El Punzon de Ginebra y el Punzon Fleurier
Se cumplen 125 años de la creacion del "PUNZON DE GINEBRA", sello que certifica una serie de cualidades de un calibre. 125 años despues se ha decidido ampliar los requisitos para obtener dicho galardon: "Hasta ahora solo los movimientos eran certificados, desde hoy se certificara todo el reloj ... otros elementos del reloj, como puede ser la caja, la reserva de marcha, la estanqueidad, etc. pasaran a formar parte del analisis relojero que el certificado realiza". (revista Revolution, invierno 2012)
Los requisitos anteriores eran basicamente estos, solo para calibres construidos en Ginebra:
1- El mecanismo de Cada Reloj debe ir numerado individualmente.
2- La fabricación de todas las piezas del calibre, incluidas las de los mecanismos adicionales, deberán cumplir las exigencias de la Oficina de control facultativo de los relojes de Ginebra.
3- Las piezas de acero deberán llevar los ángulos pulidos, los perfiles limitados, las caras visibles suavizadas, las cabezas de los tornillos pulidas y suavizadas.
4- Todos los mecanismos deberán llevar piedras de rubí, y los orificios del rodaje y el escape pulidos. Por el lado del puente las piedras deberán presentar un acabado semibrillante y las molduras irán pulidas. (No se exige la piedra de la rueda de centro en la platina).
5- El espiral deberá ir fijado mediante una placa corredera con pitón de cabeza y cuello redondo (Se admite el portapitón móvil).
6- Se admiten las raquetas ajustadas o con hendidura con sistema de sujeción, excepto en los calibres extraplanos para los que no se exige este sistema.
7- Se admiten los sistemas reguladores con volantes de radio de giro variable, siempre y cuando cumplan las condiciones.
8- Las ruedas del rodaje deberán ir achaflanadas en la parte superior e inferior y las molduras pulidas. En las ruedas de un grosor inferior o igual a 0,15 milímetros únicamente se tolera un ángulo por el lado del puente.
9- Las tijas y las caras de los piñones deberán ir pulidas.
10- La rueda de escape deberá pesar poco y su grosor no superará los 0,16 milímetros para las piezas grandes y 0,13 milímetros para las piezas inferiores a 18 milímetros.
11- Los reposos deberán ir pulidos.
12- La limitación del ángulo recorrido por el áncora deberá realizarse contra dos topes fijos que no sean ni clavijas ni pernos.
13- Se admiten los mecanismos provistos de parachoques.
14- El rochete y la rueda de la corona deberán llevar un acabado conforme al de los modelos examinados.
15- No se admiten los muelles de alambre.
En el año 2001, las cuatro grandes firmas de Fleurier ( Bovet Fleurier, Parmigiani Fleurier, Chopard y Vaucher Manufacture Fleurier) deciden crear un sello de calidad que defina su "savoir faire", el "PUNZON DE FLEURIER".
Las condiciones para obtener dicho sello son:
-El movimiento debe responder a una calidad de acabado estético exclusivo. Los principales elementos del movimiento (platina, puentes, barrilete, rotor, ruedas, etc.) serán objeto de un detallado examen visual a 30 centímetros y al microscopio. Si se localiza algún ángulo vivo bruto y hay partes que no están pulidas, así como las cabezas de los tornillos no son planas y pulidas sobre la ranura y contorno, el movimiento no obtendrá el certificado.
-Debe ser certificado COSC. Todos los movimientos deben disponer de la cerficación de cronómetro otorgada por la oficina de Contróle Officiel Suisse des Chronomètres (COSC).
-Los relojes deben pasar una serie de pruebas de estanqueidad (salvo relojes con muchas complicaciones), campos magnéticos, envejecimiento, tracción-presión sobre la tija y sobre los pulsadores, etc. Este test se realiza sólo a una parte de la producción del modelo que quiere conseguir el Punzón de Fleurier.
-La marcha del reloj debe ser testada por la máquina Fleuritest, que mide la regularidad de marcha durante 24 horas en las mismas condiciones que las del uso habitual. Para ello simula los movimientos de un hombre o una mujer en cada una de sus actividades diarias. La precisión del reloj debe mantenerse entre 0 y +5 segundos.
http://www.muyrelojes.com/2008/04/27/punzon-de-fleurier
Cuantas exigencias para un calibre, verdad? ............................... Solo un par de imagenes ........................
Ambos certificados y ademas con tourbillon, buena manera de celebrar un aniversario :yes::ilove:
http://tiempoderelojes.com/reportaje/nota-máxima-para-chopard#
(Las caracteristicas del reloj para mañana :666:)
El reloj es un L.U. Chopard Triple Certificacion Tourbillon.
Caja:
Oro rosa.
43mm de diametro, 11,15mm de espesor.
Zafiro en ambas caras.
Calibre:
LUC 02.13-L.
29,70mm de diametro. 6,10mm de grosor.
Mecanico manual.
33 rubies.
Reserva de marcha de 216 horas (4 barriletes de carga)
Frecuencia de 28.800 a/h
Funciones:
Horas, minutos, segundos.
Indicador de reserva de marcha.
Esfera:
Plateada en acabado granulado.
Indices romanos en aplique.
Agujas en rodiado negro.
Indicacion de reserva de marcha las 12.
Tourbillon con segundero a las 6.
Pulsera:
Cocodrilo marron.
Hebilla de oro rosa.
Hermeticidad:
50m
Edicion:
Limitada de 100 piezas.
Precio:
105.380€
Me iba a poner a ahorrar para comprar uno, pero luego he pensado que lo mejor es dejarlo, ya que es muy posible que no quede alguna pieza por vender cuando consiguiera ahorrar esta cantidad.
Viendo los precios que se manejan en alta relojeria, no lo veo tan caro. Solo hay que mirar lo que cuesta el nuevo IWC Scafusia Siderale, cualquier Greubel Forsey, El RM que lleva Rafa Nadal, el nuevo tourbillon bicilindrico de Montblanc, ...
Si no me hubieran dicho cuanto, yo habria imaginado un precio mayor.
enay
No, si caro no es. Lo que pasa es que vale un huevo, y la yema del otro.:scrito::rules:
Ahora, el reloj es precioso, y sus acabados, espectaculares.:ilove::ilove:
deguay
Hablando de punzones
Feliz año a todos lo primero y mucha suerte en este año que se abre para todas las investigaciones.
Perdona que me salga del tema por cierto muy informativo,pero me gustaria saber si alguien conoce algo de marcas o punzones de relojeros checoslovacos del siglo XVIII.
Ya salidos del tema algun libro o web que hable sobre las patentes suizas??
Mira a ver si encuentras algo sobre los punzones aqui http://www.mikrolisk.de/show.php/280/letter_A
