rgil
Continuando con el post anterior “Grande y pequeño”, que podeis ver en:
http://foroderelojes.es/showthread.php?t=4450
Ahora podemos comparar el montaje de ambos movimientos.
Esta imagen me gusta mucho. Se ve todo el tren de rodadura, desde la rueda de escape hasta la de centro.
La disposición relativa de las ruedas es muy similar. Una cascada de ruedas que van reduciendo el movimiento, hasta llegar a una vuelta por hora en la rueda de centro.
Otra cosa chocante que no había reparado hasta ahora. En las ruedas pequeñas hay 6 radios mientras que las grandes tienen 5, parece que debería ser al revés.
La rueda de escape, como siempre, con cuatro radios.
Aquí vemos ya colocado el puente de rodadura y el barrilete.
En el puente grande, la sujeción por tornillos se hace a los dos lados del puente, con tres tornillos.
En el pequeño la sujeción se hace a un solo lado del puente y con solo dos tornillos. Supongo que para un puente tan estrecho, es mas que suficiente.
El puente de barrilete, con el rochete de corona y el trinquete.
También aquí, el puente del grande lleva tres tornillos, como suele ser habitual en movimientos grandes.
El pequeño en cambio lleva solo dos, como también suele ser habitual en movimientos pequeños.
Mas diferencias. La sujeción del rochete de corona, en el grande, es la habitual de Certina, con una pieza sujeta por un pivote y dos tornillos de rosca a derechas, es una sujeción propia de la marca y bastante rara fuera de esta marca.
En el pequeño, vemos la sujeción habitual, con un solo tornillo, centrado y con rosca a izquierdas.
El rochete de trinquete.
Aquí el raro es el pequeño. El tornillo que lo sujeta es de rosca a izquierdas.
Esto se ve algunas veces en movimientos pequeños, de reloj de señora y es chocante ya que parece preferible una rosca normal, como de hecho suelen llevar casi todos los movimientos.
El lado del cuadrante.
En el sistema remontoir y de puesta en hora, ninguna diferencia.
No es extraño, este sistema es el mismo en prácticamente todos los movimientos desde hace mucho tiempo.
Solo en mecanismos muy antiguos, de principios del siglo XX, o bien, mas modernos, pero de calidad mediana, suele verse otro sistema que consta de tres ruedas situadas en el mismo plano y montadas sobre un puente que puede girar alrededor de su rueda central.
El muelle del tirete
Existe un sistema para identificar movimientos basado en la forma de este muelle, que suele ser característica en cada movimiento. Algo asi como su huella dactilar.
El ancora con su puente.
El ancora del pequeño casi no se ve (problemas de enfoque).
Pocas diferencias entre ambos, incluso de tamaño.
El volante con su puente.
Ahora si, podemos ver la bonita regulación de la raqueta por excéntrica.
En las regulaciones micrométricas, la posibilidad de movimiento de la raqueta suele ser bastante pequeña. En las regulaciones normales, con una sencilla barrita, la posibilidad de movimiento es mucho mayor.
Los rubíes del antichoque incabloc del puente
Los rubíes del incabloc de la platina.
La lira del pequeño (que es casi igual que la del grande) se soltó de su alojamiento al quitar los rubíes. Esto es bastante raro, no acostumbra a suceder.
Esta pequeña pieza, la lira, es muy delicada. La primera vez que desmonté un incabloc, esta lira acabó rota, (todavía conservo ese reloj, al que le falta una lira). Afortunadamente, todo acaba por aprenderse, y hoy ya no tengo mucho problema para volver a colocarla.
Un detalle de estos rubies
En esta ampliación, se llega a ver (aunque no demasiado bien) la gota de aceite que hay que depositar sobre el rubí.
Lo cierto es que, para aceitar bien un incabloc ó se usa un aceitador automático ó hay que desmontar los rubíes.
Un detalle de las liras y los rubíes colocados.
Cuando ya estan colocados estos rubíes, el volante gira vívamente.
Me gusta verlo oscilar, tiene un efecto hipnótico.
Los cuadrantes
El mayor tiene un muy importante deterioro. El mas pequeño, una importante patina.
Las agujas.
Las agujas del grande no son originales. Solo la de horas era suya, las otras dos las he apañado con unas viejas agujas que tenia guardadas,
Ya con todo montado
El grande, no es que tenga el cristal inmaculadamente limpio, es que no tiene cristal.
Este pobre reloj estaba muy, pero que muy, deteriorado. Lo que resulta chocante es que aun asi, el movimiento ha aguantado bastante bien.
El pequeño también esta un poco deteriorado, pero mucho menos que el otro.
Como siempre, espero haberos entretenido.
Un saludo :smile:
Los cuadrantes
Las agujas.
Ya con todo montado
Un saludo :smile:
