Glashütte Original: Seventies Panorama Date
Rafael Sevilla
Con una clara evocación a los modelos de los años '70, Glashütte Original presenta este Seventies Panorama Date con su conocido movimiento automático 39-47.
Alyazirat
Glashütte..........:bravo:.
Cada vez me gusta mas esta marca. Dentro de poco me llega una sorpresita desde las Germanias. Ya lo enseñaré.
Paisano, si te llega un Glashutte ............ ya estas tardando en llamarme para enseñarmelo (porque un Lange no sera, no?)
En cuanto a este que pone Rafael, si le tapais el nombre no habria dicho nunca que es un G.O.; rompe totalmente con la coleccion actual. En caso de que fuera a comprarme un reloj de esta marca, no seria este, aunque reconozco que esta muy bien (seguro que Rafael piensa lo mismo, has visto la cogida del armis). Han conseguido un reloj con aspecto "seventies", pero con detalles actuales como el tamaño de 40x40, que en un reloj casi cuadrado es bastante grande; guardacoronas o cristal zafiro.
Por otro lado, hay algo que no cuadra. Segun su web, el cristal es de zafiro abombado (¿¿¿???), tal vez se refiera al de la tapa, aunque no se para que hacen ese cristal asi.
Y esta de regalo.
Alyazirat
Paisano, no es este que presenta el amigo Rafael, porque tiene algunos añitos mas pero si...es un Glashütte :yipi:. Por ahora me "aguantaré" con un vintage que llevaba tiempo detras de él y que fue amor a primera vista.:ilove:
No te preocupes que te lo enseño en cuanto llegue.
Asterix
¿Un Spezimatic?:
Uploaded with ImageShack.us
enay
Mas fotos, y las características.
Functions:
Central display of hours, minutes and seconds; second stop;
Glashütte Original panorama date at “6”
Case:
+ polished/satin-finished stainless steel case
+ 40 x 40 mm / height: 11.5 mm
+ sapphire glass at the front side (both sides anti-reflective)
+ domed sapphire glass and case back for perfect wearablility
+ screwed crown with double-“G” and crown protection
+ waterproof up to 10 atm !
Dial:
+ hands made of white gold, inlaid with superluminova
+ wedge appliqués in white gold, luminous spots on the hours
Bracelet:
+ flawlessly crafted four-link metal bracelet made of stainless steel
+ elements are screwed to one another with no room for interplay between them
+ patented, innovative closing and adjusting mechanism designed just for GO
+ comfortable fine adjustment (8 millimeter in 8 steps) by pressing the clasp’s button
+ double security mechanism with two buttons on either side
+ double „G“ at the clasp’s button
Automatic movement caliber 39-47
Dimensions: Ø 30.95 mm, height 5.9 mm
Oscillating Frequency: 28.800 vph (4 Hz)
Power reserve: 40 hours (+/- 5 %)
Balance spring: Nivarox flat spring
Shock protection: Incabloc
Calibre 39-47: 39 jewel bearings
Remarks:
Finely finished manufactory movement,
Glashütte three-quarter plate with stripe finish,
skeletonized rotor with 21-ct gold oscillation weight,
swan-neck fine adjustment,
bevelled edges, polished steel parts.
