte solamente los materiales, tendrá que cobrar la mano de obra, como hacen en un taller de coches y nadie se lo cuestiona ¿no?
Esos precios que te han dado son razonables. Que sepas que lo normal en relojes de alta gama son revisiones con un coste superior a los 200 euros.
Si quieres un reloj barato que no necesitará mantenimiento nunca te sugiero un Swatch.
Txewe
Hola
Como siempre muy bien explicado Quintiliano:great:
malabart
+100000000000 mas clarito el agua, la teoria de la gente es " como es pequeño esto es facil de hacer y cobramos mucho"
spardas2
Perdonad, pero no entiendo si el reloj del compañero es de cuarzo (con pila) o mecánico o automático...
Si es cuarzo, cambio de pila y ya está. Si es automático o manual de cuerda, un relojero, según he consultado, por hacerle una puesta a punto (implica desmontar todo el reloj, etc.) te cobra 45-50 euros. Si es un clásico, vale la pena; pero si no...
Mi experiencia con un SEIKO ( concretamente este pero en negro http://larrybiggs.net/scwf/images/com/network54/aa/66/e2/92/8ad609c5aa4e7cf02a29b6c3.jpg ):
Me caí de la moto y rompí el cristal. Por no ponerle cristal SEIKO hermético, le puse un cristal cualquiera. Consecuencia: le entró agua. Los indicadores fosforescentes y las manetas se deterioraron. Total, cambio de piezas en servicio oficial costaba lo mismo que me costó nuevo. Lo regalé sintiéndolo mucho.
Moraleja, escatimar en gastos te puede salir caro.
chalete
Gracias Quintiliano,
quería confirmar que estos son precios normales y por lo tanto no mejorables.
Así que optaré por como me sugieres comprarme otro, he mirado los Swatch y valen lo mismo que el mio. Unos 100€
Y sin querer entrar en polémica. No me parece razonable que si un reloj vale 100€, cambiarle la batería valga 50€.
En este caso concreto no hay que hacer nada de lo que tu dices pues el reloj va perfectamente y solo quiero que le cambien la batería, no que desmonten el reloj.
Pero vamos, que se acabó el problema. A partir de ahora, nada de relojes caros. Solo relojes baratos, que den la hora y que den el pego por fuera.
Gracias por confirmarme que estos son precios de mercado y que es lo que hay.
malabart
Hombre tambien lo puedes mirar 50 euros en 6 años te toca una media de 8 euros y poquito
al año , no se si asi lo ves tan caro
GSARONNI
Pues hombre, ese Lotus entra dentro de lo que son relojes baratos, pero no acabo de entender si es cuarzo a secas o es kinetico al estilo de los Seiko
Si quieres un reloj fiable y sin problemas mira un Casio G-shock con modulo solar y no tienes que cambiar bateria
Y sino tambien tienes Casio con bateria de 10 años como éste:
Es el modelo AQ-180W y es una de las compras mejores que he hecho, va al agua, al monte, a la playa y ademas por la noche tiene luz y por unos 30€ es hasta resulton
nosferatux
entiendo por tu explicacion que no es una pila si no un acumulador, si es asi el acumulador es mucho mas caro que una simple pila y el cambio tambien tendra mucho mas trabajo.
saludos
