Exactitud de los relojes.
Baco35
Interesándome por el adelanto o atraso de mis relojes y viendo cómo puede afectar un campo magnético a éstos,he visto en internet este artículo:scrito:....qué opináis?:dudoso:
LA PRECISION DE LOS RELOJES
Autor: WORLDTIME33 (101)
Ver más Guías del autor | Ver Artículos
49 de 51 usuarios encontraron útil esta guía. Modificada el 16/06/2009
Son muchos los factores que influyen en la precisión de los movimientos. He reparado piezas muy antiguas , con su desgaste natural que le dan los años, que sin embargo funcionan mejor que los nuevos. Me ha pasado con relojes de muy alto precio , donde muchos de sus componentes estan destemplados en forma incorrecta y eso repercute en su funcionamiento . El usuario no entiende de estos pormenores y es comprensible que así sea. Tomemos el caso de Rolex y Omega como ejemplos. Rolex es un reloj que tiene una tolerancia por manual de hasta 3 minutos mensuales. En muchos casos he mejorado esos niveles , pues, algunos calibres han respondido tan bien que esa tolerancia dada por fábrica fue notoriamente mejorada. Pero , también , me topé con piezas donde ni siquiera reemplazando el volante y la cuerda , se lograron obtener parámetros óptimos de marcha. Cuando una pieza sale mal no hay practicamente forma de mejorarla. El mayor problema se ha presentado en los calibres mas modernos, donde la terminación de los mismos deja mucho que desear, pues , los materiales empleados son de baja calidad para abaratar costos que son realmente inexplicables. En el caso de Omega , la mayor variación se ha dado en los cronógrafos automáticos y de remonte manual de la linea nueva. Cuando Omega era una empresa seria y en sus cronógrafos empleaba calibres Lemania la tolerancia de marcha era factible de corrección . Pero después que reemplazaron los movimientos por los actuales ETA Valjoux , no siempre se pueden obtener resultados positivos. Toda la industria en general está así. Mas aún en relojes de consumo masivo como los nombrados. El motivo es la falta de control de calidad , que en los suizos era una tradición ..........Voy a darles a continuación , algunos factores que influyen en la variación de marcha de los movimientos: - CAMPOS MAGNETICOS: Practicamente todos los artefactos eléctricos ejercen un campo magnético que afectan a los mecanismos . Ascensores , microhondas , televisores, computadoras , heladeras , etc.....son algunos ejemplos a tener en cuenta. Por ende , hay que evitar dejar los relojes cerca de ellos. - LA TEMPERATURA: es un factor importante . Los cambios bruscos de temperatura afectan al mecanismo a punto tal que pueden mostrar variaciones. - EL BUEN TRATO: fundamental y el mas importante a tener en cuenta . Los golpes constantes y movimientos bruscos deben evitarse pues una pieza sometido a éstos , no va a tener la precisión deseada. Debe respetarse la delicadeza de los componentes de un reloj . Muchos creen que son todos antichoques y eso es pura publicidad que nos venden a diario. Si el reloj sufre un impacto de canto , el eje del volante se rompe , sea la marca que sea y por mas incabloc que exista. Lo mismo se piensa de los cristales de zafiro , que si bien no se rayan , se cachan y rompen con facilidad . - EL NIVEL DE CARGA DE LOS RELOJES: en el caso de los automáticos , la carga completa se adquiere despues de las 48 horas de uso constante. Si el reloj se encuentra detenido , hay que darle cuerda manual unas 6 o 7 veces para adelante antes de ponérselo en la muñeca, donde deberá tener una forma de uso continuo . En el caso de los de remonte manual , es menester darle cuerda hasta el tope . Hay muchos , colegas incluso , que creen que el reloj con toda la cuerda en forma permanente va a ser mas exacto y es un error. Cuando tiene toda la cuerda , el espiral se expande de tal forma que las oscilaciones son mas lentas. A medida que la intensidad de la misma disminuye , el espiral se contrae haciendo que el movimiento sea mas corto y por ende mas rápido .Este comportamiento es lo que determina la compensación de la marcha de un reloj . Muchos colegas cometen el error de controlar los movimientos con toda la cuerda, cuando debe hacerse con la mitad o 3/4 de ella , para que se cumpla este proceso. La recomendación para el usuario es la de ponerlo en hora con un parámetro de referencia lo mas exacto posible , y , recién después de cumplidas las 24 horas , ver cuantos segundos a variado el mecanismo . Si es muy notoria la diferencia ,sea en atraso o adelanto , deberán consultar a un profesional de su confianza, quien les indicará lo que deberá hacerse al respecto. Espero que este pequeño informe sea de utilidad para todos. Atte. Norberto /Worldtime 33
MANDALA101
Cronos Dios del Tiempo
Bueno, creo que no dice ninguna barbaridad.
Pero lo cierto es que después de mucho tiempo, he aprendido que los relojes son para disfrutarlos y no para obsesionarse con ellos.
Si lo que le prima al usuario es la exactitud, mejor un cuarzo, un termocompensado y si no un radiocontrolado.
Baco35
Pero es cierto que los calibres que usaba Omega eran mejores que los de ahora? Gracias.
manuel
Pués hay unos Mercedes antiguitos que son preciosos.
Si si es convertible pués más aun.
Así es Tremendus si nos obsesiona la precisión y que no les pase nada un cuarzo.Que cualquiera de 20 duros ( de los de antes, que los de ahora también están para llorar)
va a ser más exacto que la mejor Lemania, Valjoux,tourbillon o mecánico que se nos ponga delante.
Manuel
alf007
Pues yo discrepo, para mí la precisión en los relojes es fundamental, ya que es su razón de ser y si no es así, se convierte en un mero adorno. Yo sólo uso relojes automáticos,-vintages- y lo primero que hago cuando adquiero uno es ponerlo en perfecto orden de marcha. Ahora mismo, por ejemplo, llevo un Tissot Seastar que tiene treinta años y va muy bién, me adelanta unos 20 segundos a la semana. Me encanta que vaya bién y cuanto más antiguo, más me fascina.
MANDALA101
Hola Alf007, bienvenido.
Por supuesto estoy de acuerdo contigo en que los relojes son para indicarnos la hora.
Pero cierto es que una exactitud de 10-15 segundos diarios no es ningún disparate.
Lo romántico de los relojes mecánicos, es que nos necesitan para vivir, que precisan que los alimentemos con nuestros movimientos voluntarios o no.
Si los abandonas en un cajón dejan de marcar la hora.
Por esa razón, dentro del propio romanticismo que me despierta la relojería mecánica, manipular el reloj, para corregir la hora, no es mas que otra de sus necesidades.
Quieres medir una carrera, utiliza un cuarzo...
Quieres vivir el día a día, con un mecánico, perderás 15 segundos de tu día a día, pero mas tiempo perdemos mirando la esfera para no ver la hora.
Baco35
Todo el romanticismo del que hablas lo siento igual que tú pero sólo preguntaba si el calibre de Omega era mejor que el que montan ahora porque creo que muchas marcas están sobrevaloradas,no sólo en relojes.
josemart
Totalmente de acuerdo:great::great:
Recaredo
Al pelo me viene este Hilo.
Intento explicarme.
Creo que es del orbe conocido que por fin tengo un MM. :yes:
Nunca le había "dado bola" a la precisión de mis relojes. Todos andan (caros y menos caros) en torno a los +/- 10 segundos, y consciente o inconscientemente el Seiko Marine Master y su 8L35 está en 14 segundos de adelanto "clavados" desde hace un mes (creo que Seiko tiene el margen de calidad en 15).
No tengo intención de que me lo miren (Pedro tranquilo), y después de andar ya un tiempo por estos procelosos mundos de los relojes, sé que la calidad de un reloj no está, ni mucho menos, en su precisión. Pero creo que sería bueno que alguien con muchos más conocimientos que yo, ilustre a los muchos (cada vez más) que se acercan a este apasionante mundo, a no confundir "precisión" como paradigma de calidad.
Gracias y un saludo.
MANDALA101
Intento explicarme.
Totalmente de acuerdo.
Solo una puntualizacion, precisión no es = a exactitud.
Yo me preocuparía si mi reloj adelantase un día 10 segundos y al siguiente se retrasa 5, ahí esta la falta de calidad de un calibre.
El resto es una cuestión de ajuste.
No somos autómatas, no hacemos los mismos movimientos a diario, ni con la misma intensidad, sin embargo hablamos de que nuestros relojes adelantas (tomando tu ejemplo) 14 segundos diarios, exactos, síntoma inequívoco de que es un grandioso calibre.
ambuhe
Estoy de acuerdo en casi todo lo que se está comentando, pero me pregunto entonces el significado del precio desorbitado de los relojes, 3000, 6000,10000 Euros, solamente por la exclusividad, como seña de poder adquisitivo. si es así, esa explicación se me queda manca, para mí el precio tiene que ver con la exclusividad de tener algo que precisa de un trabajo de precisión y que es eficaz (que hace lo que dice que hace) dentro de los pará,metros dados por el fabricante, en caso contrario tiene que ampliar en margen de error y talvez debe costar menos dinero.
Amalio
MANDALA101
Amalio
No solo es la exclusividad, que también se paga obviamente, ya que no es lo mismo un ETA.SA que montan infinidad de marcas y modelos que un calibre manufacturado.
La calidad tambien influye, por que no durara lo mismo un reloj de los chinillos, que un reloj mecánico de alta calidad (independientemente de su procedencia, hay chinos espectaculares).
Un reloj de alta calidad perdura en el tiempo, son esos famosos vintage que podemos apreciar, como un Longines del que hablamos no hace mucho, que ya iba por la 4ª generación, pasando de padre a hijo de hijo a nieto y a biznieto.
El Marketing tambien se paga.
El prestigio y en consecuencia demanda de un modelo, suele repercutir en el precio.
El decorado de un calibre, azulado de tornillos, horas dedicadas a el, si esta tallado a mano...
Por que es mas caro un Mercedes o BMW que un KIA, por decir algo.
Los dos cumplen su función.
La relojería mecánica, nunca jamás, pagues lo que pagues, podrá ser perfectamente exacta.
Los relojes mecanicos estan vivos, a su vida afecta no solo la fabricacion en si, si no el proceso de montaje, las manos del relojero, el aceitado, el ajuste final.
Pero sobretodo como ya he explicado el uso del propietario.
Volviendo a los coches, por que un usuario consume menos que otro en el mismo trayecto.
Por que la duración del embrague es mas larga en un mismo modelo, que en otro...
Etc... así, hasta que quieras.
epicuro150
Hola baco, no entiendo mucho pero he leido a varios quejarde de su rolx, omega que atrasa o adelnata hasta 12 segundos dia
han pasado por mis manos unitas del 40-60, te puedo asegurar que comparados con el reloj atomico en web, la variacion en 24 horas era de cero segundos
por lo que no vas nada desencaminado
gracias por el estupendo aporte
Recaredo
Gracias TREMEDUS por la puntualización porque esa es la clave.
En la Asignatura de Teoría de Errores lo primero que nos dijeron es que la Exactitud no existe, que lo importante es poder asegurar la máxima Precisión, y para ello es fundamental conocer el método para conseguirla y la herramienta "precisa".
Por primera vez he probado a dejar el reloj por la noche de todas las posiciones posibles (por aquello de que muchos mecánicos "recuperan" en reposo según como "descansen"), y cuando vuelvo a controlarlo 24 horas después el resultado siempre es el mismo, 14". Y da igual que me lo quite un rato, o lo deje todo el día en la guantera o encima de la mesa al lado del ordenador.
¿Que me hubiese gustado que esa precisión coincidiera con las señales horarias? Pues reconozco que sí, pero también soy consciente de que eso podía ocurrir porque Seiko te lo avisa, te llevas un Grand Seiko..., pero sin ajustar...
Ale, Feliz Navidad.
manrique
Eso te pasa por andar mirándole la exactitud, perdón, precisión al reloj, que para reloj preciso ya esta el del móvil ... :rules::rules::he:.
Claudio
Los relojes mecánicos dan muchas satisfacciones
Al hilo de lo que se está comentando...
Yo siempre me he sentido orgulloso de poseer un modesto reloj "abuelete" de mi abuelo Claudio (lo empecé a usar a mis 15 años de edad). Es un modesto Certina de los que aún no llevaban el logotipo de las dos "ces", una invertida y dentro de la otra mayor. Calculo que tiene más o menos mi edad, más de medio siglo, y aún marcha "perfectamente". Un buen día, no hace mucho, saqué a colación, no me acuerdo por qué motivo, ante el maestro P. Izquierdo, el tema de que dicho reloj iba casi perfecto en cuanto a precisión (¿o dije exactitud?.., ¡qué más da, para lo que quiero decir!) ¿Sabéis qué comentó a esto el maestro? Pues que aquel reloj era muy exacto porque quizá lo ajustaba varias veces al día. ¡Zape!, esto me hizo pensar, y llegué a la conclusión de que posiblemente eso era lo que había estado haciendo durante años, aunque de forma "autómata", de tal modo de que no había sido consciente de que realizaba tales operaciones. Antes alguien aquí ha dicho que si lo que queremos medir es una carrera, lo mejor es hacerlo con un cuarzo. Y estoy totalmente de acuerdo con él. Yo llevé durante muchos años mi Certina KF330 y nunca llegué tarde a una cita ni perdí nunca un autobús o un tren y, mucho menos, llegué tarde a un examen debido al reloj. En fin..., que está claro el asunto, ¿no?
Baco35
Gracias epicuro!!!!(bonito alias, veo que te gusta la cultura clásica como a mí,yo, letras puras) gracias por tu contestación porque lo único que quería mostrar con este artículo es que cuando hablamos de precisión en un suizo no es del todo cierto pues precisión segun el Drae es "1. loc. adj. Dicho de un aparato, de una máquina, de un instrumento, etc.: Construido con singular esmero para obtener resultados exactos." y hay muchos suizos que valen una pasta gansa y que se han fabricado con esmero y no llegan a esa excelencia de la que todos hablan.
Y también hay relojes japoneses que valiendo mucho menos dinero llegan a los parámetros de exactitud de los suizos,no? POR ESO DIGO QUE HAY SUIZOS QUE ESTÁN SOBREVALORADOS,POR CULPA DE X,X,X,X, RAZONES.
Y también preguntaba a tremendus si era cierto que los calibres que usaba antes Omega eran más precisos que los de ahora,pero no quiero otra pregunta sólo una pequeña respuesta.......Gracias a todos!!!!
epicuro150
Actualmente, diria yo que pasa con los relojes suizos como el refran que dice "cria fama y echate a dormir"
recuerdo que hay tres organismos que certifican la precision de relojes, no recuerdo los nombres. El suizo, el japones y el aleman, y si no me equivoco, los dos ultimos son mucho mas estrictos que el suizo, que por lo visto esta algo desfasado en cuanto a exigencias en las maquinas.
Por otra parte, no es raro encontrar un calibre chino, que bien regulado ofrece una precision de 2 + ó - en 24 horas.
Baco35
Una verdad como un pan!!!!:yes:
Saludos compañero y gracias por contestar siempre a los que sabemos menos........:guiño:
