Hamilton, Tissot??
rojocaecae
Hola amigos, llevo mucho tiempo leyendo el foro, pero sin animarme a registrarme, porque sé muy poco de relojes, me he animado a hacerlo, porque mi pareja me va a regalar un reloj, me haría ilusión tener uno automático, la condición es que no ha de pasar de los 350-400 euros, yo creo que esas dos marcas están bien, si me podéis decir alguna otra (si la hay en ese precio) pues también. Ah! y sobre todo dónde verlos/comprarlos en Madrid os lo agradeceré. De Tissot he visto entre otros un Prs 516, con la correa en cuero agujereado y la esfera negra que me ha gustado. pero no sé dónde he leído que tenían algún problema de estanqueidad. Muchas gracias. Felices fiestas para todos. :party:
Chihiro
Hola, bienvenido.
Sobre el Tissot PRS-516 te comento que no tiene problemas de estanqueidad, lo que pasa que es un WR 50 metros, es decir que aguanta salpicaduras al lavarse las manos y poco más. No por eso es un mal reloj, ni mucho menos, sólo que no es sumergible.
Sin despreciar el Tissot (que es muy buen reloj) y en ese rango de precios, te aconsejo un Certina DS1. También es automático. Si tu inquietud es la estanqueidad, este es un 100 metros con lo que podrás nadar con él sin ningún problema. Las versiones correa y armix entran en tu presupuesto.
Otra opción por ejemplo, serían los Seiko SBDC001, 003 o 005, conocido como "Sumo", los Diver de Seiko por excelencia, de la serie Scuba. Estos ya son 200 metros con corona roscada, con lo que la estanqueidad la tienen más que asegurada. Creo que el 005 con correa también entraría en tu presupuesto.
Espero haberte ayudado...
Te cuelgo unas fotos de todos ellos:
Tissot PRS-516
attachment.php
Certina DS1
attachment.php
Seiko Sumo SBDC001 - SBDC003 - SBDC005
attachment.php
rojocaecae
Hola amigos, muchas gracias por las respuestas, he metido un poco la pata, no es para mí primordial el tema de la estanqueidad, sólo que lo había leído, he olvidado decir que me gustaría que aparte de "otomático" la maquinaria sea "swiss made". A ver si también me podéis decir donde verlo/comprarlo por madrid. Muchas gracias de nuevo. Saludos para todos.
Chihiro
Te comento que tanto un calibre swiss-made como un "Seiko in house" ofrecen una alta calidad y fiabilidad.
En el caso que nos ocupa, tanto el Tissot como el Certina montan el calibre automático suizo ETA 2824-2 del grupo Swatch. Este calibre, muy correcto y fiable, se posiciona en la gama básica.
Por su parte, el Seiko monta un calibre automático manufactura 6R15 con remonte manual y parada de segundero. Este calibre se posicionaría en una gama superior al citado ETAsa; es decir, estaría un escalón por encima.
Si tú prefieres un suizo, adelante, y si optases por un Seiko, desde luego está a la altura de un suizo sin ningún tipo de complejo... Los dos fabricantes ofrecen una amplia gama de buenos y probados calibres en todos los niveles.
rojocaecae
Gracias Chihiro ¿dónde podría ir a verlos/comprarlos por Madrid? ¿cuestan lo mismo en todos los sitios ? (he mirado en un par de sitios con web y los precios eran iguales ) Gracias por responder. Saludos
erwin
Personalmente empezaria por el Tissot. Tengo el 516 y hasta ahora solo me ha dado satsifacciones. Espero que dentro de unos años sea un clásico.
yo tambien tengo el prs 516 auto , en una combinación de esfera blanca y armys , que no ha sido posteada
es un reloj precioso , paro tal vez para algunos gustos algo pequeño (40mm) y poco apto para bañarse
por estetica quizá sería el elgido , pero...
en estos precios hay otro "rey" que es el khaki field de 42mm algo mas grande de tamaño y sumergible 100 metros : con armys y con correa casi son dos relojes distintos
tambien es muy atractivo y en presupuesto el certina ds first , este sumergible 200 metros
en fin, que tienes donde elegir , escoge el que mas "tilín" te haga
josama
Bienvenido. Por elegancia y diseño yo me quedaria con el Tissot, Para la piscina ect te recomiendo cualquier cosa de plastico semergible. Ese dia lo dejas en casa.
El sumo aun siendo de igual calidad o incluso mejor es mas bastorro y menos elegente.
2824-2 al igual que el 6r15 permite parada de segundero y remonte manual.
rojocaecae
Hola de nuevo,gracias por responder, pregunta tonta: ¿Que es parada de segundero y remonte manual.?, quiza sea algo basico, pero no se que quiere decir.
Otra cosa, ¿donde comprarlo? Gracias a todos de nuevo.
Chihiro
Parada de segundero quiere decir que cuando se extrae la corona para poner las agujas en hora, el segundero se detiene para poder ajustarlo mejor, con más exactitud.
Remonte manual significa que el calibre permite darle "cuerda" moviendo la corona.
Los calibres mecánicos pueden ser de remonte manual, automáticos o automáticos con remonte manual.
Si sólo son autómaticos, quiere decir que solamente se pueden cargar con el movimiento de la masa oscilante, ya sea moviéndolos haciéndolos oscilar o llevándolos en la muñeca con el movimiento normal del brazo.
Si los calibres son automáticos con remonte manual, significa que se pueden cargar con las dos opciones indistintamente.
¿Dónde puedes comprarlos? En los mercantes del Foro, por ejemplo. Si no los tienen a la venta, les puedes preguntar si te los pueden conseguir. Seguro que esta es la manera más económica de conseguirlos.
También los tienen en cualquier relojería que tengan la concesión de la marca que te interese.
De vez en cuando, en los Foros se organizan compras conjuntas y se suelen conseguir precios realmente interesantes.
Sobre si cuestan lo mismo en todas partes, supongo que las marcas suelen recomendar los PVP, pero a no ser que sea un Concesionario Oficial, probablemente puedas encontrar variaciones tanto al alza como a la baja. Por ejemplo, se suele comentar que en los CI suelen costar más, aunque también se pueden encontrar ofertas como en todas partes. Es cuestión de mirar.
Gracias Josama, tenía dudas sobre la parada de segundero del 2824-2
En cuanto a que el Sumo es mas bastorro y menos elegante, yo por ejemplo que lo tengo en azul, te diría que no es bastorro si no contundente, que al lado de muchos los hace parecer de juguete, y con los mejores acabados tanto de caja como de esfera, con diferencia de los expuse al principio. Y en cuanto a que es menos elegante... pues te diría que aunque se trata de un diver puro, es mucho más elegante que muchos otros relojes de los llamados de "vestir"... Supongo que es cuestión de perspectiva y de gustos, ¿no?
Yo aqui, lo encuentro elegante... pero es mi opinión:
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
rojocaecae
Entendido, ¿quiénes son esos que llamáis los mercantes del foro? ¿los que se anuncian en el subforo compraventa "profesionales"? ¿o esos anuncios que están en la cabecera?. Gracias de nuevo a todos.
erwin
6138, que quieres decir con que el Tissot no es apto para baños?
Yo me he bañado en piscinas y mares tropicaes con el y no he tenido ningun problema.
Cronos
Yo tengo el Tissot PRS-516 con esfera negra y correa de piel marrón agujereada y estoy muy contento con él.
La verdad es que nunca he tenido ningún problema.
A ver si algún día me decido llevarlo a que lo ajusten, ya que desde que lo compré, adelanta unos 15 a 20 segundos diarios. A parte de eso, todo perfecto.
Como ya te han dicho, Seiko también es muy buena opción, junto con Hamilton.
Chihiro
Sí, son los que se anuncian en el subforo compraventa "profesionales" :scrito:
jjuaco
Los compañeros en mi opiniòn te han recomendado muy bien,yo elegirìa el Hamilton Khaki Field de 42 mm.
pichon_azo
Cualquiera de los que te han recomendado no te defraudara y como bien dijo alguien yo miraria ese sumo, realmente es un reloj espectacular que da mucho por lo poco que vale.
roberto
Yo suscribo todo lo que has dicho, y los modelos que has apuntado, partiendo de la base de que el compañero ha dicho claramente que quiere un reloj suizo automático.
Todos sabemos que el Seiko Sumo es un gran reloj para el precio que tiene, pero también sabemos cómo es, físicamente hablando. Creo que, dado que el compañero que ha pedido la opinión no parece conocer bien los modelos, habría que apuntar que es un reloj grande, muy grande, y pesado, 45 mm de diámetro quedan bien si tienes una muñeca grande, y sobre todo si "te gustan" los relojes muy grandes. Además, lleva una pulsera/armis de sólo 20 mm., lo que le hace parecer aún mayor y oscilar algo más en la muñeca que si llevase un brazalete más ancho. Yo no lo calificaría de basto, porque está muy bien terminado, pero si te gusta el PRS es algo así como "el primo de Zumosol".
en principio , para bañarse , no debería usarse por precaución ningun reloj de menos de 100 m de sumergibilidad ....lo que no quiere decir que alguna unidad concreta pueda resistir bien ..pero es poco recomendable
desde luego mi prs solo ve el agua debidamente embotellada y de lejos...
