Iwc c852
nicolau
Buenas tardes.
Enseño un IWC con calibre C852, movimiento utilizado por los primitivos Ingenieur y cuya serie es la que montaron los sucesivos modelos.
El IWC 852. Tiene su origen en el sistema ideado por Albert Pellaton (Director Técnico de IWC) en 1944 y patentado dos años después. En 1950 con una notoria mejoría se lanzó el calibre 81 del que se produjeron unos 1.800 ejemplares hasta 1951 en que terminó la producción. Son movimientos extremadamente raros de hallar y que alcanzan una altísima cotización en el mercado. En el mismo año de 1951 se lanzó el calibre 85 (segundero central) con el mismo sistema Pellaton, del que llama la atención una leva excéntrica en forma de Y griega movible, que va provista de dos ruedas no dentadas en la parte del rotor. La leva hace mover dos brazos que se apoyan en un extremo en dos puntos distintos de la leva y engranan mediante un diente en una rueda de considerable tamaño de dentado muy fino (con rodamiento protegido por un rubí), situada parcialmente sobre el trinquete y que lo carga. El sistema puede verse en las fotografías desenfocadas a las que he añadido dos esquemas adicionales. El método es único y patentado por IWC, si bien hay antecedentes en Longines y Lanco sin tanto desarrollo. El número de ejemplares lanzados del calibre 85 (1950-1951) fue de unos 8.400. Y llegado el año 1952 entramos ya en el movimiento que enseño IWC 852 que se fabricó hasta 1958. El sistema descrito es el mismo, no obstante el movimiento fue mejorado de manera esencial, se añadieron rubíes, se mejoró el volante, el órgano regulador, etc., etc…, lo que supuso alcanzar una mayor altura (de 5,45 a 5,60 mm). La variante 8521 (datario) se introdujo en 1953. El movimiento tuvo un rotundo éxito. En 1958 se lanzó el 853 hasta 1963 y al año siguiente se introdujo el 8531 (datario) hasta 1964, con cambios nimios en relación al 852. En 1964 se lanza coetáneamente el 854 y el 8541 (datario) de menor grosor (pasa de 5,60 mm a 4,85 mm). En 1976 se lanza el calibre 8541B que se fabricará durante los 20 años siguientes con cambios menores, no pocos de tipo estético.
Acompaño un cuadro sinóptico de los calibres 85 de IWC:
The IWC Calibre 85 Movement Family
Prepared by Michael Friedberg
Copyright 2000 Please do not reproduce or link without express written permission of the author
Calibre 81 85 852 8521 853 8531 854 8541 8541B 5000
Produced 1950-51 1950-51 1952-58 1953-58 1958-63 1959-64 1964-76 1964-76 1976-96 2000-01
Total 1,800 8,400 49,200 13,200 85,200 55,200 40,200 ? ? 2,000
Diameter (lignes)
12.75 varied 12.75 12.75 12.75 12.75 12.5 12.5 12.5 16.75
Diameter (mm) 29mm varied 29mm 29mm 29mm 29mm 28mm 28mm 28mm 37.80mm
Height 5.05mm 5.45mm 5.60mm 6.40mm 5.60mm 6.40mm 4.85mm 5.90mm 5.90mm 7.53mm
Jewels 16 or 17 21 21 21 21 21 21,23,25 21,23, 25 25 44
Power Reserve ? ? 42 42 42 42 42 42 42 168
Balance type ? ? Note A Note A Note B Note B Note B Note B Note B Note A
Balance spring flat flat Breguet Breguet Breguet Breguet Breguet Breguet Breguet Breguet
Halfbeats/hour 18,000 18,000 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 18,000
Lift angle ? ? 54 54 48 48 48 48 48 41
NOTES
A= monometallic, screws
B= monometallic, screws, regulation excenters
Y acto seguido detalle del sistema Pellaton
El reloj en cuestión, ya datado con la información facilitada. Caja de acero de 35 mm, corona original. Estoy pensando en si restaurar o no la esfera. Lo que posiblemente haga será el pulir la caja. Tengo dudas sobre la autenticidad de las agujas y en especial de la segundera, tras mucho peregrinar he encontrado algún ejemplar similar. Tapa a presión.
Saludos cordiales,
isaac
muchas gracias nicolau...........un bonito reloj, yo restauraria la esfera ya que ha perdido mucho encanto y seguro que quedara perfecta.............saludos
riopla
Esta familia de calibres de IWC es de lo mejorcito que se ha hecho en calibres automáticos durante el siglo XX aunque han sido concebidos con criterior bastante estrictos en cuanto a su mantenimiento se refiere. Si no han sido debidamente atendidos, suelen dar bastante guerra, especialmente en el sistema de carga del automático.
Me gusta mucho el formato de la caja del tuyo, es muy clásica, dentro de la línea de una caja Calatrava......precioso.
Si quisieras un juego de agujas originales podría intentar conseguírtelas.
nicolau
Hola Riopla, pues me harías un enorme favor. Te lo agradecería mil. En este caso restauraría la esfera.
Un saludo y repito las gracias.
